  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 62
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Странно получается.
    У половины людей работает, у половины нет.
    Камеры и версии DxO одинаковые, значит дело в чем то другом.
  3. #1222 19 фев 2014 в 21:41 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 62
    В версии 9.0.0 (1394) вроде как не прописана.
    Изменения в HEX редакторе -
    по адресу 01d5130fh забить нулями букву V для 77 и
    по адресу 01d51338h -- соответственно для 65.
    В других версиях адреса могут отличаться, но зти места легко находятся поиском "A77V" или "A65V".
    PS.
    Проверил - действительно, в версии 9.1.2 А77 и А99 прописаны, а А65 - нет. Чудеса!!!
  4. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Да ну что тут непонятного.
    Российские без GPS А77 и А65 не были прописаны в DxO.
    В последних версиях 9-й DxO - А77 без GPS есть, а А65 без GPS нет ни в одной версии, для них и надо менять dll, увы.
    У кого А77 и А65 "американки" с GPS - все всегда работало и так.
    У кого А77 без GPS - ставьте последнюю 9-ку и все будет ОК.
    У кого А65 без GPS - правьте dll или качайте готовые.
  5. Готовые dll будут подходить к той версии программы с которой они брались для редактирования
  6. Конечно, поэтому надёжнее отредактировать имеющуюся DLL-ку.
  7. Здравствуйте.
    подскажите пожалуйста, не могу разобраться в экспорте.
    при экспортирование можно задать качество и разрешение какое мне надо
    или только вот этим бегунком от 0 до 100% качество ???
    скучно как то, в 7 и 8-й версии можно настроить сохранение как хочешь
  8. - а что мешает выбрать resampling во вкладке Resolution ?
  9. #1229 22 фев 2014 в 11:41 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 62
    - пробовал HEX редактором HxD, все равно не получилось. Сони у меня правильная, 77V, ей ничего менять не требуется. ( в редакторе при этом видна А77, A77V отсутствует)
    Есть еще мелкий Nikon S1, его и пытался прописать. В DXO есть поддержка Nikon V1 и Nikon J1, вместо V прописывал S - все равно NEF не открывается. Если переписать Nikon S1 в Nikon J1 экзифтулом, то рав видится.
    http://fotki.yandex.ru/users/android-12012/view/990355/
    заменяю букву V на S и сохраняю, но видимо что то делаю неправильно, раз рав не видится.
    Как правильно этим редактором пользоваться ?
  10. Менять нужно не в одном месте (скинте свою dll-ку, попробую)
  11. - [​IMG]
    тоталкомандер находит модели камер в двух местах, а HEX редактор только в одном.
  12. #1232 22 фев 2014 в 19:04 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 62
    попробуйте может че и получилось
  13. #1233 22 фев 2014 в 20:27 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 62
    Если экзифтул помогает, то и коррекция DLL-ки, IMHO, должна сработать.
  14. - Ура ! Работает ! Спасибо !
    Расскажите, в чем было дело. Ваша строчка такая же, как моя, значит , что то еще меняли ?
  15. С приобретением А850 снова стал перебирать разные конвертеры, пооткрывал параллельно файлы и озадачился. Видимо мой привычный лайтрум все-же не дружит с сони. Точнее как всегда какой-то косяк с красным цветом. Где в DxO выходит нормальный спокойный оранжевый или красный цвет, в лайтруме какое-то кислотное месево, разница очень ощутима, картинка из лайтрума цветастее и гораздо детальнее, но цвет сильно хуже, профили тоже проблему не решают. Еще у ДхО цвета порой почти полностью схожи с родным IDC4, ну кроме задранного контраста по-умолчанию. Да, тут все это писали уже не раз, просто очередные наблюдения )
  16. да примерно в 5 местах, искать надо по неполному названию "Nikon 1 V1" , а "Nikon" т.к. встречаются записи где написано
    все название вмести "Nikon1V1", поэтому и не находили все остальные строчки
  17. - спасибо ! Получилось.
  18. Sony A77, ISO 1250, изрядный кроп.
    DXO, шумодав в PRIME. 16 кадров (всего!) сохранялись часа два, но оно того стоит!
  19. Видимо компьютер не очень мощный? Я точно не засекал, но время обработки шумного кадра с высоким ИСО с А850 занимает примерно минуту (i7 3770@4,3ГГц). Шумодав работает хорошо, спору нет, правда я его обычно в минус увожу от дефолтных 40, работает все еще хорошо, а деталей становится больше.
    У меня сейчас основной вопрос - цвет, никак не могу определиться теперь что лучше, DXO дает картинку очень близкую к родному конвертеру, наиболее правильную по цветам, но она и требует больше времени на обработку. Сейчас кручу CaptureOne, DXO и Lightroom в попытках понять, что нравится больше. На А450 пользовался лайтрумом, а на А850 перестал нравится, особенно если есть красный цвет в кадре :)
  20. evv, кадр в минуту (что тоже очень медленно кстати) это при дефолтных установках. А я поставил PRIME, это перещелкивается в закладке про шумодав кажется... А может и не про шумодав, точно не помню. Это БАСНОСЛОВНО удлиняет процесс экспорта. Но правда и результат шикарный, не просто хороший, на уровне других или чуть лучше, а на порядок лучше других...
    С цветом в DXO никаких проблем не вижу, я легко получаю то, что я люблю - Vibrance задрать и немного снизить Saturation и, на мой вкус, отлично получается, очень близко к тому, как я настроил камеру... Но конечно цвет дело такое - очень личное...
