  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 59
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Стоп - это очень много, на самом деле.
    Практически, средняя разница между кропом и ФФ по шумам.
    Так что, кабы это было, то действительно была бы магия.
    Да вот...:sorry:
  3. Ккак лебедь рак и щука, каждый о своем, вот, вот у меня, выложите файл подходящий для теста и настройки для него определить надо, протестировать на разных системах и заодно результат посмотреть.
  4. #1164 19 янв 2014 в 08:05 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 59
    Смысл примера - выявить слабые места шумодава Prime. Для себя вывод уже сделал. На нормально проэкспонированных снимках Prime - красава, на вот таких темных - как повезет... В данном случае - не повезло.
    Понятное дело, что в 98% случаев такое недоэкспонирование снимка - это , как Вы правильно подметили, "фэйл, брак и ужас - в корзину". Но бывают снимки очень темные именно по художественному замыслу автора. Вот тут с шумодавом Prime нужно ухо держать в остро.
    Вот, как-то так.
  5. #1165 21 янв 2014 в 22:14 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 59
    Запустил тут с дуру на прайме 132 фото.
    В итоге почти 7 часов ноутбук их переваривал.
    Но результат нравится.
    Вот шумная А77 на исо 1600
    http://fotki.yandex.ru/users/katesamo/view/989442/
  6. В чем замысел? Получить по больше шума? Тогда не надо давить. Я так полагаю, что нужно правильно экспонировать кадр, а потом делать темным и шуму подсыпать, если надо.
  7. #1167 26 янв 2014 в 17:16 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 59
    Я может не так изъяснился. Просто бывает, что идея кадра строится на игре света и тени (ну, например, тени на лице, выступающем из полумрака на свет; или, к примеру, свето-теневой рисунок на лице человека, сидящего в затемненном помещении у окна, и освещенном лишь светом с улицы через створки жалюзи). В обоих случаях с экспозицией уже все как задумано: по лицу светлые и темные пятна и полосы, и уже не надо ничего тянуть, иначе фишка снимка пропадет. И хорошо если по замыслу снимок должен быть черно-белым - яркостный шум не так бросается в глаза. А если в цвете? Сами же знаете, цветовой шум у соньки ой какой неприятный. Поэтому, шумы давить, давить и еще раз давить. И вот тут у Прайма иногда казусы случаются - на темных участках цвет грубо обрабатывается и уходит в сильную постеризацию. На стандартном шумодаве такого нет.
  8. Если изначально кадр будет темный, то и шума побольше мы не получим, ибо параметры диафрагмы, выдержки и iso будут другие изначально.
    P.S. по теме: попробовал Prime на моей a99. Эффективно на в мидтонах и светлых участках, в тенях может кашку сотворить. На a850 при тех же условиях делает кашу сильнее (видимо из-за другого характера шума, более крупного) В целом понравилось! Версия dxo 9.1.2
  9. Товарисчи пара вопросов:
    1. как сделать что бы по умолчанию не применялись ни какие улучшалки и настройки
    2. как можно после применения настроек без иморта в тифф открыть равку в фотошопе?
  10. P.A.A.,
    1. а разьве там по умолчанию включены улучшалки? Если не ошибаюсь, там можно запомнить настройки в пресет.
    2. По-моему, никак...
  11. 1.Edit-Preferences-Correction settings
    2.Никак
  12. 1. Edit -> Preferences -> General -> Correction Setting -> в разделе The following presets will be applied to new images discovered by DxO Optics Pro в выпадающих меню For RAW images и For RGB Images выбрать no correction
    2. Насколько знаю - никак.
  13. #1173 1 фев 2014 в 11:13 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 59
  14. #1174 2 фев 2014 в 10:08 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 59
    А вообще то что, мешает равку открыть в фотошопе. Зачем так сложно, или вы полагаете что преобразование сделает DxO а потом уже в шопе можно доделать, нет этого не будет, проозойдет перенаправление равфайла в шоп по дефолту и все.
  15. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Вопрос лишен смысла. RAW "открыть" можно только в RAW конверторе. И Фотошоп (c ACR), и DxO таковыми являются. На выходе они дают дебайеризированную картинку - в тиф там или джпег, как выберете. Это уже не RAW. Если на выходе вы не хотите дебайеризацию - нет смысла вообще открывать RAW в DxO, открывайте сразу в Фотошопе.
  16. А Вы попробуйте в DNG... Так, смеха ради.
  17. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Использование DNG в этом случае полностью бессмысленно. Ведь Шоп поймет нативный ARW и так. А DNG - это тот же недебайеризированный RAW, только с потерей части доп. информационных полей с потраченным временем на это бестолковое преобразование.
  18. Пробовал, что прямой импорт и что экспорт из Dxo разницы нет.
  19. Смысл в том, что в ACR я открыл рав, сделал необходимые мне манипуляции и нажав открыть - фотошоп открывает этот рав с уже внесенными корекциями. Дальше я уже в шопе продолжаю работу и сохраняю в джипег.
    в ДхО если выбрать, после открытия РАВ и редактирования, открыть в фотошопе - то открывается исходный рав без преобразований. А с преобразованиями, только через создание тифа...
  20. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    P.A.A. - ACR отправляет в ФШ не RAW. Он отправляет туда уже сконвертированное изображение.
    Вы работаете дальше с ним точно так же как и с импортированным TIF из DxO.
    ACR это плагин ФШ, поэтому это и происходит для вас "будто RAW".
    Но нельзя же не понимать, как это на самом деле происходит )).
    Кроме того, в основном работа с RAW идет пакетно, и надобности в таком worflow нет. Потом выборочные кадры открываются в ФШ.
