  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 49
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Мануал хоть кто нибудь читал ? - там написано, что тестируется производительность процессора и видео и, если видео слабое, выбор ускорения OpenCL видеокартой неактивен. То есть, скорость кодирования зависит как от соотношения мощности, так и от мощности процессора. Слишком много составляющих и вариантов для сравнения. На 8ке было, что, если видяшка слабая, конвертация с ней шла медленнее, чем без нее. В 9ке слабую принудительно отключают.
  3. #962 7 ноя 2013 в 17:47 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 49
    Это странно, потому-что Ваша HD6870 всяко круче моей HD5770... и у меня галка OCL нормально выбирается... Драйвера?
  4. #963 7 ноя 2013 в 19:19 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 49
    попробовал поконвертить. время в секундах на конвертацию 1 кадра.
    о/с i5-2500k + GTX560
    ocl-/gpu-ocl-/gpu+ocl+/gpu-ocl+/gpu+
    Iso 100 high5544
    Iso 3200 high7744
    Iso 100 prime59595959
    Iso 3200 prime122122118118
  5. оба-на! вот и нюансы всплыли! получается, что high задействует OCL, а prime нет? как говорил один известный персонаж: "все чудесатей и чудесатей". а Вы когда Prime тестили после включения OCL DxO перезапускали? (там, вроде как, требуется перезапуск)
  6. Я тоже про драйвера подумал,скачал последние,поставил - ничего не поменялось
  7. Тестировал на Mac OSX, хоть ставь галочку хоть нет видео карта участия не принимает. Из опыта работы с приложениями которые используют GPU при обработке данных могу сказать , когда нагружена видеокарта то процессор имеет нагрузку от 15 до 30% и карта при эотм нагревается значительно а если графускоритель не задействован то загрузка всех ядер 90-100% а температура видеокарты обычная.
    Мои тесты на версии 9 не выявили ускорения при конвертировании рав файлов от того включен режим GPU или нет.
    Режим -= high - 7s, prime - 87s
  8. да. перезапускал.
  9. Перезапускай или нет, Не работает пока.
  10. Карта не нагружается - 15% и всплесками. Подтверждаю-в Prime режиме разницы нет, в High 15 и 21 сек~ 50% разницы(исо 400). На 8ке работало, а на 9ке нет. (Сегодня ковертировал видео при помощи МедиаЕспрессо- так видео нагружается как будто в БФ3 играю.) A8-5600k 3.7GHz видео 7560D+6670- дуалгафикс
  11. Я проверял заведомо на сложных однородных и неоднородных фотокадрах с высоким и низким исо Выложил по максимуму время где было. На малом исо и где немного относительно равномерных пространств - счет идет быстрее, а где много плоских полтоновых поверхностей - там вроде дольше. Может показалось, а может реально т.к. прайм полутона не жрет практически. Отключение ОГЛ влияет на просчет кадров, отключение карты - судя по всему только на интерфейс. 650, хоть и ti слишком слаба (развод маркетологов) к томуже по сравнению с 670ОС. Ну и я пачкой проверял часто (10-12 кадров) для снижения погрешностей. Так что 8 и 9 при штатном шумодаве работают одинаково +\-, прайм до 2-3 х раз дольше с ускорением. Я не писал, что ОЦЛ на 9 отрубал, отрублю проверю. Но похоже, как то странно ведет он себя, возможно математика прайма пока на ядрах идет.
  12. #971 8 ноя 2013 в 09:24 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 49
    Вот и я из предоставленных одноклубниками цифр схожий вывод о математике прайма сделал.
    А так... похоже, можно пока на счет апгрейда видюхи расслабиться, т.к. было желание за относительно небольшие деньги получить ускорение именно в прайм. А интерфейс у меня и сейчас быстро отрисовывается.
    Подожду пока какую-нибудь "v.9.1" - может хоть там к прайму OСL прикрутят. :rolleyes:
    p.s. но при выключенном в 9-ке OCL на всякий случай показания снимите...
  13. #972 8 ноя 2013 в 10:08 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 49
    - так и есть, на 9ке включение видеокарты прироста скорости не дает. Вероятно, нужно ждать исправления.
    Еще не понравилось, как организована работа с пресетами - оно, может, и красивее стало, но неудобно и открываются с задержкой.
  14. Imho, интерфейс стал более для "быстрый старт чайника", чем для "максимальная эффективность работы". В этом плане эталоном считаю Hugin, где есть выбор "Простой/Продвинутый/Эксперт".
    Но это непринципиально. Для полного счастья не хватает пресета "Камерный Jpeg" и денег на новый проц, SSD и т.д.
  15. #974 8 ноя 2013 в 14:53 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 49
    Вывод вот таки после проверки - ГПУ ускорение все таки только на скорость отрисовки интерфейсов. На быстрых компах разницу не увидел. На ОЦЛ - прайм не юзается, что есть большая грусть. На обычном шумодаве - юзается... Вот сфоткал полотенце и проверил на них - видно на исо 800, просто 6400 с шумодавкой и с праймом. А, авто ББ забыл :) на исо 800 сделано, на последующих нет. Но все рано, видно, на сколько круто работает прайм... Ну тут не видно особо, нужно было на полноразмер, но вообщем, ИМХО, чудо некое всетаки есть. Осталось научить его использовать ГПУ
  16. #975 8 ноя 2013 в 22:42 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 49
    У меня супер впечатления от 9ки, купил за почти цену обновления на LR5 c 4ки) Доволен как слон, смотрите что из 4000iso микры вытягивает.
  17. Обновление с 8 до 9 версии стоит 69 западноевропейских рублей.Порадовал режим прайм.Но "детские"болячки от 8 версии остались:некорректно передаёт красный и его оттенки,профиля для линз кривые.
  18. Скачал-поставил, заинтересовавшись режимом прайм. Раскрываю картинку 100%, но при нажатии на Prime на самой картинке ничего не меняется, а в окне в столбце настроек шумоподавления- изменения есть. У всех так, или только у меня слабый комп не успевает отрисовывать картинку?
    Периодически, раз в 3-4 месяца пытаюсь освоить DxO, но из- за отсутствия навыков в обработке в этой проге получаю неудовлетворительный результат и сворачиваю пробы. Происходит из-за того, что привык к лайтруму, а здесь ползунки работают по другому, их комбинации работают по другому, их чуствительность другая.
    Есть ли какой то туториал по программе?
  19. 1. У всех так. PRIME слишком медленный, чтобы показывать результаты его работы в превью. Обратите внимание на пиктограмму - перечёркнутый глаз.
    2. Инструкции и обучалки на официальном сайте DxO. Плюс ещё на русском форуме никонистов есть хорошая ветка по сему поводу, где можно узнать некоторые тонкости.
  20. Спасибо, буду пробовать снова! Очередное разочарование, что поддержки тушек 65/77 для российского рынка опять нет.
  21. - мануал на английском встроен в саму программу. На русском ничего не видел. Сам изучал опытным путем, в принципе, все логично и понятно, стандартные органы управления и действуют как во всех прочих конверторах.
