  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 41
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Вы об этом? :)
    ссылка
  3. Кто сравнивал эффективность применения в DXO радеона и нвидии ? поделитесь , пожалуйста, результатами. А то у меня только слабые карты есть - радеон 6450 и нвидия GT220, их отключать приходится, с ними тормозит. Хочу понять, есть ли смысл сильную видяху покупать, и если да - то какую.
  4. Для владельцев A77 и A65 (без GPS) чтоб не заморачиваться с экзиф с архива файлы (DxOFoundation, DxOFramework) закинуть в папку Libs_x64 (win 64 bit)согласившись на замену ( не забудьте сделать резервную копию оригиналов) и не надо править экзиф, пробуйте.
  5. #805 1 сен 2013 в 10:36 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 41
    Еще раз благодарю за работу, теперь кадры "видятся" в программе.
    Вопрос к пользователям. Насколько я помню ранее, в 7 версии при открытии файла программа сама предлагала установить профиль объектива. Скачал триальную 8-ку, там автоматом ничего не предлагается установить , только руками. Это у всех так или я ошибаюсь?
  6. у меня предлагала скачать ( когда побывал A65, A77 тоже предлагала скачать) если нет в базе, если у вас ранее стояла программа и вы скачивали профили то скорее они остались в базе (после удаления программы, база могла и остаться) все IMHO.
  7. Камрада ник CheshireCat.
    Низкий ему поклон за батник! Сам с А77 имел подобную проблему.
    Его пост о последней версии батника здесь
    Чтобы переименовать все raw файлы в текущей папке нужно запустить XXtoXXv_dir_only.bat, чтобы ещё и во всех подпапках XXtoXXv_dir.bat.
    Авторская ссылка на скачивание здесь
  8. В связим с покупкой телевизора, самостоятельно умеющего показывать фотки с моего NAS-а посредством Wi-Fi, озадачился созданием подборок в FullHD разрешении. Цель - повысить производительность процесса и качество результата.
    Подскажите, есть ли возможность в DXO при экспорте JPEG не просто ограничивать размер по максимальной стороне, а делать это в зависимости от вертикали и горизонтали? Иначе приходится отдельно выбирать все ландшафтные снимки с установкой 1920 по макс стороне, затем - все портретные с 1080.
    У меня DXO версии 8.3.1
  9. #810 16 сен 2013 в 23:32 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 41
    Добрались , наконец ,мои кривенькие рученьки и до этого редактора . Честное слово , был приятно удивлен автоматической обработкой цвета , что создавало большие пляски на АЦДси и вовсе отсутствует на ФастСтоуне . А теперь собственно вопрос : есть ли какие уроки или инструкция для чайников на русском ? С одной стороны основные действия вроде понятны , но хочется поглубже порыться :) .
    P.S. Ю-туб и Гугел скупердяйничают :(.
  10. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Я это делаю пакетным ресайзом в ФШ c указанием ресайза в процентах. 33%, если я правильно помню, fullHD для 24 Мп составляет, ну и для остального так же считается. ИМХО нет смысла делать это в конверторе, ведь любое изменение выводного размера требует изменения настроек шарпенинга. Если вы его настроили под полный размер в конверторе - фактически надо переделывать для всех кадров fullHD. А при пакетном ресайзе в ФШ это решается подшарпливанием (для fullHD из 24 Мп я делаю проход с 0.3 радиусом, силой 30, и нулевым порогом, после ресайза, ну это ессно пакетно все в одном скрипте). Кроме того - заодно и пересохраняется с качеством 10 в настройках сжатия джпега ФШ - этого совершенно достаточно для телика, а вот из DxO джпег лучше выводить с качеством 100 по его шкале изначально.
  11. Всем спасибо за ответы.
    Мне, в первую очередь, была интересна реализация без привлечения дополнительного софта.
    Я только-только начал осваиваться с обработкой фото.
  12. Спасибо. Халява это завсегда хорошо!
  13. Для foramit и всех, кому интересно, проблемы шарпа в DXO. Обычно много жалоб на артефакты, контура и при этом недостаточную детализацию и плохие фактуры. Сам через это проходил. Регулировки в разделах шарп, контраст и боке взаимосвязаны, в случае неудачного соотношения все будет плохо. Делаю примерно так : 1. боке в ноль, уровень в минус 1 ( по умолчанию выше и это дает контура) 2. шарп 100-130, радиус 1,1-1,3, радиус сильно влияет на визуальную детализацию в маленьком размере. 3. микроконтраст 20-50 ( были рекомедации до 100, но мне не нравится, артефакты появляются), контраст минус 30. Это предварительно, далее все уточняется при увеличении примерно 110-150% ( 100 и меньше использовать нельзя !, действия при этом отображаются некорректно, так программа работает). Критерий регулировок - высокая детализация при сохранении качества фактур.
    Цвет: 1. выбор профиля, сони между прочим неплохо работает на никоновских профилях 2. на цвет влияет ползунок ограничения насыщености ! 3. калиброванный IPS, без этого о цвете вообще говорить нет смысла.
    Это наиболее важные замечания , выработанные за долгое время, остальное как обычно - по месту и опытным путем.
    Главный недостаток DXO - не любит глубокого вытягивания теней и светов, при этом действительно портит фактуры. В таких случаях или аккуратно или сразу в лайтрум, он с глубокими коррекциями лучше справляется.
  14. #817 24 сен 2013 в 13:06 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 41
    Спасибо что откликнулись на мою просьбу.
    Предлагаю,для того чтоб мы говорили на одном языке перейти в англицкую локализацию.Шарп и контраст нашёл,а вот боке не нашёл.
    PS:У меня два моника.Один на IPS,второй на PVA.Оба калиброваны xrite i1.
  15. - OK, сам только в английском софте работаю. Софтина стоит на домашнем компе, вечером отвечу online.
  16. Попробовал по вашему рецепту,ничего не получилось,все равно жуть в сравнении с лайтрумом...(( Не знаю что еще можно покрутить.
