От модератора: последняя версия DxO PhotoLab 3.1.1 Build 4314 на 06.02.2020 г. здесь Спойлер: О программе - жмакнуть DxO PhotoLab - мощный RAW конвертер и редактор изображений. Использует современные запатентованные технологии: эффективно удаляйте шум, избавляйтесь от ограничений света, восстанавливайте детали цвета, применяйте сложные оптические исправления и улучшайте детали. Обрабатывайте RAW и JPEG изображения с наилучшим качеством и без усилий. DxO PhotoLab предоставляет полный набор интеллектуальных вспомогательных исправлений, которые вы можете вручную подстроить в любое время. Основные возможности DxO PhotoLab: • Оптимизирует динамический диапазон вашего изображения и отображает детали как из переэкспонированных областей. • Интеллектуально повышает местный контраст и эффективно удаляет отдаленный дым. • Автоматически деноминирует изображения ISO RAW и восстанавливает точные детали и цвета на основе наших эксклюзивных алгоритмов. • Используйте свое устройство с автоматизированными корректировками, основанными на известной научной экспертизе DxO в области измерения и калибровки. • Вручную выбирайте область редактирования, просто нажимая на часть изображения, которое Вы хотите настроить. • Имитирует градуированный фильтр ND и позволяет применять художественные эффекты. • Позволяет удалить пылевые пятна или нежелательные предметы с фотографий. • Позволяет скопировать и вставить настройки с одного изображения на другое. • 30 встроенных пресетов, полностью настраиваемых, чтобы придать вашим фотографиям понравившийся вам вид. • Множественный экспорт в один клик. • Экспорт в несколько форматов для Интернета, печати или резервного копирования, экспортируйте в соцсети, фоторедакторы. Системные требования: • Intel Core® 2 or AMD Athlon™ 64 X2 or higher (Intel Core® i5 or higher recommended) • 4 GB of RAM (8 GB recommended) • 4 GB or more of available hard-disk space • Microsoft® Windows® 8.1 (64-bit), or Microsoft® Windows® 10 version 1607 or higher (64-bit, and still supported by Microsoft®) • DirectX 9.0c-capable system • OpenCl 1.2-capable graphic card with 1GB of video memory to handle OpenCL acceleration Домашняя страница Видеоуроки на сайте DxO Камеры, поддерживаемые программой Какая версия Windows поддерживается DxO Photo Lab 3?
Все старые версии удалить если, чтобы остатков программы на диске не было- на 7 X64 работает очень хорошо, ни одного глюка за полгода...У меня лицензионная. Корректно все почистить удобно и надежно при помощи http://www.chemtable.com/ru/organizer.htm Программу устанавливать с отслеживанием в Регорганайзере, включив опцию отслеживания изменений, потом проще будет, в случае чего...
решал именно в такой конфигурации. 1. установка под администратором 2. установка свежего .net 64 3. my computer -> properties -> system properties -> advanced -> performance -> data execution prevention. дальше добавляете в список разрешенных приложений собственно обработчик dopcor.exe и оболочку - DXOOpticsPro.exe. пути дорожки - найдете сами в зависимости версии и x32\x64. Сразу говорю у меня честно купленная версия - так что про таблетки ничего не знаю. P.S. что либо чистить деинсталлировать необязательно. ключевые шаги - 2 и 3.
Тут была дискуссия на тему как там DxO работает с контрастом в светах и пр. Поэтому выложил примера ради - две сессии полностью скновертированные в DxO 8 с большим количеством пленочных профилей из DxO Filmpack 4, после - только ресайз в ФШ для выкладывания. В общем-то итого пример когда все целиком сделано в сабже, с использованием многих его возможностей - во многих кадрах есть Smart Lighting, во всех кадрах использованы профили линза-камера, часть кадров тянулись кривыми прямо в DxO. Параллельная съемка на Некс-7 c SEL10-18/4 и RX1. Кадры с какой камеры можно легко понять по широкому углу, ну к тому же exif сохранен. На RX1 был цейссовский полярик постоянно. NEX-7 без фильтров. От всех кадров при нажатии на плюсик есть fullHD размер. http://rulerm.com/images/belogor/index.htm - Белогорское (Саратовская область), мыс Степана Разина http://rulerm.com/images/kirche/index.htm - Усть Золиха (Саратовская область), заброшенная Кирха DxO показывает совершенно разный баланс белого в цифрах для этих камер, приходится учитывать при конвертации.
Подскажите, а какими средствами усиливается резкость/детализация в этом конвертере и какие базовые значения стоит поставить, от которых в дальнейшем можно отталкиваться? Раньше пользовался С1, попробовал DxO, понравился цвет, понравилась автоматическая коррекция линз и некоторые функции, но с что то с резкостью не то. Попробовал маску нерезкости покрутить- дикие артефакты вылезли...
-теми же, что и в любом другом конверторе - шарпом и микроконтрастом. Настройки зависят от конкретного аппарата, для а37 и а77 они у меня сильно разные. Точные значения не помню, у меня сделаны пресеты по вкусу. Делаете как обычно : увеличение 100 % и настраиваете так, как нравится. Общие советы - не делайте слишком маленький радиус и контролируйте артефакты, они вылезают при "излишествах всяких нехороших" в настройках.
А может кто нибудь скинуть готовые прессеты для а99? Что то либо резкость не нравится, либо артефакты прут... На С1 такого не было, но тут есть довольно много своих плюсов.
Зависла программа - непонятно от чего, потом заработала нормально. НО - сама отправила в поддержку данные - пришло от поддержки письмо. Теперь загрузка побыстрее и работает получше... Dear Optics Pro user, Recently, you have reported to us a Crash that occurred while you were using Optics Pro 8.2 Thanks to your report, we have analyzed this issue on our side and we have prepared a Hot Fix that should fix this issue! It can be downloaded here: http://download-center-1.dxo.com/v8/Win-hotfix/DxO_OpticsPro8_Setup.exe. Please try it and let us know should you run into the same issue again. Thank you for choosing DxO Best regards Grégory Fontaine | Quality Assurance Manager | DxO Labs 3 rue Nationale | 92 100 | Boulogne-Billancourt | France
- DXO капризная к балансу шарпа, радиуса и микроконтраста. Для сочетания всех трех параметров подберите свои значения, которые устраивают и сделайте пресет. У меня а77, шарп лучше не превышать 100, радиус можно до 1.5, микроконтраст по месту. Если шарп сильнее, то уменьшайте радиус, иначе артефакты, от микроконтраста тоже зависит.
Поставил прогу версии 8.2. Воспользовался русификатором для 8.1.6 через немецкий. Выбираю немецкий в параметрах - а всё равно прога пишет всё на английском! Только при загрузке на немецком. В чём дело? У кого-нибудь есть рабочий русификатор для версии 8.2?
При загрузке в DxO равы получаются слишком темными, в принципе все тянется без экспокоррекции, но есть в этом что-то неправильное. Или руки из булок растут?
DxO забастовал. Всем всего доброго! Столкнулся с проблемой по работе в DxO Optics Pro 8.1.5, Установил его месяца три назад, работал прекрасно с камерой альфа 390. Неделю назад обработал конвертером DNG пакет, который сохранил в папке рядом с ARW- файлами. Вчера удалил Тиффы из папки Оптиксом. Итог- DxO перестал видеть ARW-файлы. Пишет: в этой папке нет изображений с критериями фильтрации. Другие конвертеры их видят- папки не пустые. Плиз, прошу помощи!
Прошу прощения, разобрался. если кому интересно: внизу над лентой миниатюр значок, типа воронки. Щелкаешь по нему, верхняя строка- показывать ARW файлы, ставишь галку и всё ОК. - - - Добавлено - - - Большое спасибо, пока печатал, появился ответ.
Обновление DxO Optics Pro 8.3.0 Build 261. Поддержка новый камер: Samsung EX-1, EX2F Samsung NX10, NX11, NX20, NX100, NX200, NX210, NX300 Samsung Galaxy S3, S4 Apple iPhone 4, 4S, 5 GoPro Hero HD2, HD3 Black, HD3 Silver, HD3 White Minor bug fixes ..подробнее p.s. Увы, нет((
Традиционный вопрос последнего года при выходе обновления: поддерживаются ли наконец камеры А65/77 без индекса V (без GPS)? Заранее предвижу ответ...))))) ЧЪОрт побЪери, неужели сложно сделать поддержку!
- скорее всего, таких аппаратов в остальном мире нет и считается, что их поддержка не нужна. Хотелось бы знать, кто был инициатором поставок в Россию обрезанных тушек, ох, ему бы по башке.. Нестандарт всегда плохо..
да походу тут загвоздка получилась с нашим законодательством или их представителями, которые вдруг решили что в россию некоторые вещи лучше не завозить (либо пытались таким образом получить откат) подобная ситуация с некоторыми телефонами, которые только в россии не работают со стандартом wi-fi n
Можно найти рабочий русификатор для проги? В частности, последней версии? А то у меня не работает, если через немецкий. Киньте, у кого работает, пожалуйста!
