  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 31
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Дело точно не в профиле объектива. Если есть возможность, посмотрите результат на отстроенном мониторе и сравните со своим.
  3. #602 3 фев 2013 в 18:06 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 31
    Понял, буду искать. Написал в Яркий мир, может посоветуют про монитор. Заодно написал в поддержку DxO про объектив. Смешно, выпускается более полугода, довольно популярен, а программка не знает его.
    Вот ответ автомата:
    Приложат все усилия и т.д.
  4. Профиль под линзу SONY 16/F2.8 fisheye
    Поставил 8 Trial.
    Только осваиваю конвертацию.
    Не нашел профиль под наш фишай. Кто-нибудь видел?
  5. Столкнулся с такими проблемами.
    Была установлена версия 8.0.1. Все было нормально, программа опознавала все мои объективы, включая SAL70300G. Потом появился модуль для Тамрона с теми же фокусными. Программа начала в них путаться, особенно, если съемка велась с ФР в окрестности 200мм. Правда в некоторых случаях удавалось разрешить неоднозначность через всплывающее меню и танцы с бубнами.
    Удаление модуля для Тамрона привело не к разрешению неоднозначности, а к тому, что линза просто совсем перестала опознаваться.
    У меня камера А900.
    Замена на версию 8.1.2 проблему не решила. Те снимки, которые уже содержали информацию о коррекциях (когда еще был установлен модуль для Тамрона) показывают коррекции и позволяют их менять. Однако в информационном окошке названия линзы нет, только съёмочное ФР. Для новых снимков вообще ничего не предлагается.
    С остальными объективами все в порядке (тьфу-тьфу!).
    Но добавилась новая печалька.
    Если пробуешь открыть сконвертированные в tif или даже в jpeg файлы в Фотошопе CS6, то они открываются почему-то в ACR. Причем, похоже, что коррекции, внесенные в DxO применяются к изображению еще раз. Хотя отдельные файлы открываются нормально.
    Пришлось извращаться. Открываешь эти тифы в модуле просмотра изображений Тотал коммандера и видишь две картинки, полноразмер и миниатюру.
    Двойной щелчок по полноразмеру приводит к сохранению картинки без миниатюры. Правда, в 8 бит. С этим изображением можно работать нормально.
    Тифы с других конверторов обрабатываются без проблем.
    PS
    Попытка открыть проблемные тифы через меню ФШ "Файл"->"Открыть как" выдает сообщение об ошибке в формате файла. Некоторые другие просмотрщики тоже не могут эти файлы открыть.
    У кого есть какие-либо идеи по этому поводу? Может, я что-то не так делаю? Буду признателен за подсказки. Мне прога нравится, несмотря на не лучшую работу по восстановлению пересветов.
  6. Посмотрите здесь
    Перейдите на закладку "Supported and planned combinations", выберите свой бренд и камеру. Если там профиля не найдется, то, похоже, и искать бессмысленно.
    Я не слышал о профилях для DxO от сторонних производителей или энтузиастов.
    Учтите, что DxO поддерживает только комбинации камера+линза, причем некоторые только в варианте Elite.
    Если необходимо вносить коррекцию, то можно попробовать pTLens, там профилей много больше.
    Или, возможно, кто-то выложил профили для ACR/LR
  7. iid, спасибо!
    На сайте DxO посмотрел. Нету! :(
    Особо острой нужды пока нет, будем искать.
  8. #607 7 фев 2013 в 22:34 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 31
    Похоже у вашего компьютера системная ошибка. Попробуйте восстановиться с точки сохранения "до даты установки версии 8.0.1.". Если точки не создавали, тогда в ручную в свойствах файлов определите какой программой открывать эти файлы. Скачайте и установите Registry Life, она бесплатная, поможет устранить ошибки в реестре, а они у вас есть.
    P.S. модуль просмотра изображений Тотал коммандера слабоват для файлов с миниатюрами, для жпг самое то, а вот для больших файлов увы. Попробуйте Xnview, он даже равы открывает, правда тоже в 8-битах, зато обновления чаще выходят.
  9. Не нашёл профиль под NEX-6 с "родным" зайцем. Есть ли вообще такой?
  10. На офф сайте нет. Там Сони Е, 2 сигмы и тамрон кажется.(
  11. Да, зайца напрочь игнорируют для всех Нексов :'(
  12. Обновилась DxO Optics Pro 8.1.3 Build 218. Добавлены новые камеры и линзы информация тут
  13. Ура! 18-135 добавили, стоило только попросить! Даже в мой 8.0.1 добавляется.
  14. А РАВы с камер А65/77 без V (GPS) открывает новая версия?
  15. Ну ЁЁ-мое! Что за проблема то!
  16. #617 16 фев 2013 в 15:36 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 31
    Я несколько раз писал в поддержку на реальный e-mail конкретному человеку. Писал и сам, и просил знакомых форумчан. В ответ тишина, к сожалению.
    Тут проблема то какая: Камеры без индекса V есть только в России, а DxO эту нашу реальность то ли не могут понять, то ли не хотят (хотя для А99 исправили).
  17. #618 17 фев 2013 в 09:09 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 31
    Вчера скачал триал и после длительного перерыва попытался поработать в DxO. Результам не понравился. Претензии не к программе, а к рукам. Не смог вникнуть в алгоритм работы. В итоге не смог нормально вытянуть света (небо в Lightroom есть, а в DxO нет), при попытке даже чуть потянуть тени картинка приобретает вид HDR. Исчезает "прозрачность" картинки. Критерии резкости, геометрии и т.д. пока не обсуждаю. Сравнение с Lightroom.
    Допустим пример из Lightroom. Яркое солнце после дождя, и это на снимке чувствуется. Некая жизнерадостность есть, что ли.
    Из DxO. Все вялое, небо не вытягивается, освещенные солнцем участки какие то блеклые и т.д.
    Еще пример разницы в картинке. Раскрывается.
    Lightroom
    DxO
    Хочу понять, что я делаю не так? Сразу скажу, что кроме правки геометрии все галочки с автокоррекций сняты и все движения проводил ручками. Могу выложить равы.
    Знатоки программы, помогите разобраться.
  18. Я не знаток программы, но оч хотелось бы поэкспериментировать с Вашим РАВчиком. Если можно на имейл werejaguar@outlook.com Если влезит, конечно)
