  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 21
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Не совсем понятен вопрос.
    Максимальный размер джпег файла определенного разрешения равно как и тем более размер RAW файла с камеры определенного разрешения никак не зависит от конвертора.
    Он зависит от разрешения ). В случае RAW файла + от методов компрессии в камере (в основном без потерь). В случае джпег файла + от степени компрессии (с потерями).
  3. #402 20 июл 2011 в 12:12 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 21
    Для новой версии 6.6.0, скачанной с официального сайта, подходит патч от 6.2.0!
  4. #403 20 июл 2011 в 12:24 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 21
    У меня такое было также с а850-й, причем это происходит, если пытаешься конвертировать один и тот же RAW, не открывая нового проекта. С каждым сохранением jpeg увеличивается в размере чудовищно. Мне кажется, что этот глюк связан с большим размером RAW. В версии 6.6.0 не проверял, исправлено ли это. Если нужно переконвертировать файл, то открываю новый проект. Все нормально проходит: RAW с 36 Мб уменьшается в jpeg 7,12 Мб при качестве сжатия 90%.
  5. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    РБ, г.Минск, ул.Алибегова 3-249
    #404 25 июл 2011 в 11:27 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 21
    На днях попробовал конвертер. понравился баланс белого , цвет, пленочное зерно, общая плотность картинки на выходе. Но управление... оччень своебразное. Более того, кривых не нашел, а без них гибкость теряется, нужно крутить кучу ползунков, при чем не заменяющих кривые по сути. В итоге пришлось дополнительно с некоторыми файлами возиться еще после конвертации.
    И ведь вроде даже в самых примитивных графических редакторах кривые есть...странное решение разработчиков. Ну и с контрастом и насыщенностью немного накосячили на мой вкус, не понравился алгоритм работы. В итоге контраст повышал ползунком от профиля цвета, а насыщенность чаще всего наоборот крутил в минус, чтобы избавиться от излишней мультяшности. Вот повышение экспозиции выше всяких похвал, лучшая в классе. и ББ пипеткой тоже беспроблемный, можно тыкать не только в серые но и в скинтона, отрабатывает довольно стабильно.
    Вобщем своеобразная прога. Для быстой конвертации как альтернатива родному вроде удобна, но для вдумчивой все же не хватает функционала.
  6. Там по пунктам все отдельно лижит и ползунами двигается, реально как конвертер - очень мощный Наверное сейчас ему аналог найти не реально. Просто не все умеют с ним работать - это второй вопрос. Но для а850 если смотреть - то у нее жепег нормальный, так что рав к примеру от нее уж если очень нужно :) то можно. А вот а350 или а100 через него - ой как хорошо, причем и шумодавчик там хороший если вдруг :) И кстати там мультизонально можно задавать всякое цветовое решение и юю вроде тож. (Давно не сидел за ним)
  7. Кривые, конечно, есть.
    Кроме того, на этой же панели ниже в меню "Detail" имеется интересный инструмент "DxO lens softness". При загруженном оптическом модуле нужного объектива эта функция показалась мне уникальной просто в автоматическом режиме, а для другой оптики в ручном неплохо получается. "DxO lens softness" действует параллельно и независимо от стандартного инструмента "unsharp mask" и дает эффект как бы удаления байеровского фильтра. Резкость повышается п о п и к с е л ь н о. Конечно, если она хоть какая-то есть. После этого инструмента встроенным шарпенингом не пользуюсь, иначе картинка просто выкалывает глаза чрезмерной детализацией.
  8. AZET, спасибо за ответ про размер RAW и jpeg.
    Еще добавлю: помимо того, что "всё там есть", еще и довольно таки гибко настраивается программа.
    Можно например собственную панель сделать. :yum:
  9. #408 25 июл 2011 в 22:28 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 21
    Всегда пож-ста. Хочу отметить, что я перепробовал все приличные конвертеры, включая и монстра от Адобе Lightroom 3.4.1, насчет конвертации из RAW в JPEG файлов от а850. Главным образом, меня интересовала детализация без шарпенинга в настройках конвертера и цвет. Не изменяет цвета вообще - это родной конвертер, кроме того, его жипеги хороши по резкости, но функционал очень ограничен. BibblePro, например, проявляет жипеги заметно хуже по резкости, чем камерный жипег! Единственная прога, которая увеличила детализацию по отношению к родному жипегу при всех нулевых настройках - это DxO! При этом цвет остается таким, из-за чего мы покупаем а850/900. Если пропатченная снова слетит - придется покупать. С этой программой просто нет проблем и очень мало нужно править, хотя она и медленно конвертирует.
  10. #409 26 июл 2011 в 09:46 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 21
    Купите И7. Да, одиночный ДХО конверит чуть дольше чем адобовская поделка, но на выходе на сложных цветах с ДХО лучше - а при пакетном конверте стопкой конвертировать разницы уже нет практически, но с лучшим качеством на выходе уж как то не такая и проблема. Тем более ДХО использует все ядра и гипертрейды, которые найдет.
    Одиночно мерял (примерно по секундам, давно т.к. было) и пакеты - адобовский - 17-20 сек, ДХО страя 6-ка 35-40, при пакете - адоба 17-20 на кадр - прогон и 10 кадров около 200 сек, ДХО теже 35-50 на кадр, но 10 кадров за теже 200 сек. задержки связаны с пресетами. Причем чем больше ядер тем больше кадров сделает. Еще интересная особенность если ДХО счиатет больше коррекций, мягче и точнее делает все операции за счет этого дольше на 1 кадр - ACR же практически херачить абы кабы.
  11. yurry
    29 ноя 2005
    фотограф
    Это хорошо что кривая все же есть.)
    а быстрые клавиши есть полезные? например на инструмент *панорамирование*(тягать картинку по экрану) не нашел, а каждый раз включать мышкой после приближения картинки не удобственно. Или отключать режим парного отображения картинки.
  12. #411 26 июл 2011 в 10:46 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 21
    DxO - Help - Shortcuts.
  13. Мне тоже вот DxO оч нравицо, особенно с профилями пленки, которых очень немало там.
  14. Я это заметил. При пакетном конвертировании обрабатываются одновременно по две картинки, наверное два ядра использует. Причем, если конвертировать одиночный файл, то на это уходит времени столько же, сколько при конвертации двух в пакете.
  15. Поставил триальную версию. И что странно, у меня раньше уже стоял триал и ессесно давно кончился. Вроде и реестр чистил, но не помогало. А тут снова почистил реестр и всё, что есть на компе, скачал триал, установил и запустил через батник Bolshevik-а. И... заработало :) Непривычно мальца после ACR или С1, но результат попервости мне понравился. И очень похоже на то, что выдает сама камера. Поигрался с пресетами и... конечно по цвету не то, что камера, но и не такой уж перебор. В общем понравился :)
    Надеюсь, что теперь триал не слетит :)
  16. Коллеги, подскажите, чем версия 6.6 лучше версии 6.2? Заметной разницы я не обнаружил, за исключением того, что 6.2 работает в разы быстрее.
    Они у меня установлены обе, просто есть 2 варианта загрузки одного и того же виндовоза. В каждом установлена своя версия DxO.
    Да, и если 6.2 нормально обрабатывает все RAW с А900, то 6.6 на некоторых после конвертации в 16-битный TIFF выдает сообщение об ошибке и результирующий файл не образуется, а на превьюшке в проекте появляется треугольник с восклицательным знаком и звездочка в ПВУ перекрашивается в красный цвет.
    Пока обратил внимание, что это происходит с полными не откропленными РАВами. Если чуток подкропить, то файл конвертируется нормально.
  17. Я думал у меня одного такая хрень. Триал 6.6.0 на WinXP у меня в половине случаев при конвертировании в JPG выдает ошибку и конвертирует очень медленно. А на Win7 конвертирует в JPG только в одном единственном качестве сжатия: с 36 мб RAW до 3,7 мб JPG, как бы при этом ни был установлен регулятор качества сжатия. Камера а850. Триал версии для чистоты эксперимента установил на совершенно новые системы и программу кряками не трогал, только загрузил оптические модули. Программу в Win7 заставить работать на 64 битах не удалось, потому что ставится только в папку Program Files x86, хотя разработчики рекомендовали версию 6.6.0 для двух ядер и 64 бита. Затем, на Win7 слетели оптические модули и больше не загружались, даже после переустановки программы. Заново установить опт. модули получилось только после сноса и установки системы по новой. В общем, пока один геморрой с новой версией. Разработчики, скорее всего, перемудрили с защитой, и программа косячит по своему усмотрению, реагируя на малейшие подозрения покушения на ее невинность... То есть, стоит версию 6.6.0 запустить в песочнице антивируса, например, чтоб не лазила на свой сайт при запуске, начинаются косяки. Это наверное специально так сделали, чтоб скорей купили? А если это диагноз?
  18. - Процедура возврата денег за софтину, которая не понравилась, у нас не предусмотрена. Поэтому определенная часть людей программу, которая косячит, уже точно не купит.
  19. Коллеги, а может кто поделиться кейгеном для версии 6.6?
  20. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Этот форум похож на форум пиратского софта ?
    Нет. Вот и не надо здесь таких вопосов.
  21. Наконец вышел плагин DxO FilmPack 3 к фотошопу и лайтруму, а также как и отдельная программка. Полностью новый интерфейс, экран сравнения, новые фильтры. Плагин фотошопа с 64-бит не работает ;) хотя в анонсе обещали.
