  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 19
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Кстати да, я все время юзал Capture One, и как-то решил попробовать DxO, в дэиксо все понравилось, но напряг какойто повышенный контраст чтоли по умолчанию.. Т.е. например, на фото из ЛР или С1 в фото с дверным проемом были отчетливо видны детали в темной комнате за проемом, а в ДхО - просто черный провал :( Что за задранный контраст по умолчанию? Или это особенность программы...
  3. #362 17 фев 2011 в 11:00 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 19
    Точку черного если подвигать или автоякрость отрубить. Не помню счаз, давно не сдаился равы крутить. НО на у себя таких вот глюков в тенях не замечал. Или сбдетов не было, но тестовые снимки вот таких ДД точно помню, не парило, а может моник такой, что в черном не проваливалось (был самс770р, пару недель назад нек221 взял, так неку вообще я рад, уведил некоторые детали, которые самс чуть скрывал, если не задирать яркость)
  4. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    У DxO есть нехорошая особенность интерфейса просто. Там по умолчанию включен оптимизатор ДД, причем его включение идет одной галкой с графическими коррекциями кривой конвертации.
    Вот он и задирает контраст. Просто его надо отключить по умолчанию, а точки черного и белого двигать руками цифрами.
  5. если подробнее - где там надо отключить повышенный контраст по умолчанию?
  6. Да там даже если все вкладки отключить т.е. без коррекций все равно повышенный контраст остается, это видимо особенности настроек этого конвертера!
  7. Мне так и не удалось справиться с повышенным контрастом. Например, фотографии с закатами-восходами в Лайтруме удается довести до нормального состояния, а в DxO не получается. Если кто подскажет, как и где можно изменить настройки, буду признательна. :)
  8. Более-менее адекватно получается если во вкладке DxO Lighting-HDR поставить intensity-40, gamma около 1.50 там уже как надо, а остальные на 0.
  9. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Да нужно просто отключить вообще это меню !
  10. Да даже если и отключать, в темных областях затемнение сильнее чем должно быть!
  11. #370 2 мар 2011 в 13:29 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 19
    Даже если все отключить -- "no correction" или просто все сбросить, то все равно сильно контрастные сюжеты вытащить очень сложно. Там, где это делается относительно просто в лайтруме, в DxO приходится долго возиться или делать хдр, или просто отказаться от обработки, посчитав кадр загубленным. Однажды я чуть не выбросила в корзину всю фотосессию потрясающего заката. Хорошо, что сдержалась, и после выхода 3-го лайтрума удалось сделать панораму и есть надежда, что вытяну еще одну.
    В DxO мне нравится обрабатывать портреты и среднеконтрастные сюжеты. Цвета, объем очень хороши. Шумы лучше обрабатываются в лайтрум-3 и, честно говоря, лайтрум этой своей версией сильно задвинул мой любимый в прошлом конвертер DxO. :) (Только DxO давал хорошие цвета сразу при обработке кадров с А700.)
    PS. Хотя если Роман сделает обзор этого прекрасного конвертера и приведет там пример обработки сильно контрастного сюжета, я буду очень рада ошибиться. :)
  12. Всем "больным" по поводу применения лекарства.
    Все кряки к разным версиям устроены одинаково: файл DxOOpticsPro_v6.х.х_crk2.exe.
    Так вот: запускать его НЕ НАДО!!!!
    Это обычный самораспаковывающийся архив: спишите его в отдельную папку и раззипуйте любым доступным вам средством.
    Внутри вы найдете два файла: ActivationDll.dll и DllDXOImageIO.dll, а также папку Plug-ins, в которой живут 8 файлов профилей.
    Запуск экзешника перезаписывает ВСЕ оригинальные файлы аналогами из кряка, отсюда и водяные знаки, и танцы с бубном вокруг даты, и вылеты.
    Вам нужны только те самые 2 файла, которые лежат НЕ в папке Plug-ins. Перепишите их поверх оригинальных в папку установки ДхО - и инджой!
    И спасибо умным французам - только у них нашел способ действия.
    Кстати, версия 6.5.4, и работает "на ура".
    И 6.2.0 так же работала, но без новых тушек.
  13. Долго ли работает? Я так пробовал. Через 30 дней превратилась в триал :-(
  14. 25 дней. И не похоже, что превратится: по крайней мере, ни у кого такого еще не было.
    Подожди недельку - скажу. Если не забуду, конечно.
  15. Можно не ждать))). Я тоже пробовал, через 30 дней радость закончилась. Переустановка не помогла, пришлось сносить систему целиком.
  16. Я все же подожду. с твоего разрешения :)
  17. Удачи )))
    Всем желающим экспериментировать советую перед установкой DxO установить прогу uninstalator, тогда не придется сносить систему.
  18. Ну и каковы результаты? :)
  19. Моя ошибка: результаты 28 февраля.
  20. Кстати, что-то первые восторги сильно поутихли: отснял тут репортажик в 350 кадров, отобрал полсотни и радостно запихнул в нее РАВы. В автомате, как и было, чтоб не заморачиваться.
    Через полчаса получил столько же с сильно задранным контрастом и забитыми деталями.
    Мораль: настраивать долго и тщательно, строго отбирать кадры по условиям съемки (у меня был зал, да только освещение сильно менялось при повороте на каждые 20 градусов). Естественно, с потерей прелестей пакетной обработки.
    Но самое противное - 48 из полусотни кадров уже в jpg были идеальными! Абыдна, слюшай! Я даже не ожидал такого от новой камерюшки.
    Мораль сей морали: начитавший пессимиста Trubokur, совсем уже приготовился купить ее, если что. Тпеерь в сомнениях: ACR и так прекрасно с такими вещами справляется, хотя грубее и возможностей меньше. Только нужны ли мне они все?
  21. #380 22 мар 2011 в 09:23 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 19
    Любой РАВ конвертер желательно крутить перед пакетом - тем более если у вас идут съемки сериям то по 1 кадру настроить и скопировать потом настройки на последующие кадры никакой проблемы не вызывают, причем результат будет лучше, чем в АСР на автомате. Хотя на страших камерах вот для ленивых внутренний джипег уже очень высокого качества
