  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 18
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Вот и я так же бы... матрицу от одной камеры оптику от другой системы... эргономику от спорткара...
    С цветами DxO действительно лучше всех на мой взгляд работает... а вот шумы в руме.. хотя не парюсь.. я не давлю шум.
    Если не править дисторсию, то в шопе можно на LR файл накладывать в режиме color файл из DxO :)
  3. Поставил бету, скачанную с офсайта. РАВ-ы 580 не открываются. Или я пользоваться не умею?
  4. A580 пока не поддерживается.
    Нужно выбрать в строке Меню: DxO Optics modules->Install DxO Optics modules. В модулях найти нужные камеры и объективы.
  5. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
  6. Кто-нибудь знает где DxO хранит сведения о дате установки и прочем? Установил однажды, но попробовать руки не дошли. Сейчас хочется попробовать, но триал кончился. Удалил все упоминания о DxO из реестра и с диска - не помогло. Переустанавливать систему не хочется
  7. А если попробовать поставить чистую ОС в виртуалке, поставить какой-нибудь Uninstaller с возможностью мониторинга записей в реестр и создания файлов, установить DxO и посмотреть, в какие еще скрытые места он себя пишет?
  8. За это время можно не только 149 евро на стандартную версию заработать, но даже и на элит, если хорошо постараться. :)
  9. Да тут цель понять надо ли оно мне после лайтрума )
    Rex2701
    Интересный вариант, можно попробовать ) Благо у меня этих машин целый зоопарк )
  10. Мой совет отнимет 30-60 минут времени. Ты зарабатываешь за такое время 149 евро? Тогда искренне поздравляю... Моя зарплата в провинции (в пересчете) - 110 р./час... И это почти потолок для нашего города.
  11. Установил Uninstaller с мониторингом обращений ко всему, удалил все записи в реестре и файлы с папками, к которым обращается DxO при установке - не помогло никак :)
  12. Попробую сам как-нибудь на днях...
  13. Скажите пожалуйста, как в этом конверторе восстанавливать света? У меня получилось только введя минусовую экспокоррекцию и потянув тени, но результат не сильно порадовал.
  14. После обработки raw в DxO телевизор отказывается правильно определять ориентацию фотографий. В чем дело может кто знает? Или это все-таки телефизор. XnView все определяет правильно
  15. телевизор то как раз правильно определяет ориентацию. Дело в том, что DxO как и Capture One не переворачивает вертикальные джипеги. У лайтрума с этим проблем нет.
  16. вы имели в виду, что на выходе у вертикального джипега сбрасывается ориентация? в самой программе все выглядит нормально и более того exif двух файлов (камерного джипега и джипега от DxO) в части ориентации абсолютно одинаков... а как можно поправить ориентацию у вертикальных файлов без особого геморроя?
  17. C поворотом фото для 46-дюймового телевизора я разобрался - надо после обработки в DxO пересохранить файлы в LR без каких-либо изменений - просто джипег в джипег. После этого все показывает правильно
  18. Вопрос: обработанный raw сохраняю в DxO с качеством 95. Получаю в результате файл размером к примеру 5,77 Мб, камерный джипег при этом весил 5,34 Мб. После этого пересохраняю обработанный джипег в LR (см. выше) с качеством опять же 95 - получаю на выходе такой же файл по картинке и качеству, но размер увеличивается до 8,12 Мб. Почему? Как лучше сохранять, чтобы не увеличивать размер и сохранять качество?
    Заранее спасибо за ответ.
  19. dvolc
    лучше НЕ пересохранять JPG.
    То есть у нас есть RAW мы его обработали сгенерили JPG под печать, из него же (RAW-а) сгенерили JPG под web сразу в нужный размер и т.д. так достигается максимальное качество.
    Если пересохранить JPG раз 10 даже с хорошим качеством в нём станут (могут стать) видны артефакты пересжатия.
  20. Почему без коррекций по умолчанию конвертер затемняет очень сильно в тенях, у всех ли так и как с этим кто борется? А то приходится всегда кривую дергать!
