  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 17
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. LM_INFINITY
    с официального сайта только. Последней версии ломанной нет.
    Ломанная есть только 6.2.
  3. Как всегда оказалось, что идеала не существует, ни в камерах, ни в ПО... :).
  4. #324 28 янв 2011 в 22:17 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 17
    Мысль хорошая, но вот проверяли ли вы его в работе?
    Дело в том, что, насколько я понял DxO проверяет дату дважды - при запуске и перед выходом.
    И, если во время работы дата изменилась - всё равно скидывает соответствующее число дней с триала.
    Поэтому, возможно, будет лучше что-то вроде
    @ECHO OFF
    DATE /T > curdate.txt
    DATE YY-MM-DD
    SET C1PATH=%ProgramFiles%\DxO Labs\DxO Optics Pro v6\DxOOpticsPro.exe
    START "" "%C1PATH%"
    ECHO AFTER QUITTING DxO PLEASE RESTORE YOUR SYSTEM DATE BY PRESSING ANY KEY!
    PAUSE
    DATE < curdate.txt
    DEL /Q curdate.txt
    P.S. Ох, чует моё сердце, набегут сейчас сюда модераторы :rolleyes:
  5. Тут ещё надо иметь ввиду, что у Lightroom в рукаве есть козырный туз - TopazDeNoise.
    А вот у DxO eго нет.
  6. Поэтому пользуюсь и LR, и DxO. Благо в DxO для этого удобный мост существует.
  7. #327 29 янв 2011 в 01:21 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 17
    Свои добавочные команды я проверял - сохраняют и восстанавливают, как положено. DxO не пользуюсь, поэтому вместе с ним проверить не могу и не хочу.
    Если дата проверяется дважды, то оба наших варианта в корзину, потому что тогда при запуске надо бы еще и время устанавливать в 0:00:00.
    Тогда будет так:
    TIME /T > curtime.txt
    DATE DD.MM.YYYY
    TIME 0:00:00
    TIME < curtime.txt
    DATE < curdate.txt
    DEL /Q curdate.txt curtime.txt
    Добавлять паузу после вызова exe не нужно, все равно выполнение батника продолжится после полного завершения работы ехе-шника, с которым все проверки уже закончились.
    Люди пишут, что:
    - помогает этот кряк.
    - восстановление триала: очистка ветки HKEY_CURRENT_USER\Software\DxOlabs\DxO optics Pro 6\
  8. Rex2701
    Почему же в корзину?
    DxO проверяет, по моему, только дату, т.е. просто в echo надо добавить фразу "ночью надо спать, а не файлы конвертить". :)
    Ну или, по крайней мере, выйти в 23.59
    Что касается паузы - увы, нужна.
    ХЗ, как это выходит, но батник, зараза, не дожидаясь полного завершения работы ехешника, сразу после запуска, откручивает дату назад. Хотя перед пуском она, да, переводится.
    Специально проверил.
  9. Сколь помню, от этого кряка толку не было (впрочем, на днях перепроверю) - он давал запуститься без триального экрана, но через месяц всё одно лезли водяные знаки на изображении.
    Чистка регистра точно не помогает.
    DxO своё время установки (специально в своё время копал с помощью adinf) прячет не туда, а в здоровый файл (название уж не помню), который виндуса менять нипочём не позволяют - или вообще слетают :(
  10. #330 29 янв 2011 в 15:00 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 17
    В рунете массово появились ссылки на DxO 6.5.3 rev 6965 build 22.
    Например, здесь. Сам ещё не качал.
    Если кто скачивал и ставил уже - отпишитесь о впечатлениях.
    P.S. "RAW и преобразования состоянии шума искусства камеры для удаления весьма цветных изображений и детали даже на самых, надо признаться, высоких настройках ISO"
    Ох, красиво излагають! :D
  11. #331 29 янв 2011 в 15:32 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 17
    Если не ошибаюсь, на самом деле это - версия не 6.5.3, а 6.5.2 с кряком от 6.2.
    Лежит в сети уже больше месяца и, по отзывам, реально не лечится.
    Скачал себе уже давно, но ставить не решился.
    PS
    Виноват, ошибся.
    То была DxO Optics Pro Elite v 6.5.3 Rev 6331 Build 72
  12. скачал ,кряка там нет,это обычный триал..
  13. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Честно говоря не понимаю этих танцев с бубнов. Ну скажем LR.. я не вижу в чем фишка, он не дает экстрарезультата. DxO дает - за это нежалко отдать денег и не париться более с кряками.
    Неужели свое время не дороже.
    Есть просто софт, который ну откровенно не стоит своих денег, DxO же ИМХО - стоит.
  14. У кого есть 299 евро - тот платит.
    У кого нет - пляшет с тимпанами.
    Для пляшущих рекомендуется следующий батничек
    @ECHO OFF
    DATE YY-MM-DD
    TIME 0:00
    START "" "%C1PATH%"
    PAUSE
    DATE < curdate.txt
    ECHO NOW RESTORE YOUR SYSTEM TIME!
    TIME < curtime.txt
    TIME
    Неказиста штучка - однако ж, работает!
    Проверил лично и тщательно.
    Инструкции по использованию - в предыдущем посте.
    Или завтра напишу подробнее, а сейчас баиньки пора.:(
  15. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    299 евро - это из раздела "если винда то Ultimate".
    Ничего реально нужного любителю в Elite нет.
    А 149 евро вполне нормальная цена за возможность использования полноценной версии без траты своего времени на танцы с бубном.
    Просто чем больше вы тратите время на "экономию" незаработанных денег, тем меньше остается на зарабатывание :).
    Совершенно нехорошо, что в в ветке по конвертору идет сплошное обсуждение его кряка. Переносите это в личку, либо делайте менее явно.
  16. В простой версии небыло поддердки а850 и а900, как и некоторых тушек других производителей, на сколь помнится.
  17. Так это ж не кряк. :)
    Это всего лишь утилитка для перевода(ов) системного времени.
    Переводить же системное время на личном компе (как и на личных часах) никакими законами или правилами, сколь я знаю, не запрещено.
    P.S. Насчёт зарабатывания денег - это даже и не смешно уже. Заработанных евро в России не бывает.
  18. Bolshevik
    При этом на винде видимо надо выключать службу синхронизации времени по ntp видимо? Или не обязательно? в Win7 вроде включена по умолчанию.
  19. Если есть, то да.
    У меня XP, там она выключена.
    Я тут ночью ещё поразмышлял, и, возможно, в ближайшее время (если только мои соображения верны) выложу усовершенствованный (автоматический) вариант утилитки.
    Как говорят в прогрессивных росиянских кругах stay tuned.
  20. Попробовал сейчас конвертер DxO (выбрал из списка - "без коррекции", т.е. без шумодава и шарпа и коррекции объектива, которые все по умолчанию).
    Понравилось в результате лучше, чем LR3.
    Меньше красноты на человеческом теле и лице, гораздо более реальный сизовый оттенок неба, а не ярко-голубой. И может, даже, цветных шумов поменьше.
    Сохранил в TIFF, открыл в ЛР3 и потёр уже там шумы.
    Эх, всё бы в одной коробочке...
    p.s.: ЛР если красному заголовку газеты придал цвет какой-то бордовый ("крАснит"), то DxO этот же красный заголовок увёл в сторону оранжево-красного ("жЕлтит").
