  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 14
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. у меня все работает.
    Имя пользователя (учетная) компьютера на каком языке ?
  3. Выше уже обсуждалось. Не работает, если имя пользователя использует символы, отличные от латиницы ( в частности, русские буквы).
    Баг версии 6.2
  4. Obrus, Bolshevik, спасибо, сейчас попробую.
  5. Все правильно. Но, если просто сменить имя пользователя на англоязычное, это не поможет, так как виндовоз просто меняет в реестре ссылки на старые русскоязычные имена. Пришлось все ссылки в реестре исправлять на новые и копировать все поддиректории, в название которых входило старое имя в новые с английским именем. Тогда все заработало. Использовал для этого прогу Reg Organizer.
    Все заработало.
  6. Так и оказалось:mad: Переименовывать че-то у меня ни желания ни времени нет никакого.
  7. Сделал по тупому:
    1. снёс версию с кряком;
    2. переименовал учетную запись латинскими буквами;
    2. установил DxO Optics Pro 6.2.0 с официального сайта;
    3. в режиме Trial загрузил все необходимые модули;
    4. запустил кряк
    Все работает, в том числе и модули :yum:
  8. Побаловался и я этим редактором (6.1.2). Впечатление двоякое. Мне непонятно вот что: при автоматическом исправлении геометрии все значения устанавливаются на максимум, как мощность исправления, так и дистанция фокусировки. Так должно быть?
  9. Анонс на ноябрь новой версии DxO Optics Pro v6.5 Как я понял будет новый модуль HDR, уникальная система шумоподавления, улучшенный интерфейс и высокая скорость работы.
    Вот только не написали сколько будет стоить
  10. Очень интересно!
  11. уже качаю, только в интернетах кряков не вижу пока, пытаюсь найти
  12. На 6.5 кряка точно нет.
    скчал себе 6.1.2
    Появился вопрос - модулей для линз от минолты нет чтоли?
  13. osiris
    Какчаю 6.5 Portable, думаю крякнутый.
    нет и не будет. Они только под новые (производимые) линзы профили делают, и то не подо все. в отличии от LR самому профили в DxO создавать нельзя. DxO самая хорошо защишённая программа из RAW конвероторов. так что кряки некоторых версий таки и не существуют.
  14. #273 14 ноя 2010 в 21:15 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 14
    Обновляюсь. Надо сравнить скорость обработки снимков.
    При установке требуется Microsoft .NET Framework 4. Лучше его установить перед обновлением DxO.
  15. Возможно будут рождественские скидки :yum:
  16. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Эхх, А55\33 так и не поддерживаются, из нашего только А290 добавили.
  17. Не устанавливается. При выборе папки, где установлена программа, вылетает :(. Вечером после работы буду разбираться.
  18. AppleWorm
    они уже есть. как обычно -30%.
    Sirgenver
    у меня керякнутая портабл версия не заработала. ну точнее заработала, даже каталог с фотками показывает, а вот как только переходишь на вкладку customize вываливается. снёс.
    Sirgenver
    подтверждаю.
  19. Вчера скачал 6.5 с кряком. Но после прочтения последних постов как-то стремно ставить.:eek:
    Вот, нашел в сети об этой проблеме:
    http://www.katzforums.com/showpost.php?p=3949951&postcount=5
    Так что проблема, похоже, мирового масштаба:D
  20. Прочитал ветку,поставил прогу.Не понравилось,все очень медленно.Движки двигаешь изменений не видно в реальном времени.Конвертация вообще ужас 20 секунд один файл,повесится можно.Очень много лишних движений мышкой по менюшкам.Мне не покатила.Ставил 6.2
  21. iid
    это не проблема, это крякнули криво. а прога хорошо защищена. с неломианной же вон по отзывам всё тип топ. ;) так что 199евров желающим её пользовать.
