  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 13
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. #241 23 май 2010 в 03:05 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 13
    Установил на имя пользователя adm - все заработало! Obrus, спасибо![​IMG]
  3. Написал им на форум, вот что ответели на форуме DxO. Английский не очень, но как я понял ждите обновления или возращайтесь на старую версию
  4. Коллеги, может я глупый вопрос задаю, но:
    - Есть у кого русификатор DxO Optics Pro 6.2 ?
    - И вообще, в природе он существует ?
    Свой язык как то ближе :)
  5. Весь день искал русификатор. На просторах интернета пусто. И возникает вопрос: а есть ли он вообще? В таком случае может помочь книга по этой проге. Никто ссылкой не богат?
  6. Сам тоже искал, но ничего не нашел. Самое плохое что нет и описания на русском. :(
    Кстати DxO 04.06.2010 обновил список модулей на 550/850/900
  7. Вчера поставил. Версия 6.2 работает. Это которая с аспирином.
  8. Товарищи, скажите, а у вас проблем не возникало с DX и А450 ? Мне он грит , что нет Exif даты ... В чем может быть проблема ?
  9. Вы модуль камеры поставили? Устанавливается через меню DxO Optics Module -> Install new DxO Optics Module. Там можно выбрать соответствующую камеру и объективы.
  10. Да , конечно ! Загрузил с интернета, может последствия "аспирина" ? А если модуля на объектив нету , она должна работать ?
  11. Камера должна определяться.
  12. Praetorian
    Да должна работать. если установленная версия поддерживает Вашу камеру.
  13. Таааак ... Когда она включается она предлагает загружать модуль к моей камере ... Это факт подразумевает поддержку ?
  14. Praetorian
    ну да. Но она должна ибез модулей работать (чс ними всё хорошо на автомате), но без модулей можно всё собственными ручками сделать вроде.
  15. Коллеги, вот скрины , может кто сталкивался с подобным ... модуль на камеру загрузил !
  16. Пробую конвертировать cRAW с А-850 используя DXO 6.1.2-крякнутый(брал тут).Всё бы ничего,но сохраеяет всего 3-6 Мб.Здесь уже упомянали как сохранить максимальный JPEG---ищу не могу найти!Может кто ткнёт где искать?
  17. Непонятно, что Вы имеете в виду под "максимальный JPEG". Максимальное качество? Или максимальный линейный размер картинки?
    На закладке "Process" слева есть панель с различными режимами обработки. Если ее не видно, кликаете на кнопке "Show output settings panel". На панели выбираете желательный режим и настраивате. Можно сохранить сделанные настройки как новый пресет
  18. #257 21 авг 2010 в 00:35 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 13
    iid
    Спасибо!Не сразу,но врубился.Всё ОK!
  19. уважаемые одноклубники, скажите, есть ли существенная разница между версией 6.1.2 и 6.2 ?
  20. Модули подгружает, но пишет при сохранении что модули в работе не учавствовали. Пробовал несколько раз загрузить...неа :eek:
    Версия 6.2 по ссылке Дона Сержио.
  21. Такая же фигня, и насколько знаю, у всех также, поэтому оставил версию 6.1.2.
