  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 124
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. Кому интересно, вышло обновление
    4.0.2.4437
  3. Подскажите есть Nex5 + Samyang 8mm 2.8, Профиля Данного стекла в DXO нет, Есть Аналог для Никон Samyang 8mm 3.5 , Как Прописать Профиль этого стекла в Efix, перепробовал кучу Программ но DXO не видит в свойствах efix попрежнему Пустое место , данные RAW по команде Info.txt , с камер Никон и Сони тут https://fex.net/ru/s/ddtrxmr
  4. Профиля...? Я предлагал рецепт для адаптации имеющихся в DXO МОДУЛЕЙ для объективов с параметрами близкими к
    используемому объективу, для которого нет соответствующего модуля в DXO.
    При этом модули DXO подразумевают связку объектив+камера. Поэтому как воспользоваться информацией из NEF файла от Nikon, не знаю - подозреваю, что никак.
    Думаю, что вам нужно подобрать модуль из имеющихся в DXO для Nex5 + объектив, "близкий" Samyang 8mm 2.8. Далее по рецепту.
  5. Samyang 8mm Полностью Мануальное стекло в Exif ничего не пишется , Профиль в DXO есть только для Аналогичного (чипованного стекла под Nikon) , Задача Прописать в Exif данные чтоб DXO Увидел Объектив , все редакторы Exif прописывают только форусное и диафрагму КАК заполнить Профиль ""LensInfo, LensType, LensModel""
  6. А программку PhotoMe пробовали? Она в нормальном интерфейсе позволяет кое-что менять в EXIF.
    Кстати можете попробовать Lens ID 25781 (это Sigma 8mm F4).
  7. перепробовал почти все проги как Мах можно Прописать фокусное и диафрагму , "Lens ID и Lens Model" прописать не получается, а без этих параметров DXO никак не опознает линзу ...
  8. Подскажите, где в находится инверсия изображения? Работаю с негативами ,приходится инвертировать в других программах.
  9. Пишут, вроде, что прямой такой функции в dxo нет. Предлагают инвертировать кривыми...
    Ссылка
  10. Всем доброго времени суток. Кто пользуется 77-2 и объективом сони 16-50. Кто обрабатывает в DxO? Пожалуйста поделитесь модулем связки 77-2 и 16-50. С Сайта DxO не грузит. Не грузит именно эту связку, остальное все грузит.
  11. Plenkin, а где там связки ? Там вроде камеры и объективы отдельно ставятся. Программа связку по эксиф определяет.
  12. Там именно связки, нмв. Может быть ситуация, когда программа предлагает скачать и установить одну связку из нескольких вариантов:
    камера+объектив Ver.1
    камера+объектив Ver.2
    камера+объектив (другой фирмы)
  13. Не так. Вначале выбираешь камеру, потом далее и выбираешь объектив, отдельно не получится.
  14. раньше так и было, а сейчас не скачивается модуль именно 77-2 и 16-50, остальное все скачивается нормально.
  15. Что то я не помню, что бы что то скачивал, я про связки. Может быть просто не помню. Вечером буду смотреть
  16. Возможно давно не было новых для программы комбинаций. Я имею ввиду не самостоятельное скачивание пользователем, а когда программа обнаруживает что-то новое из железа.
  17. с восстановленного сдиска нашел модули скаченные несколько лет назад, закинул в новую программу и все заработало. сохранил модули на яндекс диск.
  18. Форумчане, выручайте. Заменил HDD на SSD на ноутбуке и теперь надо всё скачивать снова. Нужен DxO optics pro 11 (я к нему привык). Мне казалось что я его качал по ссылке с брошуры идущей с камерой, а может быть и по ссылке с форума , уже не помню. Кто то может поделиться ссылкой?
  19. ШРАБИКУС, добрый день.
    как связаться, могу дать dxo и модули к нему
  20. Plenkin, спасибо, уже скачал. Только не понял, толи загрузились модули или нет. Но в цветопередаче нет Сони, только Кенон :(
  21. Plenkin, Загружаете на Гугл диск, а ссылку кидаете в личку.
