  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 12
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. По ссылке DonSergio - тоже всё рабочее.
    DonSergio - спасибо!
  3. C переводом даты всё ОК ?
  4. Установил. Ставил поверх 6.1.
    С переводом даты всё ОК, модули загружаются, но в списке установленных
    - пусто...
  5. У меня то же самое:'(
  6. Компутер - штука загадочная. Это я Вам как программист с большим стажем говорю:D
    Может, у нас сборки разные? Я свою с офсайта скачал. А таблетку у Вас.
    Будем думать.
  7. Ставить поверх можно только Апдейт с офф сайта. То что предложил DonSergio и по моей ссылке одно и тоже. Устанавливать полностью удалив предыдущую версию или на чистую Виндовс, проще апдейт + пилюля.
  8. gena49 Я именно так и поступил - снёс старую и поставил новую. Модули в наличии.
  9. Я даже старую не сносил, накатил поверх, и не с офф. сайта а из архива. всё подхватилось.
  10. Поробую снести и поставить снова.
    А реестр чистили? DxO в реестре во многих местах оставляет следы...
  11. После снесения 6.1, чистки реестра, чистки остатков в Application data, перезагрузки, установки 6.2(от DonSergio), закачки модулей
    вроде бы всё фунциклирует. Правда даты не переводил. СПАСИБО ДонуСергею за наводку.
    У меня есть пара вопросов к знающим ответы:
    1. Вопрос по оптическим модулям. На оф.сайте нет оптического модуля A200+Tamron11-50. Да и для Минолты 100-200 тоже нет. Где такие можно взять? Может сторонние конторы сделали. На сайте тамрона не обноружил.
    2. Правда ли, что Сонька с DxO собирается дефолтный конвертер для нашей системы замутить?
  12. michalich Нет, регистр не чистил.
    a.cam 1. Нигде. (Уж для Tamron 11-50 точно, что САВСЭМ НИГДЭ ;) )
    2. В некоторых царствах, в аглицких государствах DxO идёт, вроде бы, приложением к А850. Про дефолтный конвертор - слухов не слышал.
  13. Слухи про то, что DxO будут класть в коробку к Альфам так и остались слухами на пока.
  14. Скачал по второй ссылке архив. При разархивировании требует пароль :(
  15. leo3
    а сходить по первой ссылке и посмотреть пароль?
  16. Ув. товарищи! Подскажите где можно скачать родной рав конвертор для Коники Минольты Дунах 7Д. Если не родной- то хотя бы какой-нибудь попроще (для начинающих). Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  17. Ivaldis
    Вообще-то такие вопросы лучше задавать в соответствующей ветке, а не в профильной.
    Но уж ладно, вот вам ссылка на родной конвертор
    http://download2.konicaminoltaeurop...rid=C1256AE800480E96&sub=&pcat=&pcc=&fr=&frs=
    Правда, это триал, работать будет 30 дней бесплатно, потом надо платить.
    А смысл-то в этом?
  18. Снес все, вычистил реестр и файловую систему. Переустановил v6.2.
    Все работает, но модули камер и линз таки не видны. Я плачу:'(
  19. а имя пользователя на каком языке ?
    У меня была такая проблема, модули загружались, но не отображались. Потом выяснилось что проблема с учетными записями пользователей на других языках.
    Но они должны были исправить эту ошибку.
  20. На русском.:'(
    Попробую сменить. Но версия 6.1.2 нормально модули видела.:eek:
    Видимо, они сначала исправили ошибку, а потом решили, что с ней лучше было:D
