  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 113
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. а есть какая нибудь утилита под 32-х битную систему, а то у меня то же не видит РАВы, камера 65-я
  3. Что такое утилита в вашем понимании применительно к фоторедакторам и к редактору этой ветки DxO Optics Pro?
    Вы вообще о чём:unknown:
  4. Купил А68. Нравится - Но - Нет поддержки в DXO Optics Pro v.9.5.2 Build 347 (последняя безплатная). Альтернатива v.11.1 пока кусается.
    Может кто-то из экспертов может сделать bat чтобы менять А68 скажем на А77-2 в RAWs (сами RAWs одинаковые из этих камер) ?
    DLL трогать не хочется.
    Думаю не только мне это понадобится.
    Заранее благодарен.
  5. У меня установлена эта версия. При запуске настоятельно предлагает обновиться до августовской 11.1.0 build 11509.
    Что добавили или поправили, остается для меня загадкой.
  6. В данный момент нахожусь на море в отпуске, инет жуткий, захожу на форум нечасто, поэтому обо всех новинках софта смогу сообщить на форуме лишь в конце августа.
    :blush:
  7. Разобрался. ExifTool работает. Можно в комбинации с ExifToolGui.
  8. #2247 14 авг 2016 в 07:50 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 113
    Напоминаю всем о скором (31 августа) завершении акции - бесплатной раздачи DxO Optics Pro 9.5.2 Build 347 Elite .
    Подробности - по ссылке .
  9. #2248 26 авг 2016 в 00:19 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 113
  10. Проявляю и корректирую в DxO10. В свое время многие проявщики перепробовал, остановился на DxO. Вот что в нем не нравится, так как он автоматом убирает виньетку, часто получаются выбеленные края. При печати не особо видно, но все же. Как отключить правку виньетки не знаю. Может кто подскажет. Речь идет о том, что как только открываешь фото в разделе Customize, так сразу автомат делает корректировку. Smart lighting, правка дисторсии и др. устраивает, а корректировка виньетки нет.
  11. Хмм, знаю где добавить виньетку. И то в 11-ой версии .
  12. #2251 26 авг 2016 в 19:34 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 113
    Добавить и убрать вручную в 10 версии можно там же, где и 11-ой. Вот как отключить виньетку из автокоррекции по профилю камера+объектив, вот в чем задача? :)
  13. как вариант могу предложить следующее: открыть RAW-файл, отключить необходимые опции (виньетирование) сохранить профиль под другим именем, в настройках DxO указать применение нового сохраненного без виньетки профиля в качестве профиля по умолчанию при открытии РАВа, например можно сохранить под именем 0 - DxO default no vignetting.preset . всё действо занимает 1 минуту.
  14. Да вроде не проблема это совсем, коли знаете, где отключить вручную. Отключите и сохраните профиль с отключенной коррекцией виньетирования.
  15. Да профиль то я сохранить умею. Но при очередном запуске DxO открывается по умолчанию не мой профиль, а тот который стоит изначально. Вот в этом проблема. Никак не могу сделать, чтобы этот сохраненый профиль был дефолтным.
  16. По умолчанию профиль ставится так. Edit-Preferences-General/ Там выбираете профиль по умолчанию. Это легко.
  17. В том то и дело, что там можно выбрать только профили, которые изначально идут в программе. Если сохранить свой профиль в workspace как профиль standart, но без правки виньетки, то он там не появляется.
  18. #2257 16 сен 2016 в 21:00 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 113
    Вот мне интересно, Вы хотя бы попробовали сделать так, как я написал????
    Что бы Вам помочь, я скачал и установил программу на работе. Отписался.
    У Вас что то не получилось ( я предполагаю что). Вы пишите, что невозможно сделать так.
    Опять что бы Вам помочь я качаю прогу и устанавливаю ее уже дома. Показываю Вам результат.
    Все устанавливается и выбирается без проблем. Нужно просто внимательно прочитать и подумать.
    Имейте уже уважение.
    Дело не в этом.
    Кстати, по этой программе есть отдельная тема на форуме. Все обсуждения ее работы именно там.
  19. 48region, вы наверное думаете, что у меня три класса церковноприходской школы? :) Cделал, как вы указали: edit/prefetence/general, далее открываем меню, которое вы выделили красным эллипсом. Видим выбор профилей по умолчанию: DxO Standart, No Correction и еще масса пресетов, в том числе из FilmPack 4-5. Индивидуального профиля, сохраненного мной ранее в workspase мы не видим и как сделать, чтобы он там оказался, чтобы сделать этот индивидуальный профиль дефолтным, непонятно. Поэтому благодарю вас за желание помочь, но увы не помогло. :good:
  20. #2259 17 сен 2016 в 06:43 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 113
    Вы предполагаете, что программа работает так, что у кого то можно это сделать, а у кого то нет?
    Еще раз внимательно пройдите все шаги и все получится. В конце концов попробуйте просто перезагрузиться.
  21. #2260 17 сен 2016 в 07:11 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 113
    Не ленюсь и делаю все пошагово для Вас. Открываю прогу, выбираю файл. Выбираю CUSTOMIZE и убираю коррекцию виньетирования.
    Далее прая кнопка мыши на изображении и Greate preser from current setting. Сохраняем пресет с нужным названиваем.
    Тут же идем в правый верхний угол и проверяем, есть ли созданный пресет в Apply preset. Он есть.
    Далее смотрим мои предыдущие посты и идем в настройки программы, что бы выбрать созданный пресет для работы по умолчанию. И это возможно! Даже без танцев с бубном.
    Вы хотя бы не поленитесь рассказать, на каком из этих этапов у Вас загвоздка.
    Я просто уже давно предполагаю, что у Вас не так. Вы просто не создаете этот профиль, поэтому он и не появляется в меню.
    Можете показать этот профиль в подобном виде? Там есть дата создания файла.
    То есть если его нет, то он и не создавался. Думаю на этом этапе проблема. Не торопясь все повторите и получится.
      95,7 КБ
