  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 110
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. #2181 28 дек 2015 в 14:38 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 110
    В том-то и дело, что не опазнает. При том, что в той же сессии этот объектив опознан правильно
    Пожалуйста, полностью исключайте изображения и излишний текст из цитируемого вами сообщения.
    Отредактировал пост.
  3. скриншот рабочей области программы (обязательно что бы туда входил EXIF, он обычно в левой части под гистограммой и зумом) с проблемой сделайте пожалуйста, а то не очень понятна ситуация.
  4. Где бы узнать, как вставляются изображения...
  5. Спасибо КВАКЕР!
  6. Так объектив не опознан DxO или модуль не загружен (в EXIF под моделью камеры прочерки стоят), поэтому и вариантов для него нет. Посмотреть загруженные модули можно в DxO Optics Modules - Installed DxO Optics Modules, скачать необходимый там же только выбрать Download additional DxO Optics Modules
  7. Спасибо за желание помочь. Все модули загружены. Это баг камера-объектив, плохой контакт. Это средство должно помогать решать такие проблемы, но не решает. Я писал, что у части снимков из этой серии все опознано... Слава Богу, на форуме есть специалисты, которые знают как править EXIF сторонними средствами. Отдельное спасибо Alex.V
  8. #2188 17 мар 2016 в 09:38 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 110
  9. [video=vimeo;128096356]https://vimeo.com/128096356[/video]
  10. Можно глупый вопрос задать. А где в программе найти автобаланс белого?
  11. ББ - "как снято" . Или просто отключить ББ . Нет ?
  12. #2192 20 мар 2016 в 23:13 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 110
    Нет, если выставить"как снято" и если отключить ББ (что по сути одно и тоже) , то снимок так и будет с той цветовой температурой, которую отработала камера . Могу ошибиться, но насколько мне помнится, в проге нет автобаланса ББ.
    По умолчанию в RAW white balance включён баланс белого, сохранённый камерой в момент съёмки (As Shot).
    Но вы можете выбрать любой из предлагаемых программой пресетов через выпадающее меню Settings или же настроить баланс белого вручную.
  13. В закладке [RAW-баланс белого], есть выпадающее меню, с пресетами, в том числе и «как снято», а ниже есть пипетка.
  14. Спасибо за помощь. Привык уже периодически пользоваться автобалансом, и от него уже немного крутить, придется переучиваться, но может так и правильно. С другой стороны пипетка показалась точнее, не так прыгает при сдвиге в пару мм.
    Понравились цвета в программе, особенно лиц в сложных условиях съемки, если попасть с балансом, практически сразу при открытии файла, удивительно после lightroom.
  15. Я это года два или три назад просек, с выходом восьмой версии. С тех пор DXO стал основным конвертором, лучше него по цвету ничего нет.
  16. Поддерживаю . Я тоже с восьмерки на ДхО из-за цвета сижу . А свет в АЦ/ДЦ кручу :)
  17. #2197 25 май 2016 в 18:59 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 110
    Недавно установил демо-версию Дхо 8. Начал осваивать. Пока не понятно вот что:почему "на выходе" фото получается не таким, как я его вижу в редакторе?
    Вот обработанное фото перед сохранением:
    а вот что получилось:
    цвета уже не такие насыщенные
  18. #2198 25 май 2016 в 22:36 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 110
    Странно, что пока никто не дал совет.:unknown:
    Тряхну стариной, давно не писАл.))))
    Нижнее подчеркивание перед названием файла намекает, что он вероятно сохранен в пространстве AdobeRGB. У Вас файл _DSC9066_DxO.jpg
    Измените пространство при сохранении на sRGB.
  19. #2200 1 июн 2016 в 22:47 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 110
    Ну вот и обещанная 11 линейка пошла...
    DxO Optics Pro 11.0.0 Build 11397 Elite (x64) ENG
    (Date Code 27.05.2016)
    Прямые ссылки на закачку:
    for Windows
    for Mac
    DxO OpticsPro 11 FAQs
    [CUT=О программе:]
    DxO OpticsPro - Reveal the RAW emotion. Get the best from your photos thanks to DxO OpticsPro 11, the image-processing software of reference. Demanding photographers call upon the expertise of DxO for incomparable image quality, regardless of shooting conditions.
    DxO PRIME
    The industry-standard noise reduction technology for RAW files. Images are rich in detail and bokehs are silky smooth, even at extreme ISO values. Try it with your most challenging photos... nothing else comes close.
    DxO Smart Lighting
    Leverage the full dynamic range of your images and recover fine details and textures in deep shadows and overexposed highlights. The new Spot Weighted mode uses face detection to apply an intelligent tone map on the entire image, add fill light, and improve contrast while optimizing illumination on faces.
    DxO ClearView
    Get rid of haze to bring out all the splendor of your landscape photos in just one click. Equally effective in removing smog from urban landscapes.
    Upgrade your images without upgrading your equipment
    With the precise knowledge of each and every camera and lens make and model, DxO OpticsPro automatically corrects all optical defects with an unrivaled level of quality.
    An optimized workflow for an optimal user experience
    Ease of use, power, and processing speed. The most important corrections are immediately accessible, and you can activate or deactivate them with a single click to see their impact. For slider virtuosos, DxO OpticsPro provides advanced control over every image processing parameter imaginable.
    Benefit from all the advantages of a non-destructive workflow: export your DNG, TIFF and JPEG and files to other image management software such as Adobe Lightroom, or integrate the features of other DxO software (DxO ViewPoint and DxO FilmPack) as plugins. And if you want to share your best photos, you can publish them to Flickr or Facebook with a click.
    DxO OpticsPro respects your photographic intentions: batch processing lets you apply the same settings to a series of images, all while adapting the automatic corrections to each photo's content, based on precise camera calibration data. Spend less time behind your computer, and more time behind the lens !
    DxO Optics Pro - профессиональное приложение, способное улучшить и скорректировать вашу коллекцию цифровых фотографий. DxO Optics Pro содержит множество прогрессивных технологий, с помощью которых можно настроить яркость, контрастность, цветовой баланс, избавиться от искажений и повысить четкость изображений, исправить цвета и экспозицию по краям и в углах фотографии, отрегулировать баланс белого цвета с учётом цветовой температуры и многое другое.
    В программе есть три режима работы: в "автоматическом" режиме все параметры обработки подбираются программой, в "направляющем" режиме пользователю предлагаются готовые решения оптимизации фотографий, но с возможностью внесения изменений и, наконец, в режиме "эксперт" пользователь выполняет все операции самостоятельно. Новая версия поддерживает Canon EOS 5D Mark II и Canon PowerShot G10, содержит 32 новых модуля коррекции и возможность установки плагина для Adobe Photoshop CS2, CS3, CS4.
    DxO Optics Pro - профессиональная программа для улучшения и корректировки вашей коллекции цифровых фотографий. Данное решение обладает многими прогрессивными технологиями, с помощью которых можно отрегулировать яркость, контрастность, цветовой баланс, устранить искажения и повысить четкость изображений, исправить цвета и экспозицию по краям и в углах фотографии, отрегулировать баланс белого цвета с учётом цветовой температуры и многое другое. Принцип работы DxO Optics основывается на проектах. Вы загружаете набор фотографий с жесткого диска, flash-карты или любого другого носителя, после чего систематизируете материал, описываете необходимые корректировки. Кроме того, DxO Optics Pro может быть подключен в качестве плагина к графическому редактору Adobe Photoshop.
    Вся работа DxO Optics Pro напоминает работу RAW-конверторов. И это неудивительно, ведь основное применение DxO Optics и заключается в обработке цифровых негативов. Любопытно отметить, что изначально программа разрабатывалась для корректировки геометрических искажений оптики. Затем в продукт добавились компоненты исправления других недостатков оптики. Вскоре появились средства поддержки RAW современных фотокамер и базовые инструменты систематизации материала. А там, где RAW не обойтись без управления экспозицией и цветом. В результате из, в общем-то, простой утилиты для исправления различных дисторсий, DxO Optics вырос в мощный программный продукт, позволяющий выполнять широкий комплекс корректировок изображений.
    Во время первого старта вам предлагается на выбор три варианта представления опций. Первый из них подразумевает полностью автоматический режим, второй – управление с помощью мастера, а третий, экспертный, раскрывает все возможности программного продукта. По-умолчанию выбран третий пункт. Наверное, это разумно. Лучше освоить все возможности программы и потом решить, нужны ли они в повседневной жизни. Если нет, то можно перейти в более простые режимы. Но, скорее всего, подобной необходимости не возникнет, так как интерфейс DxO Optics грамотно структурирован, и нагромождения однородных опций нигде не возникает. Программу нельзя назвать очень простой, однако логичность и предсказуемость взаимодействия с пользователем заметно упрощает знакомство и последующую работу с продуктом.
    DxO Optics обладает одной интересной возможностью, позволяющей не просто использовать пакетный режим корректировки материала, а делать это удобно. Вы можете выделить несколько миниатюр внутри проекта и создать из них единую стопку (stack). В дальнейшем, все корректировки будут автоматически применяться ко всем документам внутри стека. Визуально стопка фотографий отличается от отдельных документов белой рамкой и добавлением слова stack с порядковым номером к имени файла.
    Стоит обратить внимание, что текущее состояние проекта можно в любой момент сохранить на жесткий диск. Например, вы вернулись со свадьбы, и требуется обработать тысячу фотографий. Вечер, вы валитесь с ног, но раздирает любопытство, что там получилось? Можно начать работу вечером, выполнить коррекцию десятки ключевых кадров, а все остальные операции перенести на следующий день. Достаточно будет лишь запустить программу и открыть проект. Кстати, вы можете работать с несколькими проектами одновременно. На первый взгляд, это не нужно. Однако польза от подобной возможности просматривается в том случае, если требуется вспомнить, какие корректировки приводили к получению столь красивых фотографий. Для этого достаточно лишь открыть второй проект и переключиться на него с помощью специального меню, расположенного в левой части нижней строки изображений.
    Основные возможности:
    • Оптические коррекции фотографий
    • Конвертация RAW файлов в другие графические форматы
    • Оптимизация вида фотографий
    • Отличная работа с искажениями и дисторцией, вызванными оптикой
    • Удаление различных шумов, пыли и других искажений
    • Легкий в использовании продуманный интерфейс
    • Возможность работы с Photoshop, Lightroom и Flickr
    [/CUT]
    [CUT=New in DxO OpticsPro 11:]
    DxO PRIME 2016
    The industry-leading denoising is now even faster and more powerful
    Smart Lighting’s Spot Weighted mode
    Uses face detection to intelligently apply an intelligent tone map to the entire image
    Red-eye
    Automated detection and correction of red eyes
    Auto Microcontrast
    Automatically enhances fine details in your images, but smart enough to leave faces and high ISO images intact
    Improved Selective Tone
    Better preservation of midtones for a more natural look
    Full-screen display mode
    Browse your images in an immersive, distraction-free environment
    Rating and filtering shortcuts
    Easily cull through photos using new keyboard shortcuts
    Slider reactivity
    Up to twice as fast, providing a frictionless user experience[/CUT]
    [CUT=System Requirements:]
    - Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 X2 (Intel Core i5 or higher recommended)
    - 4 GB of RAM (8 GB recommended)
    - 2 GB of available disk space (6 GB recommended)
    - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (64-bit), Microsoft Windows 8 (64-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit), Microsoft Windows 10 (64-bit)
    - DirectX 9.0c-compatible graphics card with 512 MB of video memory for supporting GPU acceleration
    - NVIDIA GeForce 460 graphics card (or higher), ATI Radeon HD 58xx (or higher) for supporting OpenCL acceleration
    - Microsoft .NET Framework version 4.6 (to install if not present)[/CUT]
    Видео о новых возможностях DxO OpticsPro 11.0 можно посмотреть здесь
    Release Notes DxO OpticsPro 11 - Win
    Release Notes DxO OpticsPro 11 - Mac
