  1. #1 13 июл 2008 в 00:20 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 101
    Системные требования:
    • DirectX 9.0c-capable system
    Домашняя страница
    Видеоуроки на сайте DxO
  2. первая фотка: открываю в LR raw и по умолчанию ничего не меняю сохраняю в джипег
    а эта фотка открываю в ДХ0 и так же по умоланию ничего не меняю в настройках экспорт на диск в джп. мне больше нравится как он обрабатывает сам .
    на выходе имею два файла джпг, примерно одинакового размера, одинаковое разрешение, качество 90% стояло по умолчанию и там и там. просмоторщиком ACDsee открываю и нажимаю кнопку F на весь экран чтобы (фулл скрин) и у дхо почему-то получается как обрезано, по углам серое поле появилось
  3. У вас первая фотка обрезана до 16:9.
  4. Попробуйте в панельке "Кадрирование" поиграться настройками. "Коррекцию" (там же) попробуйте выставить "вручную". И посмотрите там же "Пропорции".
    Или попробуйте расфлажковать вообще "Кадрирование".
    Может быть поможет... :unknown:
    А ларчик просто открывался...
  5. а чего говорю что не совсем все так просто, у меня в настройках DX0 стоит вкладка кадрирование вообще выключена, попробовал на включенной , поставил там размер оригинала, один хрен сбоку полоски эти появляются, а выбрал 16\9 по горизонтали да, стало на весь экран растянуто , но тока часть кадра теряется, он отрезал нижнюю часть фотки.
  6. Возможно у вас в камере стоит режим 16:9?
    Только что проверил оба редактора на РАВе снятом с таким соотношением.
    LR 6 - оставляет исходное соотношение 16:9.
    DxO 10 - восстанавливает до 3:2, но никаких полос нет.
  7. #2006 11 май 2015 в 00:35 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 101
    честно, не скажу сейчас что в фотике, в машине оставил его. вот ссылка на рав
    https://cloud.mail.ru/public/5c34uB2Kq3z8/DSC01883.ARW
    да что за нафиг, я уже и 3\2 попробовал, один хрен, делает фотку как под квадратный монитор что ли, непонятно... 9я версия все так же по умолчанию без каких либо установок делала все нормально, поставил десятую и никак наладить не могу, а ЛР ну не нравится чего-то.
  8. Да в "10" какой то косяк у меня тоже
  9. #2008 11 май 2015 в 05:05 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 101
    Ну и зря, ЛР имеет громадное преимущество - там если чего не получается - юзеры ищут причину в теме "А чего я не так делаю?"- А DxO - больше похож на фототехнику Сони - там всегда камера виновата, в случае с конвертером - вопли "в программе косяки". :)
    В камере стоит режим 16:9 : (вот нахрена это?)
    Ничего не обрезается и нет никакой полосы при конвертации в DxO 10
  10. У вас как раз Lightroom обрезал кадр по высоте, посмотрите внимательно на срез деревьев сверху и заметные участки на траве снизу. Видимо LR подхватил настройки в камере 16:9 и обрезал, а DxO взял все поле кадра в работу. То, что есть полосы при просмотре, абсолютно нормально, ведь монитор то 16:9, а DxO выдает 3:2.
  11. я ни капли не спорю что я нуб в этих делах, и почти все фото у меня в режиме авто+, и меня это вполне устраивало, нахрена 16:9 там в фотике стоит не знаю, мож случайно переключил на корпоративе по синей грусти) я ж не проф.фотограф, а любитель для себя,вот с толкнулся проблемой, но решения не увидел,какие настройки мне установить в DxO чтобы выход был полноценный на весь экран, ну или хоть как после лайтрума с чуть-чуть отрезанными деревьями сверху...просто как-то детализация получше. поконтрастней да и цвета на мой вкус по естественней после дхо
  12. Так верните в аппарате 3:2 .
  13. Вам и пытаются донести, что в DxO ПОЛНЫЙ, не обрезанный кадр со всего поля матрицы.
  14. #2013 11 май 2015 в 21:36 | Важно DxO Optics Pro / DxO PhotoLab | Страница 101
    подождите, вернул там 3:2 , теперь понимаю зачем там стояло 16:9, потому что , ща все фотки стали в просмоторщике эйсиди сии, опять с полями по бокам (но снимал все в джпг), нафиг оно так не красиво, когда на весь экран слайдшоу, гораздо приятнее 16:9. ща пример выложу. пример фотки DSC02589.jpg , пример на фулл скрин, как показывает эйсиди сии. 1111111111.jpg . смотрю все на монике 15шка нутбук.
  15. наверное всё же 3:2 при печати предпочтительнее, кроме того, что будете делать если попросят показать на мониторе 4:3, 16:10 или кадр вертикальный? :) по моему это мелочи, есть общепринятый формат для фото 3:2. Широкоформатный (16:9) оставляю для соответствующих сюжетов, но опять же он кропится из исходника в 3:2
  16. Только что проверил . И в АЦ/ДЦ и в ДхО все карточки отображаются корректно , без полей . В аппарате стоит 3:2 .
  17. А вот это странно. Возможно в асдс есть выбор режимов просмотра, типа располагать по размеру экрана с выбором короткой или длинной стороны.
    muran99. Мое мнение, нужно снимать 3:2. Во первых, информации в кадре сверху и снизу тупо больше. это бесценно, так как обрезать под 16:9 всегда можно, причем по вашему усмотрению, что оставить. А вот "нарастить" недостающее нельзя. Ну и второе, как уже говорили здесь, вертикальные кадры будут смотреться отвратительно, в виде узких полос.
  18. Предлагаю на этом и закончить обсуждение форматов фотокадров.
    И вернуться к работе DxO Optics Pro...
  19. Относительно недавно перешел на DxO - 10, с Сониными камерами все ОК. Но прикупил фуджик XE-1, при попытке открыть фуджины равы, DxO ругается и выдает "не удалось обработать изображения из за недопустимых данных цвета"...
    Вопрос что это такое, и как с этим бороться?
  20. А 10 версия под 32 бит бывает, или ток 64?
