Две таинственные DSLR-камеры Sony
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем KR@N, 3 мар 2007.
  1. lucas12
    Кенонисты свой полтос 1.4 прямо называют средненьким.
    STF ни у кого больше нет.
    85\1.4 G б-у влегкую берётся не более чем за 30 т.р., в Москве вообще проблем никаких быть не может
    Minolta свой soft ( 100/2.8 Soft) делать перестала, Сони (пока?) не перевыпустила. Потому цены на него дикие, доходит до 20 т.р.
    А скорость 85\1.2 L (usm), особенно первого, это вообще сказка :) :)
    Короче, система у нас классная, но вот единственная выпускающаяся тушка - откровенно любительская.
  2. Да нет, и в мыслях не было. Просто пытаюсь докопаться до истины, опираясь на факты, а не на домыслы. Хорошая у Кенона система фокусировки, но даже он сам не утверждает о наличии даблкреста, вы же пытаетесь это доказать с пеной у рта. Кстати, "на линзах 2.8 и шире " любая камера уверенно сфокусируется. По логике он должен помогать как раз на узких отверстиях.
    Да собственно пофигу, есть он там или нет, разговор-то вначале был совсем о другом.
    Засим этот бесполезный спор прекращаю, дабы не засорять форум.
  3. lucas12
    СТФ - стекло замечательное, но мануалфокусное. Нечто подобное пытался сделать Никон (105 и 135 ДС Никкор).
    Его берут эстеты (когда уже все есть). Чтобы понять насколько оно удобно (и необходимо) на цифре конкретно вам, советую попробовать для начала Ю37.
  4. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Cтранный способ докопаться до истины, которая лежит на поверхности. О наличии дополнительного центрального датчика, включающегося на линзах 2.8 и светлее Кэнон заявлял практически в КАЖДОМ рекламном материале по 20D. Как вы думаете в cross-type системе AF что из себя представляет дополнительный датчик, когда основные центральный крест ;) ? Термин Дабл-Кросс мало что значит для 99% юзеров, а это вполне доходчиво. Про "на линзах 2.8 и шире " любая камера уверенно сфокусируется. постарайтесь более так не зажигать. Речь идет о ТОЧНОСТИ фокусировки, и как раз на дырках 2.8 и шире это заметно, в отличии от прикрытых, поэтому 350D имел с этим серьезные проблемы, а 20D намного меньше.
    Спор на самом деле бесполезный с вашей стороны, ибо для начала надо было ознакомиться с вопросом. Кстати, полный текст патента на AF-систему Кэнона обсуждался на ixbt где-то с год назад, весьма подробно, так что инфы в сети прилично на эту тему НАИПОДРОБНЕЙШЕЙ, было бы желание ;).
  5. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    А тема такая конкретная.. офигеть прям :). Про сабжи есть столько инфы точной..
  6. #767 20 авг 2007 в 10:04 | Две таинственные DSLR-камеры Sony | Страница 39
    Новая 12.7-Мп матрица Sony - CMOS!
    Sony Commercializes APS-C size CMOS Image Sensor with Industry-leading 12.47 Effective Megapixel Resolution for use in Digital SLR Cameras
    Tokyo, Japan - Sony Corporation today announced the commercialization of "IMX021", an APS-C size (diagonal: 28.40mm/Type 1.8) 12.47 effective megapixel ultra-high speed, high image quality CMOS image sensor designed to meet the increasing requirement for rapid image capture and advanced picture quality within digital SLR cameras. Sony will position "IMX021" as a key device capable of generating new added value in the high-growth digital SLR camera market, actively promoting its use within Sony and externally.
    "IMX021" CMOS Image Sensor
    One of the main strengths of CMOS image sensors is their potential for system integration, enabling both analog and digital circuits to be combined on the same chip. "IMX021" maximizes these advantages, while also incorporating Sony's newly developed "Column-Parallel A/D Conversion Technique", providing each column within the sensor with its own A/D* converter.
    This system enables analog signals transferred from the Sensor's vertical signal lines to be A/D converted directly, over the shortest possible distance. It also minimizes image degradation caused by the noise that arises during analog processing, while at the same time delivering an extremely high signal conversion speed (in all-pixel scan mode) of 10.39 frame/s (12 bit).
    Furthermore, since processing is performed in parallel for each column, even if the number of pixels or the frame rate increases, A/D conversion can be performed at significantly lower frequencies than with conventional non-parallel circuit structures. Consequently, high picture quality digital signals can be processed without the noise interference that results from high frequency signals.
    The "Column-Parallel A/D Conversion Technique" aligns both digital and CDS* circuits alongside each column. Column-parallel digital CDS circuits reduce not only pixel noise, but also the noise and inter-column processing variations that can affect analog CDS circuits. These circuits also limit A/D converter fluctuations. With this dual noise cancelling technology realizing high-precision noise reduction across both analog and digital circuits, the "IMX021" image sensor allows signals to be transferred, with limited noise, to the image processing circuits of the camera unit itself. This makes it ideally suited for the development of high image quality digital SLR cameras.
    left : Conventional Image CMOS Image Sensor Circuit Structure
    right : Column-Parallel A/D Converter CMOS Image Sensor Circuit Structure
    The enhanced quality images generated by "IMX021" are the result of its advanced noise cancelling features based on a unique circuit structure, its pixel array micro-fabrication technologies, and its cleaning and color-filtering capabilities - encapsulating the range of imaging expertise that Sony has accumulated throughout its history of CCD development.
    "IMX021" production will be carried out at Sony Semiconductor Kyushu Corporation's Kumamoto Technology Center.
    *A/D : Analog/Digital
    *CDS : Correlated Double Sampling
    top
    Features
    - CDS/PGA Circuit, 12bit-AD Converter on chip
    PGA: Programmable Gain Amplifier
    - 12 channel parallel LVDS output
    - Readout mode: - All-pixel scan mode (12 bit:10.39 frame/s)
    - Window readout
    top
    Device Structure
    Model name IMX021
    Image size Diagonal width 28.4mm (Type 1.8)
    Total number of pixels 4428(H)×2948(V) approx.13.05M pixels
    Number of effective pixels 4320(H)×2888(V) approx.12.47M pixels
    Number of active pixels 4312(H)×2880(V) approx.12.41M piixels
    Chip size 28.0mm(H)×22.3 mm(V)
    Unit cell size 5.49mm(H)×5.49mm(V)
    Sample Price 40,000yen
    http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200708/07-072E/02.gif
    Вот достойный ответ на вражеские поделки! :yum:
  7. А на русском?
    Насколько я понял, следующая за альфой камера будет оснощена именно этой матрицей? Обчитавшись обзоров в инете, я понял что в вину альфе, в основном, ставится медленная работа процессора при обсчете всех ее 10 мегапикселей. Так что возникает законный вопрос, а что с процессором?
  8. #769 20 авг 2007 в 11:14 | Две таинственные DSLR-камеры Sony | Страница 39
    Перевод очень корявый, с помощью автопереводчика "Сократ" но суть понять при желании можно:) :
    Сони представляет для коммерческого релиза APS-Коэффициент: Датчик Изображения CMOS с Передовыми 12.47 Эффективными Мегаразрешающими Способностями для использования в Камерах Digital SLR
    Токио, Япония - Сони Corporation сегодня заявившее коммерциализацию "IMX021", APS-Коэффициент насыщения кирпича размер (диагональный: 28.40mm/Тип 1.8) 12.47 эффективных ультравысоких скоростей мегапикселя, высокое качество датчика изображения образа CMOS разработанное, чтобы удовлетворять возрастающее требование для быстрый сбор образ и предоставившее качество изображения в пределах цифровых камер SLR. Сони спозиционирует "IMX021" как ключевое устройство способное генерировать новую добавленную стоимость в высоком-росте цифрового рынка камеры SLR, активно продвигать свое использование в пределах Сони и внешно.
    "IMX021" Датчик Изображения CMOS
    Одна из основных сил датчиков изображения CMOS - их потенциал для системный интеграция, приспосабливающийся как аналог так и цифровые цепи, которые нужно объединяться в тот же чип. "IMX021" расширяет эти преимущества, также включая Сони вновь проявленная "Конверсионная Техника Column-Parallel A/D", обеспечивая каждую колонну в пределах сенсора со своим собственным A/D* преобразователь.
    Эта система приспосабливается аналоговые сигналы переданные с Сенсорных вертикальных сигнальных линий, чтобы быть A/D преобразованный непосредственно, над самым коротким возможным расстоянием. Это также минимизирует разложение образа вызванное шумом, который возникает в течение аналоговой обработки, в то же самое время доставляя чрезвычайно высокое преобразование сигнала связи скорости (во всем-способе сканирования пикселя) 10.39 frame/s (12 битов).
    Кроме того, поскольку обработка выполнена в параллельном для каждой колонны, даже если бы количество пикселей или фреймовые повышения тарифа, преобразование A/D может быть выполнено на значительно более низких частотах чем со стандартными не-параллельными структурами цепи. Следовательно, высокие дискретные сигналы качества изображения могут быть обработаны без интерференции шума, которая происходит с частоты коротковолнового диапазона сигналов.
    "Конверсионная Техника Column-Parallel A/D" выравнивает как цифровой так и CDS* цепи рядом каждая колонна. Колонна-параллельные цифровые цепи CDS уменьшают шум не только пикселя, но также шум и между-колонна, обрабатывающие изменения, которые могут повлиять на аналоговые цепи CDS. Эти цепи также ограничивают колебания преобразователя A/D. С этим двойным шумом, отменяющим реализовывать технологии высокое-прецизионное уменьшение шума как через аналоговые так и цифровые цепи, датчик изображения "IMX021" позволяет, чтобы быть переданн, с ограниченным шумом, на обработку изображений цепей устройства камеры себя. Это делает это умозрительно подходящим для разработки высокого качества образа цифровых камер SLR.
    оставленное : Датчик Изображения Цепи Структуры Conventional Image CMOS
    право : Датчик Изображения Цепи Структуры Column-Parallel A/D Converter CMOS
    Расширенные образы качества сгенерированные "IMX021" являются результатом своего передового шума, отменяющего характеристики основывались в уникальной структуре цепи, технологии микро-изготовления массива пикселя, и очистка и цветные-фильтрующие возможности - герметизация дипазона формирования изображения экспертизы, что Сони накопился в своей истории разработки CCD.
    производство "IMX021" будет выполнено в Технологии Корпорации Sony Semiconductor Kyushu Центра Kumamoto.
    *CDS : КОРРЕЛИРОВАННЫЙ Двукратный Отбор проб
    верх
    Характеристики
    - CDS/ЦЕПЬ PGA, Преобразователь 12bit- ОБЪЯВЛЕНИЯ в чипе
    PGA: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ Усилитель Прироста
    - 12 канальных параллельных выходов LVDS
    - Режим Считывания: - Весь-режим сканирования пикселя (12 битов:10.39 frame/s)
    - Считывание Окна
    верх
    Структура Устройства
    Имя Модели IMX021
    Размер Образа Диагональной ширины 28.4mm (Тип 1.8)
    Общее число пикселей 4428(H)Ч2948(V) пиксели approx.13.05M
    Количество эффективных пикселей 4320(H)Ч2888(V) пиксели approx.12.47M
    Количество активных пикселей 4312(H)Ч2880(V) piixels approx.12.41M
    Миниатюрный размер 28.0mm(H)Ч22.3 mm(V)
    Размер Единичной ячейки 5.49mm(H)Ч5.49mm(V)
    Цена Образца 40,000yen
  9. Наверно эт ов новой тушке будет...Может по частям будут инфу сливать в массы?
    А кроп какой получается у матирцы?
  10. #771 20 авг 2007 в 11:35 | Две таинственные DSLR-камеры Sony | Страница 39
    "APS-C size" тот же что у 7D / Альфы.
    На счёт процессора, были предположения, что в новую камеру установят, два процессора от Альфы "бионз".
  11. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Очеивдно, камера с этой матрицей таки будет конкурентом 40D и заменой 7-ки.
    Ибо 10 fps и явная нацеленность матрицы "как у 40D только лучше" в тушке класса А100 просто не нужны.
    Кроме того стоимость матрицы порядка 360 долларов явно исключает ее появление в тушке за 700-800.
  12. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Ну кстати, ИМХО эта новость значит так же, что и никакого кропа 1.25 в классе продвинутых камер у Сони не будет, только если в топе вместо 1.1.
  13. #774 20 авг 2007 в 11:47 | Две таинственные DSLR-камеры Sony | Страница 39
    Думаю именно так, другого я в принципе и не ожидал, абгрейд А100 если и выйдет то уже позже двух старших моделей.
    Будем надеятся, хотя кто знает, что могут поставить в старшую тушку, но ИМХО 1.25 никому особенно и не нужен, когда есть объективы либо под кроп 1.5 либо 1.0
  14. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Не, апгрейд А100 ИМХО не может не выйти сейчас, ибо сама А100 явно снята с производства.
    Только его вполне вероятно сделают на той же матрице, что и А100, с какими-нибудь фичами. Может, скажем, на матрице D200.
    Я думаю, что FF просто не будет в этом году.
  15. Если они смогут реализовать скорострельность порядка 10 к/с в сериях порядка 20 RAW, то, видимо, можно говорить о появлении аппарата Sony примерно той ниши, которую долго занимал D200, соответственно, ценой от $1800?
    Кстати, а от Никона теперь, видимо, мы 30 августа услышим о выпуске D200X (D200s) :D
  16. 10фпс это способность матрицы отдавать биты. совсем не факт, что проц будет успевать работать с такой же скоростью. даже если их будет два параллельно. Потому как у того же Марка3 10фпс с 10МП и два диджика еле успевают. а тут 12.4 Мп.
    я думаю, что 5-6 фпс будет вполне достаточно при буфере хотя бы как у 40Д (10-11 секунд в жипеге и 5-6 в RAW)
  17. Может я чего-то не понимаю, но размер сенсора, указанный в данном релизе - 28 х 22,3 мм, явно больше полуторного кропа. Где-то 1,25 и получается.
  18. это размер чипа в сборе.
    сам сенсор нашего размера.
  19. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Физический размер указан кроп 1.25, а эффективный кроп 1.5.
    CMOS всегда же большие, там проц еще и пр., + для SSS тоже нужен запас.
