Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем ALEX_046_RUS, 5 ноя 2011.
  1. Попалось интересное кино:
    часть 1
    часть 2
    Предупреждение: по ходу видео бывает прыгает уровень звука – берегите уши.
  2. Ой не знаю, стоит ли это слушать.
    Кто хочет посмеяться - смотрите 10:40 на первом видео (про ведущее число и его связь с диафрагмой).
  3. для ознакомления вполне годный материал
  4. Вчера посмотрел первую часть - доступно и понятно человек объясняет. Не смеялся ни разу.
  5. С одной стороны, он там расстояние относительно диафрагмы как-то криво прикидывает. При ISO 100 Расстояние=ведущеее число/число диафрагмы
    Т.е. в рассматриваемом там случае 58/8= 7м, а не 10, как он посчитал.
    С другой же стороны, все эти расчёты были актуальны в плёночные времена. Сомневаюсь, что сейчас кто-то что-то считает - коррекцию всё равно большинство делает после тестового снимка, глядя на него на экране фотоаппарата.
  6. F1 от F8 отличается на 5 ступеней (1 / 1.4 / 2.8 / 4 / 5.6 / 8), уменьшая количество света в 2^5 = 32 раза. Свет (как и любое колебание), проходя путь через атмосферу, затухает на величину, пропорциональную квадрату расстояния.
    Чтобы оценить, каким будет максимальное расстояние до нормально освещённого объекта после закрытия диафрагмы на 5 ступеней, нужно решить простое уравнение:
    32 = (58/R)^2
    Таким образом, R ~= 10 м
    Как принять решение, какую вспышку купить (взять с собой, имея ограничение по месту в сумке)? Наверное, неплохо бы составить просто список затрат света, например:
    1. Я снимаю через 100 см зонт, т.е. мне придётся выставить зум вспышки на 28 мм. GN нужно смотреть при ISO=100 и fz=28 мм.
    2. Просветной зонт съест ~2 EV. Это уменьшение GN в 2^0.5=1.4 раза.
    3. Снимать я буду красивых девчонок с хорошей кожей, так что могу закрыть диафрагму для увеличения ГРИП, уменьшения ХА и прочего. Допустим F8. Это ещё уменьшит GN в 32^0.5 = 5.7 раза.
    Получается, что моё фотооборудование уменьшит GN вспышки в 1,4*5,7 = 8 раз.
    Значит, чтобы получить в классическом понимании "мягкий свет" (расстояние до модели = размеру источника, т.е. зонта), поставив зонт в метре от модели, мне нужна вспышка с GN > 8 м @ 28 мм, ISO 100.
    PS: это, конечно, очень бегло, нужно ещё учесть расстояние от вспышки до зонта, диафрагму выбирать, исходя из используемого объектива (ГРИП-калькулятор в помощь) и т.д.
  7. #527 12 мар 2014 в 15:12 | Для новичков - ВЫБОР ПЫХИ | Страница 27
    temayef, вы это серьёзно что ли? :)
    Вспышка обычно выбирается сообразно бюджета, а всё остальное прикидывается прямо на месте опытным путём за 2-3 пыха. Ведь, помимо того, что вы там насчитали, нужно ещё прикрутить ИСО, мощность вспышки, глубину равномерно освещаемого пространства, которые будет давать источник света и т.д.
    Я, если честно, со времён плёнки не видел фотографов даже использующих таблицу, прилагающуюся к вспышке, а уж про расчёты на бумажке и измерение линейками вообще молчу. Даже экспонометрами сейчас мало кто пользуется :)
    P.S. Ведущее число = расстояние × диафрагменное число
    Эта простая зависимость получается в результате того, что освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света, в то время, как светопропускание объектива обратно пропорционально квадрату диафрагменного числа
  8. На 6-ть ступеней, будем честны! ;) А вообще, если опустить всю математику, то отношение расстояний будет равно отношению диафрагм. В данном случае получаем 58/(8/1) = 7.25. Ваша формула, естественно, верна, если подставить туда нужную степень 2-ки, но всё же излишне сложна.
    PS. Это всё легко понять или запомнить и уж человек рассказывающий по ссылке обо вспышках мог бы это знать. Если его методом посчитать, например, для F32 расстояние, то у него выйдет 58/10 = 5.8 метра, а по правде будет 58/32 ~= 1.8 метра. Разница уже более чем значительна.
  9. ТОварищи, позвольте вклиниться в вашу беседу с совсем уж простым вопросом...
    Я верно понимаю, что из самых бюджетных пых наименее "хлопотная" будет 20-ка?
    То есть чтобы она корректно работала автоматически и была более-менее надежна?
    Про Yongnuo почитала, что часто перегреваются и нужно перепаивать. В принципе..... в моем случае это возможно. И если (пусть даже сразу после покупки) заменить эту перегревающуюся деталь... ТО будет ли эта вспышка потом работать долго и счастливо так, как нужно? (то есть корректно пыхать - вовремя и с нужной экспозицией)?
  10. У 20ки есть TTL, а у YN для Сони TTLа нет. Поэтому, если вы хотите автоматически "корректно пыхать - вовремя и с нужной экспозицией", то YN из списков вычёркивайте.
    Если же отсутствие TTL не смущает, то вычёркивайте 20ку, и добавляйте в список Godox V850.
  11. ну я ж так понимаю, TTL - это и есть предпых? для предварительного замера экспозиции?
  12. Правильно понимаете: самая недорогая системная пыха - это 20-ка.
    Хлопот с ней никаких - это полный автомат и ничего более, никаких ручных настоек нет. Одел на камеру и снимай ! :)
    Регулировки всего две: широкий угол - теле и пых вперед - пых вверх (или вбок при портрете).
  13. режим ТТЛ использует предпых в своей работе, более правильно так.
    за Мат частью Вам сюда
    http://club.foto.ru/info/faq/?cat_id=10
  14. TTL - это прежде всего автоматический режим, в ходе которого измеряется и вычисляется необходимая для правильной экспозиции мощность вспышки, потом все это автоматически устанавливается и производится съемка.
    Предпых - это уже средство, а не суть. :)
  15. Ну собсно я это и имела ввиду.
    Больше для SLT камеры нет вспышек других производителей, которые бы могли автоматически регулировать мощность пыха?
    Elrus, за ссыль спасибо!!!
  16. Metz же. например Metz mecablitz 44 AF-1 digital
  17. Мышка-Татошка, пожалуйста, обращайтесь))
  18. Отчего же - есть !
    У вас камера с минолтовским башмаком - поэтому можно присмотреть что-то с пометкой "for Sony" из Метц или Ниссин.
    Но лучше конечно фирменную - там гарантированно все будет работать как надо.
    Если финансовая возможность есть - берите системную Сони.
  19. Да я б с удовольствием бы взяла 43 соневскую и ни о чем бы не думала)) но увы. Не имею фин. возможностей. Но за наводку на метц и ниссин спасибо!!! Буду изучать)))
