Дайджест по картам памяти
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем net_daemon, 22 июн 2010.
  1. трансцендент 16/133х на 850 не заработала, 8гиг/133х нормально работают два экхемпляря
  2. Compact Flash A-Data 8Gb Speedy в А100 работает нормально, в А850 проблемы, долго пишет, бывают битые кадры.
  3. SDHC Transcend 16Gb class 10 на Nex-5 и A550 глючит, на нексе видео запорола, на А550 пропали отснятые кадры, восстановить удалось.
  4. Тушка Sony A850.
    Kingmax 16 GB 200x не работает
    Sony MemoryStick 16 GB HX работает
    Sony MemoryStick 4 GB работает
    Transcend 8 GB х133 работает
    Transcend 4 GB работает
    Kingston 8 Gb работает
  5. MS 16 GB HX Sony - работает
    CF 4 GB х266 Transcend - работает
    CF 2 GB х300 Sony - работает
    Карты памяти безпроблемно работали на всех моих камерах: трёх А100 и двух А700 :)
  6. #46 21 ноя 2010 в 08:22 | Дайджест по картам памяти | Страница 3
    kingston SDHC 8Gb Class4 отлично работает на А500
    При тесте в карт-ридере выдала на запись стабильные 10МБайт/с, то есть на 10й класс, однако
  7. трансцендент 32/400х на 850 заработала, показывает 880 кадров сРАВ+Джипег
  8. Transcend
    8 Gb X120 CF
    8 Gb X133 CF
    Sony
    MS PRO-HG Duo HX 16gb
    все работает нормально
  9. А350
    Transcend 8 Gb X300
    Silicon Power 8 Gb 300х
    Без проблем 1,5 года
  10. #50 24 ноя 2010 в 16:44 | Дайджест по картам памяти | Страница 3
    A500
    QUMO SDHC 16Gb Class 6 прекрасно работает нареканий нет
    p.s. совсем забыл около месяца пользовался Transcend 8 Gb вроде то же 6 class проблем не было, сменил: маловата по объему
  11. Transcend CF 16gb 133x на SonyA300.
    Камера видит только 8gb.
    2 года использования: без проблем.
  12. Хмммм у меня и 16 и 32 полностью определялись на 300.
    Что на 100 использовал уже не вспомню - 4х Гб трансценд по моему - никаких проблем не было
    На 300
    16 и 32Gb Transcend 133x
    8 Гб 266х
    В реальной работе сильной разницы не ощутил причем по ощущениям на 32 Гб писалось быстрее чем на 8. Но замеров не делал.
    На 500 линейке
    SDHC 10 class - 16Gb Apacer, 32 Gb PQI
    Sony MS Pro DUO HX 16 gb
    Sony MS Pro DUO M2 32 Gb
  13. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #53 30 ноя 2010 в 12:22 | Дайджест по картам памяти | Страница 3
    Transcend 120x 4GB работала на D5D, D7D, A700, A850. Нареканий нет. Для 6МП нормально, для более современных камер медленновато.
    Transcend 80x 1GB работала на D5D, D7D. Нареканий нет. Несколько медленнее предыдущей.
    Transcend 133x 8GB работала на D5D, D7D, A100, A700, A850. Один раз заглючила на А100, в остальных камерах работала без проблем. Для 6МП нормально, для более современных камер медленновато.
    Transcend 266x 8GB работала на A700, A850. Шустрая, проблем не было вообще.
    SanDisk Extreme III 1GB работала на D5D, D7D, A700. Проблем не было. Шустрая для своего класса карточка.
    SanDisk Extreme Ducati Edition 8GB работала на A700, A850. Шустрая, проблем не было вообще.
    SanDisk 400х 16GB работает на A850. Шустрая, проблем не было.
    SONY Memory Stick Pro Duo 4GB работает на A700. Слегка тормознутая, но как резервная карта, вполне нормальная.
    SONY Memory Stick Pro-HG Duo 16GB работает на A850. Тоже используется как резервная. Гораздо быстрее, чем предыдущая, но несколько медленнее, чем Transcend 266x и Sundisk 400х/Ducati. Особых проблем не было, но не все кардридеры с ней нормально работают.
  14. kingston 8gb 133x compact flash после сьемки двадцати кадров альфа 850 пишет невожможно использовать карту. форматирование на компьютере помогает но только на 20-30 кадров далее такая же ситуация. Transcend CF 2gb 133x без проблем .
  15. В дайджесте ошибка. я указывал на проблему а-даты с а850
    В дайджесте указано, что все нормально, или мои данные еще не занесли в таблицу? Так вроде тему посмотрел не увидел данных про такую карточку.
  16. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    Ваше сообщение - от 30.10.2010. Дайджест был последний раз обновлен 13.10.2010. Поэтому, всё нормально - на этой неделе внесу обновления и перевывешу ;)
  17. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Такая же Трансенд: из трёх одна с такими же симптомами. Причём спокойно можно скинуть всё на комп, форматнуть и опять работает до следующего глюка. Хватает правда на много кадров - штук может 300, точно не считал.
  18. После покупки а850 специально прикупил 16 Гб Compact Flash Transcend Ultra speed 400x [TS16GCF400]. Так вот она тоже после примерно 20 кадров выдаёт ошибку памяти, выкл. и вкл. тушки помогает снова кадров на 20. Правда она теперь в ПК перестала определяться, хотя в фотоаппарате нормально определяется. Понесу по гарантии, и вот думаю, менять то походу смысла нет. подозрение, что та тоже будет выдавать ошибку.
  19. net_daemon
    21 окт 2008
    Россия, г. Москва
    #59 13 янв 2011 в 17:32 | Дайджест по картам памяти | Страница 3
    Обновил дайджест, ссылка на Гугл:
    https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ApO6qp7D-9WQdHZwRkJXWlRjSllLOVhZZU9xemMteEE&hl=ru
    Депозитфайлс: http://depositfiles.com/files/nxkzvgpuy
    Не добавлены следующие позиции:
    Не указана скорость/модель:
    Не указана марка камеры:
    Не ясно, в какую категорию помещать - Работает/Не работает:
  20. сама память была неисправна. сегодня обменял на новую такую же, проблем пока не замечено. если в дайджесте портит статистику моя карта, то позже видимо надо будет поправить на рабочую. погоняю пока эту.
