Дайджест по картам памяти
Тема в разделе "Другое оборудование", создана пользователем net_daemon, 22 июн 2010.
  1. Производитель карточки, где покупали? По идее - карта должна быть узким местом, контроллер в камере не должен тормозить. Есть возможность проверить другим способом скорость записи карты?
  2. #242 14 июл 2012 в 02:25 | Дайджест по картам памяти | Страница 13
    Карта Transcend. Пробовал записывать с ноута - 16-17 Мбайт/с. Не знаю, на что способен кард-ридер ноута, ведь когда разрабатывался ноут, карт UHS вообще ещё не было. А на флэшке написано, что максимальная скорость достигается на устройствах с поддержкой UHS. Фотик, видимо, к таким девайсам не относится - иначе бы эта аббревиатура упоминалась в его инструкции, а поиск по этой аббревиатуре не даёт результатов. На флэшку есть гарантия, но менять её не собираюсь - мне вроде достаточно скорости, которая достигается в фотике.
  3. В Меню FN переключите режим пакетной съемки с HI на LO
  4. Карта KingMax 64Гб без всяких "супер-про-турбо".
    Скорость опустошения буфера RAW+JPEG 15 секунд, только RAW 14 секунд. Измерение от загорания до выключения красной лампочки на Альфе 77.
  5. Подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой?
    При переписи фоток с флешки на комп, несколько фоток списываются, затем флешка вылетает. Лечится лишь переставлением флешки. Иногда получается списать за раз все файлы, иногда раз 40 претыкать.
    Фотик - а900
    Имеется несколько карт
    Transcend CF 16GB 133x - никаких проблем
    Transcend CF 32GB 133x - пару раз только
    Transcend CF 16GB 600x - вечная головная боль
    Transcend CF 32GB 600x - вечная головная боль
    Это мне попались бракованные карты или а900 просто не дружит с 600х?
    Тогда что самое быстрое и объемное используете вы под свою а850/900?
    Надеюсь на помощь.
  6. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    вы с А900 сливаете непосредственно?
    Когда А900 выходила 600х еще не было возможно проблемы контролера камеры.
    Попробуйте картридер из современных.
    У меня такая проблема между трансценд SDHC UHS-1 и картридером трансценд. Картридер старше флехи.
  7. Сегодня купил Transcend 16 Gb Class 10 (не UHS-I). В режиме 12 к/с на А57 первые 21-22 кадра снимает без задержек, дальше по 3-4 к/с до заполнения карты.
  8. Непосредственны с камеры не сливаю, только через картридер.
    Спасибо, попробую поискать другой ридер ))
  9. Слышала краем левого уха, что если юзать микроСД с переходником,это Дает по мозгам камере" и это есть страшный вред,так ли оно?
  10. С чего это вдруг? Переходник - по сути просто дорожки, которые соединяют одни контакты с другими. На мыльнице у меня уже давно вторая карта - микроСД с переходником. Проблем не было.
  11. Гонял свою А57 с microSD около 2-3 недель, проблем не было. Если не важна скорость сохранения фотографий/видео то вполне можно использовать.
  12. Ну 2-3 недели точно не должно быть,но прям вот прямым текстом гнобили,мол, "камере своей мозги угробите этими переходниками" оттуда и сомнения =\
    Скорость не смущает. Если кончилась основная и есть запасная микро на 8 хочется ее использовать =\
  13. Не беспокойтесь, принцип работы у карт micro/mini и просто SD одинаков, отличаются только размерами.
  14. А можно вопрос - кто гнобил?
  15. Vit76
    Vit76 Куратор по Саратову
    24 май 2009
    фотограф
    Саратов
    Не очень понятно по описанию, причем тут именно 900ка, имхо дело в картридере.
    По себе - использую трансценд 32 гига Х400 - проблем ни разу не было, коллега Bobo4ca использует в том числе и X600 - тоже по информации без проблем.
  16. Подскажите,пожалуйста!
    Откололся краешек карты памяти (неизвестно как,подозреваю консультанта в магазине который злобно упихивал ее в фотик)))) ), плата цела, только пластмасска, в картридере работает, а в фотике похоже стоит какая-то защита,которая этим уголком нажималась,а теперь фотик ее не видит.
    Можно ли чем-то залить этот уголок, закелить, каким-нибудь супер клеем и т.д. или же не стоит\нельзя и т.п.?))
  17. Alinenka
    Впринципе можно, но:
    1. вы уверены что уголок не остался в камере, другие карты нормально работают?
    2. необходима хорошая степень точности, тем более если уголок маленький..
    можно например - просто скотчем тонким заклеить - если не пойдет, то - делаем форму "живой карточкой" в гипсе, потом заливаем туда эпоксидку и излишки выдавливаем карточкой.. Потом подчищаем шкуркой..
    Стоит ли оно того 500 рублей?
  18. Не уверена ))) Потому и спрашиваю)))
    Думала просто капнуть каким-нить застывающим клеем и сточить ненавязчиво пилкой для иск.ногтей)))))))))))
    Любимая карта, как бы это странно не звучало)))
    Других карт прям щас ни 1 под рукой, проверить)
  19. Надо проверить другие карты. Возможно, дело в камере, если этот уголок отломился и в камере где-то там застрял. Насколько мне известно, никаких механических проверок наличия карточки в слоте не ставят, достаточно опознания карточки электроникой фотоаппарата.
    Попробовать аккуратно потрясти фотоаппарат, может выпадет из него уголок этот. Ну и с фонариком попробовать посмотреть в слот, может чего видно...
  20. У меня на такой карте почему то не работает импорт файлов в Лайтруме 4,1. Пробовал форматировать - не помогло.
