Contax G Carl Zeiss 45mm f/2 Planar
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем SergioDenisenko, 3 ноя 2010.
  1. 18 пользователям это понравилось.
  2. Отличные фотки, последняя так вообще класс-такой объем. Да хорош заяц ничего не скажешь.
  3. резкость, цвета, объём - класс!!!
  4. #44 24 июл 2013 в 02:55 | Contax G Carl Zeiss 45mm f/2 Planar | Страница 3
    Я присоединюсь))
  5. Картинки суперовые! Скажите, объективы Contax G автофокусные и какой переходник на некс нужен для этого. А также интересует, подойдут ли они на ФФ А7 и А7r, будет ли так АФ и что для этого надо?
  6. Думаю ответ по АФ вы найдете в ссылке на два поста выше, АФ адаптеры дорогие и медленные, сажают батарею, которую и так не надолго хватает...
    На а7 соответственно да, другой вопрос как дела будут обстоять с колоршифтом и углами, может быть так, что все будет очень печально.
  7. #48 21 янв 2014 в 22:52 | Contax G Carl Zeiss 45mm f/2 Planar | Страница 3
    Впечатлен этим объективом. На ебее цена 450-500, есть ли похожие аналоги по резкости как у сабжа за эти деньги?
    А еще он красивый внешне.
  8. ArseniyShapurov
    200 баксов Zeiss 50 1.7. C/Y и переходник 1к рублей.
  9. #50 23 янв 2014 в 14:19 | Contax G Carl Zeiss 45mm f/2 Planar | Страница 3
    линза супер! Только вот наводить ее на резкость не просто с этими кривыми адаптерами. Т.е. в основном статика или на поджатой диафрагме, в остальных случаях приходится не легко.
  10. Что же у вас такого страшного в этих переходниках...
  11. чтобы понять, как неудобно ими пользоваться, нужно просто попробовать. Основная проблема, что трудно точно наводиться на резкость. Переодически ощущаются небольшие рывки, нет постоянной плавности хода и, как правило, в самый ответственный момент приходится "перескакивать" через точку фокусировки. Кроме того, они просто неудобны в использовании.
  12. #53 23 янв 2014 в 17:03 | Contax G Carl Zeiss 45mm f/2 Planar | Страница 3
    А в чем отличительные особенности переходников для Contax от всех остальных? Не прикрутил и забыл разве?
    Такой не подойдет? http://www.ebay.com/itm/Contax-Yashica-C-Y-Lens-to-Sony-Adapter-NEX-3-5-NEX5-/120603563687?pt=US_Filter_Rings_Holders&hash=item1c148856a7
    или EOS-C/Y http://www.ebay.com/itm/Contax-Yashica-CY-Lens-to-Canon-EOS-EF-Mount-Adapter-550D-600D-60D-50D-40D-7D-5D-/130791750077?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item1e73cbb9bd
  13. Нужен вот такой http://www.ebay.com/itm/Kipon-Contax-G-mount-G1-G2-lens-To-Sony-E-NEX-Adapter-NEX-5-3-6-7-5R-5T-3N-VG900-/350935463733?pt=UK_Photography_CameraLenses_Lens_caps_hoods_adaptors_ET&hash=item51b5623735
    Там отверточный объектив. Не так все просто.
  14. Ого! А почему именно такой а не за $7?
    И под eos таких переходников нет? Чтобы поставить его на speed booster nex-eos и иметь почти полный кадр.
  15. у Contax G привод фокуса отверточного типа, довольно сложный, задействован редуктор и червячная передача. Фокусировка производится не на самом объективе, а при помощи переходника. Для плавности хода, переходник должен быть изготовлен с малыми допусками, чего естественно не могут позволить себе китайские артели. За метабонс дерут 120 баксов, а сделан он тоже на коленке старого китайца.
  16. Всё ясно. Тогда объектив не для меня, а жаль, очень клевый объем создает и резкость на высоте.
  17. есть объективы Contax другой конструкции.
  18. у меня Metabones и еще Fotodiox. Думаю, что Metabones делают тоже в китае, хотя контора вроде в Канаде, оттуда и прислали. Fotodiox вообще полное г.  - просто откровенно заедает.
  19. Странно..вроде всё не ноу нейм китай, а проблема есть. Печаль(
