После пробы Биогона на Нексе 5N, как то расхотелось, снимать им на свой Некс 5, временно пусть полежит и дождется своего времени. Буду пока использовать эту линзу, только на открытой диафрагме в некоторых сюжетах, там где колоршифт не очень заметен.
Если бы не сказали, я бы и не заметил этот колоршифт, снимаю в основном видео, фото нечасто. А цветокоррекция в видео это постоянное дело.
Я где-то читал, что у контаксовского биогона нужно подрезать лепестки на пару миллиметров, чтобы они не повредили у некса матрицу, это не так?
Спасибо, а то я уже лепестки подрезать собрался ) Переходник еще не получил и сам пока проверить не могу
Сегодня получил переходник Fotodiox... работает плохо - кольцо резкости периодически застревает при настройке. У кого-нибудь есть опыт в этом вопросе? Кто может посоветовать стоящий адаптер?
мне он тоже кажется предпочтительным (по фотографиям в интернете) , но хотелось бы подтверждения тех, кто уже использует...
Сегодня мне дали потестить NEX-5R на предмет колоршифта у Биогона 28/2,8 . Камерный джипег, полноразмеры присутствуют. Смотрим результаты. Диафрагма 2,8 Диафрагма 4 Диафрагма 5,6 Диафрагма 8 Диафрагма 11 Диафрагма 16 Диафрагма 22
У меня похожие проблемы с адаптером. Кольцо резкости движется рывками, при том, что само оно свободно болтается. Причин несколько - самая главная - несовпадение осей валов адаптера и объектива. Отсюда при повороте вал адаптера перекашивается и заедает. Вторая причина - кольцо резкости адаптера тоненькое и легко деформируется из окружности в овал. Поскольку внутренняя сторона кольца покрыта зубцами, которые двигают шестеренку вала, то при деформации зубцы то плотно давят на шестеренку, то свободно. Сам вал с шестеренкой болтается в посадочных углублениях (причем вал слишком короткий, постоянно вываливается из гнезда) - отсюда скрипы, лязги и заедания. Как лечить? Очевидно устранять проблемы. Я перетачивал вал на более длинный ( это не сложно - из латунного прутка или шурупа диаметром 3 мм с помощью дрели, шкурки и надфиля. По периметру между кольцом резкости и адаптером посадил шарики 1 мм в углубления - подобно подшипнику - кольцо стало вращаться мягко, без заеданий и снизилось влияние овальности. Вот с несоосностью сложнее - пришлось после тщательных замеров чуть расширить посадочное отверстие вала в сторону оси вала объектива. Теперь вал перекашивается меньше и в итоге все довольно мягко крутится.
