Что значит макро?
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Chugush, 16 фев 2009.
  1. #61 28 фев 2009 в 20:54 | Что значит макро? | Страница 4
    Да, гораздо целесообразнее :)
    Sigma EX 105/2,8 DG MACRO - очень приличный макрушник. Минольтовскому уступает весьма незначительно - несколько меньше микроконтраст; возможно поэтому иногда цветовая палитра кажется несколько более вялой, - но это заметно только при очень придирчивом сравнении, и то не всегда :) Зато лишние 5 мм, и минимальная дырка 1:45(!), что бывает полезно для получения большой ГРИП (правда, при этом вследствие дифракции снижается контраст). Скорость АФ одинакова с минольтовским, в резкости практически не уступает. Диаметр фильтра 58 мм. Кольцо фокусировки удобнее, чем у Минольты :)
  2. Недавно стал счастливым обладателем данной сигмы. Возник вопрос. У нее диафрагма до 45 зажимается, а есть ли в ней смысл? Начиная с какого значения появляются искажения дифракцией?
  3. В диавфагме 45 есть определенный смысл. Можно сделать фото для инета с очень большой грип. Заметное падение резкости начинается после F/11..F/16 на наших камерах (что 100 что 700 что 900, ведь размер пикселя почти одинаковый)
  4. Спасибо за ответ. А то я и на ките с кольцами до 20ти зажимал
  5. Опять про дифракцию. На выходны потестил, правда с кольцами. После F8 начинается заметное падение резкости, когда китом на F25 снимал и то не так заметно было. Что-то с объективом? На E16 одно мыло!
  6. А сколько колец было? Кольца ведь уменьшают светосилу.
  7. Это как так получается? [​IMG]
    По мне так она(Сигмо) в резкости родному не уступит, разве что тока цветами.
  8. Сигма сигме рознь!
  9. Колец весь комплект кенковский ставил. На кит тоже, но на нем дифракция не так сильно заметна. Яж грю, на F25 на ките есть детали, а на сигме на 16 уже нет. Снимаю со вспышкой
  10. кстати, получается, что на кропе масштаб у макросотки сонивской получается уже не 1:1, а 1:1.5 (что хуже)... это так?
  11. Масштаб это соотношение размера обьекта и изображения на чувствительном элементе, без учета размера чувствительного элемента. У нашего макрика 100мм без колец масштаб 1:1, а воз захват разный на ФФ и на кропе.
  12. Господа, по поводу колец. Поставил 13мм кольцо на полтинник 50/2,8 - не фокусируется... Попробовал на Sigma 300/4 - то же самое, не хватает хода для резкости... И это самое тонкое кольцо, а где тогда смысл в остальных? Шо делать?..
  13. Кольцо уменьшает МДФ,увеличивая масштаб,но при этом не будет бесконечности.А вообще,кольца на больших фокусных малоэффективны-бесконечность потеряете,а в масштабе почти ничего не выиграете.
  14. Да, макро работает, а бесконечности нет - чудно... А портретик с пейзажем тоже на кольцах не получится?
  15. А зачем для портретика с пейзажем кольца?
  16. Кольца служат для увеличения масштаба.
  17. А зачем для портретика с пейзажем кольца?
    Да сдаётся мне, что полтинник маловат для пейзажа, да портрета - хотя, кому как. Смотря какой пейзаж, да какой портрет.
    А что, с кольцами можно добиться масштаба более чем 1:1?
  18. #78 6 апр 2009 в 02:41 | Что значит макро? | Страница 4
    Кончено можно. В масштабе 1:1 не является предельным ни по каким физическим причинам. С кольцами масштаб можно увеличивать и дальше, только для существенного увеличения масштаба надо, чтобы суммарная толщина колец была сравнима с фокусным расстоянием обьектива.
  19. Про дисторсию так и не ответили. Но мож кто имеет опыт с перевертышами. Подскажите что лучше прицепить на 105ю сигму из мануального и не дорогово?
  20. А при чем здесь дисторсия? Если ві обьекті живой природы снимать собрались то дисторсия будет не особо заметна. Что касается сигмы - снимал ей на выходных с кользами, на диафрагме 9-11. Резкость была не очень. Видимо ее оптическая схема не приспособлена к работе с кольцами. Что касается перевертыша на сигму - ничего не могу посоветовать, никогда не пробовал. И не думаю что результат сильно вас порадует.
