Carl Zeiss Touit 1.8/32 Planar (E-Mount) - 32mm f/1.8
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 18 сен 2012.
  1. При чем тут A-mount? Там родной E-mount и матрица 36x24, уже сегодня ставь ФФ-стекло и снимай.
  2. Какое ФФ стекло? На эту видеокамеру можно поставить объектив А маунт через адаптер, что бы было покрытие 24Х36. Или объектив Е маунт, без адаптера с возможностью покрытия кропа(части матрицы).
    Вы можете поставить на эту камеру объективы 24Х36 только через адаптер. Спецификация  Nex не имеет на сегодняшний день возможности использование объективов Е маунт с зоной покрытия 24Х36.
  3. Не имеет, но вот выходят новые стекла и возникает вопрос, будут ли обеспечивать покрытие ФФ или нет.
  4. Смешной юмор :)
  5. если не ошибаюсь, про три новых цейса сами представители компании говорили, что новинки не будут крыть ФФ
  6. Это я знаю, но раз есть ещё один источник, почему бы не уточнить. :)
  7. Некоторая полезная информация предоставленна Zeiss в оригинале:
    О стабах:
    [SIZE=12pt]Why don't the lenses feature image stabilization? [/SIZE]
    [SIZE=12pt]The ZEISS Touit 2.8/12 and Touit 1.8/32 lenses do not feature image stabilization. With shorter focal lengths, stabilization is not necessarily required and can even impair the imaging performance of the lens. For quality reasons, we have therefore decided to offer these lenses without image stabilization. [/SIZE]
    О кол -ве линз:
    [SIZE=12pt]What lens design is used for ZEISS Touit? How many lens elements? [/SIZE]
    [SIZE=12pt]The lenses have an entirely new optical and mechanical design that takes into account the special requirements of mirrorless CSC cameras. The ZEISS Touit 2.8/12 has 11 lens elements in eight groups. The ZEISS Touit 1.8/32 has eight lens elements in five groups. [/SIZE]
    О прошивке:
    [SIZE=12pt]What firmware has to be installed on the camera to achieve ideal image results? Why [/SIZE][SIZE=12pt]doesn't the autofocus work in the video mode of my Sony NEX camera?[/SIZE]
    [SIZE=12pt]For optimal compatibility, we recommend using ZEISS Touit lenses on Sony NEX cameras with firmware version 1.02 or later, or Fujifilm X cameras with firmware version 2.03 or later. [/SIZE]
    [SIZE=12pt]On Sony NEX cameras with firmware version 1.02 or older, errors may occur when using the autofocus in the video mode. In order to also use Touit lenses on Sony NEX cameras with autofocus in the video mode, a firmware newer as 1.02 must be installed on the NEX camera. [/SIZE]
    [SIZE=12pt]From August 2013, all NEX camera models in the 5, 6 and 7 series will be delivered with the required firmware version. A firmware update will be available for users of earlier NEX cameras in these series. Information of the firmware version of your camera can be found in the camera menu. Please see the user manual for instructions. You can obtain more information on firmware updates from your dealer or directly from the camera manufacturer. [/SIZE]
  8. О влаго-пыле защитности:
    [SIZE=12pt]Are ZEISS Touit lenses weatherproof? [/SIZE]
    [SIZE=12pt]ZEISS Touit lenses are designed for common situations. Protection against environmental influences exceeding common dimensions is not provided. Touit lenses can be used in a temperature range of -10°C to +55°C. [/SIZE]
    О сравнение с DSLR:
    [SIZE=12pt]How does the performance of the ZEISS Touit 2.8/12 compare to the ZEISS Distagon T*[/SIZE][SIZE=12pt]3,5/18 and Distagon T* 2.8/21 SLR lenses?[/SIZE][SIZE=12pt]Is the ZEISS Touit 2.8/12 on a Fujifilm X or Sony NEX camera an adequate replacement for [/SIZE][SIZE=12pt]the Distagon T* 2,8/21 on a DSLR camera?[/SIZE]
    [SIZE=12pt]The Touit 2.8/12 on a Fujifilm X or Sony NEX camera provides the same viewing angle as the Distagon T* 3,5/18 ZE/ZF on a full format DSLR camera. With comparable camera sensors, comparable image quality can be achieved. [/SIZE]
    [SIZE=12pt]Продолжение следует[/SIZE]
  9.  о какой спецификации идет речь? Я так понимаю, что раз полнокадровая камера с байонетом Е, то должны быть рано или поздно объективы кроющие этот кадр.
     И если на то пошло, то SEL50/1.8 скорей всего кроет полный кадр, ибо полтинник под кроп нужно еще суметь так обрезать, чтоб он не крыл фф матрицу.
  10. #152 26 апр 2013 в 12:30 | Carl Zeiss Touit 1.8/32 Planar (E-Mount) - 32mm f/1.8 | Страница 8
    Цвет, вроде, ничего. Цейссовский такой. Но резкость так себе и хроматика прёт.
    Отсюда вывод: идёт косина эта на йух с такими ценами. Не можете добиться схожей с полным кадром детализации — не надо цены взвинчивать до уровня этого самого ФФ. Особенно когда новый 7n будет по цене вполне сравним поначалу с бюджетным ФФ.
  11. Еще раз, спецификации ФОТОобъективы Nex - 24Х36 не существует. Данная камера уже сегодня может использовать полнокадровые объективы, но только через адаптер.
  12. #154 26 апр 2013 в 12:55 | Carl Zeiss Touit 1.8/32 Planar (E-Mount) - 32mm f/1.8 | Страница 8
    Промойте глаза, чем то хорошим. На фото разрешение 1280 x 854 самое большое, о какой хроматике идет речь? Где ее там можно разглядеть. Это Вам не блин 16, где ее и на превью видно.
  13.  так тогда соня что и ФФ беззеркалку зажала на ближайшие годы? Прыгнуть выше чем цифрозадник она не собирается?
  14. Цены на объективы для ФФ беззеркалки будут на уровне Leica -20-30%. С убытками Sony такие "прожекты" ни кто не позволит.  Создание телецентричной оптики это это весьма дорогой процесс. И "выхлоп" окажется нулевым.
  15. а разве нынешние кропнутые E-стекла телецентричные?
  16. А здесь что?
    Похоже на открытую. Понятно что на дыре 1.8 тяжело бороться с подобными вещами. Но раз вы уже решили продавать стёкла по цене аналогичной полнокадровым аналогам, то и добивайтесь того, чтобы в идентичных условиях (а на ФФ это будет примерно 50/f2.8) результат был на уровне этих самых аналогов.
  17. Нет. Для малого рабочего отрезка и большой площади матрицы будут нужны именно телецентричные объективы. На память приходят Leica-R и Olympus 4/3 (не MFT)
  18. Жесть какая. Расскажите ещё своё мнение по поводу преодоления кризиса в Сирии, по поводу глобального потепления и т.д. ;)
