Carl Zeiss Touit 1.8/32 Planar (E-Mount) - 32mm f/1.8
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 18 сен 2012.
  1. Досадно. А с чем это связано, есть информация? Ефотозина в тесте 12/2.8 про медленный АФ писала, может пофиксят?
  2. [SIZE=11pt]Уважаемый господин\госпожа,[/SIZE]
    [SIZE=11pt]Поставки новых объективов с автофокусом с креплением Е   [/SIZE][SIZE=11pt]ZEISS Touit [/SIZE][SIZE=11pt]для камер  [/SIZE][SIZE=11pt]Sony NEX  [/SIZE]
    [SIZE=11pt]Будут отложены до июля    2013. Это не распространяется на объективы   [/SIZE][SIZE=11pt]Touit [/SIZE][SIZE=11pt]с креплением  [/SIZE][SIZE=11pt]X[/SIZE]
    [SIZE=11pt]Тщательные спецификации  необходимы для проверки качества объективов    [/SIZE][SIZE=11pt]ZEISS  [/SIZE][SIZE=11pt]. Подробные тесты во время и после производства выявляют соблюдение и сохранение всех характеристик. Во время одного из трех тестов мы обнаружили, что в одном из специальных режимов, первый снимок, сделанный камерой, не соответствует нашим требованиям к качеству.  Причина уже определена и может быть упразднена при помощи обновления программного обеспечения.  Тем не менее, все уже произведенные объективы должны быть снова протестированы и их программное обеспечение должно быть скорректировано.   Поскольку мы хотим поставлять нашим клиентам безукоризненный продукт, мы решили временно приостановить  поставки дилерам объективов  [/SIZE]
    [SIZE=11pt]Touit [/SIZE][SIZE=11pt]с креплением  [/SIZE][SIZE=11pt]E  [/SIZE][SIZE=11pt]. Объективы, уже отправленные партнерам для дистрибуции, будут  отозваны обратно на завод для проведения корректировок. В результате, мы можем ожидать появления первых объективов  [/SIZE][SIZE=11pt]Touit [/SIZE][SIZE=11pt]с креплением  [/SIZE][SIZE=11pt]E [/SIZE][SIZE=11pt]у наших дилеров в июле 2013[/SIZE]
    [SIZE=11pt]____________ ______________________[/SIZE]
    [SIZE=11pt]Carl Zeiss AG[/SIZE]
    [SIZE=11pt]Camera Lens Division[/SIZE]
    [SIZE=11pt]International Sales[/SIZE]
    [SIZE=11pt]Distribution Partner & Dealer Support[/SIZE]
  3. Цейсс цейссы уже не может выпустить нормально. Косячат как китайцы. Ахреневшие.
  4. , Дай Бог, что бы китайцы так же к своим косякам относились. Цейссу- "КУ"
  5. #325 30 май 2013 в 10:09 | Carl Zeiss Touit 1.8/32 Planar (E-Mount) - 32mm f/1.8 | Страница 17
    Ждал подобного камента :)
    На самом деле косячат все. И БМВ бывает отзывают автомобили тысячами. И у Интел пару лет назад была запорота вся партия новейшего чипсета, в итоге выпустили новую ревизию и заменяли материнские платы, потеряли на этом кажется порядка миллиарда, причем все было сделано в одностороннем порядке не дожидаясь судебных исков от потребителей. Людям свойственно ошибаться. Нормальность производителя как раз заключается в способности признать ошибки и исправить.
  6. C версией на  Fuji проблем нет.  Проблема в предоставленом(владельцем спецификации)  пр.обеспечении.
  7. Да понятно все это. Просто деньги берут немалые, а отк не отладили.
  8. О! Сони виновата :D
  9. А кто ещё? Я вот не слышал, что бы Таврии отзывали. Умеют сразу безупречного качества добиться :)
  10. What firmware has to be installed on the camera to achieve ideal image results? Why doesn't the autofocus work in the video mode of my Sony NEX camera?
    For optimal compatibility, we recommend using ZEISS Touit lenses on Sony NEX cameras with firmware version 1.02 or later, or Fujifilm X cameras with firmware version 2.03 or later.
    On Sony NEX cameras with firmware version 1.02 or older, errors may occur when using the autofocus in the video mode. In order to also use Touit lenses on Sony NEX cameras with autofocus in the video mode, a firmware newer as 1.02 must be installed on the NEX camera.
    From August 2013, all NEX camera models in the 5, 6 and 7 series will be delivered with the required firmware version. A firmware update will be available for users of earlier NEX cameras in these series. Information of the firmware version of your camera can be found in the camera menu. Please see the user manual for instructions. You can obtain more information on firmware updates from your dealer or directly from the camera manufacturer.
    Информация от 16 апреля.
  11. а что, их еще делают? :D
  12. на языке просто вертятся 2 (идиотские ес-но) шутки:
    #1 ... ну все, плакала винтажная планаровская бокешка - сейчас перезальют микропрограммы - и будет нормальная, ровная пластиковая паста...
    #2  ...Цайсовское стекло отторгло сониевские настройки им управления...
  13. В #2 есть доля правды. Но еще раз посторюсь: с Fuji проблем нет.
    #1 это дествительно хорошая шутка :) )
  14. а не связано ли это с тем, что видеокамеры NEX-FS100/FS700 "ловят" круги с применением Sony E mount lens ?
    (усилил кривыми для наглядности)
    наконец-то Сони отписалось на предъявленные претензии от владельцев в/камер NEX-FS700:
    >-This happens because of side effect of shading compensation
    >-If you use E mount lens, shading compensation works automatically
    >-In the case shooting in such a dark situation or depending picture profile setting, this circle artifacts sometimes appear.
    >We are sorry but basically it’s a feature.
    >If you want to avoid this artificial, you have no choice but to use other lens except for E mount lens.
    >This phenomenon also happen to FS100.
    По-русски это звучит так:
    - Данное явление является побочным эффектом работы функции компенсации периферийного затенения (shading);
    - Данная функция работает автоматически;
    - При проведении съемки в подобных условиях (яркий центр, темная периферия) или при определенных предельных значениях в Picture Profile, возможно появление данных артефактов;
    - Артефакты являются особенностью работы камкордера;
    - Если данные артефакты являются помехой, то рекомендуем не использовать объективы E-mount;
    - Данные артефакты могут наблюдаться как у NEX-FS100 так и NEX-FS700.
    Сони просто предложила не использовать в данных камерах линзы Е-маунт,
    а уважающий себя Цейс не желает терять покупателей, и правит косяки по данному багу )))
    имхо конечно.
  15. #335 31 май 2013 в 07:10 | Carl Zeiss Touit 1.8/32 Planar (E-Mount) - 32mm f/1.8 | Страница 17
    Можно по подробней, откуда эта информация.
    Едиственное, что сейчас известно видеокамеры не упоминались среди проблемных продуктов для объективов Zeiss.   Для таких камер как 700 рекомендую ZEISS СP.2 под NEX линейка от 15 до 135 мм и 2 зум объектива.
  16.  данная проблемма давно обсуждалась на видеофоруме Видеомакс, примерно на этой странице:
    http://www.videomax.ru/forum/sony-nexfs700_topic49368_page128.html
    и переодически на других.
    Так-же некоторые видеофайлы с этими кругами были закинуты на Ютуб:
    http://www.youtube.com/watch?v=UTPHKKyCjvE
    (в описании ролика даны ютубовские ссылки на такие-же баги с SEL-объективов 18-200 и 10-18)
  17. #337 31 май 2013 в 09:18 | Carl Zeiss Touit 1.8/32 Planar (E-Mount) - 32mm f/1.8 | Страница 17
    BookPro, а у вас с какого источника эта инфа?  "Уважаемый господин\госпожа,..."
  18. Добавлю  - объективы  у меня будут в середине июня(если все "сложится" правильно). Но не для продажи. Если есть 700 давайте проверим на наличие этого эффекта.
  19. BookPro, а есть информация, местная розница собирается продавать туиты?
