Carl Zeiss Distagon T* 2/35 Z (ZE, ZF, ZF.2, ZK, ZS)
Discussion in 'Неавтофокусные Объективы' started by konsigr, Jun 2, 2013.
  1. macos
    macos Guest
    Warnings:
    На а7 только пикинг, без подтверждения. Адаптер любой, какой сейчас выпускают под а7.На сапог есть куча адаптеров с чипами, т.н. одуванчиками. Там будет пикать при полунажатой кнопке спуска.
    Ой, а зачем Вам на ze адаптер на сапог? Это же родная попка. Встанет без проблем и подтверждение будет.
  2. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
    Вы хотите сказать, что у Кенона и Сони а7 один и тот же байонет?
  3. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
    Не понял фразу "на сапог есть куча адаптеров с чипами" Что такое сапог? И,где можно приобрести необходимые мне адаптеры (можно ссылку)?
    С уваженим.
  4. macos
    macos Guest
    Warnings:
    Сапог это сапог
    В общем берете соответствующие адаптеры и ставите цейссы на сони. Подтверждения не будет, только пикинг.
  5. AlexZader
    Oct 30, 2011
    10,392
    1,113
    Warnings:
    Нет таких адаптеров , у камер с байонетом Е есть более продвинтые функции для фокусировки на мануалах , это эви , увеличение и пикинг . Вам нужны адаптеры на соответствующие байонеты , Nikon - nex , на Кенон EOS - Nex , на последний существует электронный адаптер с управлением диафрагмой и аф , посмотрите в ветке про адаптеры и выберите себе по наличию у Вас объективов .
  6. weasel
    Mar 23, 2009
    6,095
    1,813
    Warnings:
    Не обращайте внимания, у товарища обострение - то ли осеннее запоздало, то ли евромайдан на него влияет, а может инопланетяне через розетку облучают.
    По переходникам: подтверждения фокуса не будет - его даёт не переходник, а камера, чипы на переходниках эту функцию только разблокируют, в данном случае разблокировать нечего.
    Соответственно нужен переходник Nikon F - Sony NEX. Самый простецкий(бывают с кольцом установки диафрагмы которое нужно только с объективами типа "G" т.е. без кольца).
    Цена от 10 долларов.
    Вот тут уже потребуется переходник с электроникой, позволяющей ставить диафрагму с камеры(EOS-NEX AF Adapter), если камера А7(т.е. полнокадровая) - ещё и "с большой дыркой", возможно потребуется доработка напильником. Стоит долларов 150.
    Берётся это всё на ебее(ebay.com)
  7. macos
    macos Guest
    Warnings:
    За собой последи. Через слово мат и хамство. Тебя уже не раз и не два осекали форумчане. Прикрываясь неплохими знаниями по оптике, ты хамишь похлеще любого люмпена-пьяницы, что и, собственно, делаешь сейчас.
    2 people like this.
  8. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
    Спасибо за столь подробное объяснение. Я понял так, что мне необходим такой адаптер
    http://www.ebay.com/itm/Electronic-Auto-Focus-Adapter-Canon-EOS-EF-EF-S-lens-to-Sony-NEX-E-Mount-A7r-A7-/370922665656?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item565cb6b6b8  ?
    Если это так, то я решу проблему только с часть объективов, которые покупались для Кенон. И с этим адаптером Сони будет подтверждать фокусировку?
    А остальные будут работать без подтверждения фокусировки?
  9. AlexZader
    Oct 30, 2011
    10,392
    1,113
    Warnings:
    Да, но только уточнить у продавца что нужен на полный кадр .
    Здесь ничего не могу сказать , т.к. А7 нет у меня , но если по скорости аф будет такой же как для Некса (а скорей всего так и будет) то быстрее сфокусироваться ручками с помощью лупы и пикинга (а на А7 как пишут шикарный пикинг) адаптером будуте выставлять диафрагму и в екзиф прописывать .
    На Е - маунт только родные адаптеры с быстрым аф (кроме первого) и подтверждение фокусировки , НЕТ АДАПТЕРОВ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ФОКУСИРОВКИ , НЕТУ ВООБЩЕ .
  10. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
  11. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
    Добрый день. Пробовал установить на Сони а7 объектив Кенон16-35 вот с таким адаптером  http://fotax.com.ua/product/commlite-cm-eos-nex-autofocus/.   В результате не увидел разницы между картинкой с фокусным расстоянием 28 мм. и 16 мм  т. е. все широкоугольные объективы, которые я устанавливал с этим адаптером ( в том числе и Carl Zeiss Distagon 3,5/18 ZE)  показывают картинку с фокусным расстоянием прим. 24- 28 мм. Возможно под полную матрицу нужен другой адаптер ? Какие есть по-этому поводу мысли?
  12. dgsjsj
    Feb 17, 2012
    9,452
    1,900
    Warnings:
    В характеристиках на
    Переходное кольцо Commlite CM-EF-NEX (EOS-Sony NEX) с автофокусом указано на камеры Sony NEX-3, Sony NEX-5 и камкордер Sony NEX-VG10/VG20. Внутренний диаметра втулки [​IMG] спроектирован под матрицу APS-C (с диагональю примерно 28.8мм), а вам надо под диагональ 43.5мм
    Грубо это размер сопоставимый с размером спички, диаметр втулки адаптера при меньшем размере срезает часть изображения.
  13. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
    Спасибо, Вы очень помогли. А не могли бы ли Вы дать ссылочку на такой адаптер?
  14. dgsjsj
    Feb 17, 2012
    9,452
    1,900
    Warnings:
    На начало декабря такого адаптера не было. Немецкие энтузиасты предпринимали попытки изменить форму световой ловушки, той втулки о размере которой мы уже говорили. Удаляли её и заменяли бархатом. Но там ещё накладывает ограничения форм фактор печатной  платы. Думаю со временем производители отреагируют и выдадут нужный адаптер.
    Под CONTAX G
    посмотрите тут http://www.mxcamera.com/DEO/product_info.php?products_id=52
    У нас на форуме есть владельцы А7, они вероятно гораздо ближе к этой теме. Спросите например у Вахтёра. :)
  15. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
    Спасибо.
  16. AlexZader
    Oct 30, 2011
    10,392
    1,113
    Warnings:
    Я что то может не понял из написанного , нужен адаптер еоs - Nex на полный кадр ? Если да , то их давно уже понаделали , с начала декабря наблюдаю .
    http://www.ebay.com/itm/TECHART-Adapter-Canon-EOS-EF-EF-S-Lens-to-Sony-NEX-Alpha-A7-A7R-Auto-Focus-/161188240027?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item2587915a9b
    http://www.ebay.com/itm/Auto-Focus-Canon-EOS-EF-S-Lens-to-Sony-NEX-E-Mount-Adapter-7-6-A7-A7R-Electronic-/331080722723?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item4d15f2e923
    И т.д. по поиску еще варианты . По последней ссылке , по моему тупо окно вырезали , может посмотреть как там по месту сделано и аккуратно вырезать и делов то...
  17. prima
    Dec 4, 2013
    42
    Warnings:
    Я прошу прощения. Перепрыгнул на другую тему и не увидел Ваш ответ. Огромное спасибо. Вы мне очень помогли.
  18. dgsjsj
    Feb 17, 2012
    9,452
    1,900
    Warnings:
    Я извиняюсь, что вмешиваюсь являясь владельцем всего лишь С3, а не А7 и вполне вероятно могу заблуждаться. :D
    Но имхо prima, совсем не нужен адаптер где есть упоминание термина Sony NEX &
    Интересующие его   А7 будут с ним работать при включении на камере режима совместимости с кроп объективами. Термин Совместим совсем не гарантирует, что полный кадр будет крыт.
Share This Page
