Capture One Pro
Тема в разделе "Компьютеры, периферия и ПО для работы с Sony NEX", создана пользователем Vyacheslav_ekb, 20 янв 2013.
  1. #82 3 дек 2016 в 01:17 | Capture One Pro | Страница 5
    Версии Capture One (9.3 и ниже) на сайте Phase One:
    for Windows
    for Mac
  2. Скачал 10-ую версию, установил программу; открываю окно - все есть, но рабочая панель - не работает (ни один ползунок, ни одну кривую подвинуть не выходит, хотя когда курсором веду по фотографии кривые на раб. панели реагируют).
  3. @шабай  А Вы в каком режиме запустили?  на старте есть выбор. Очень похоже на режим "DB" для цифрозадников
  4. @Борис Астафьев  Да запустил триал версию про. При первом включении выбора режимов не было. Если сможете подсказать выбор опций где находится буду благодарен; потому как программа интересна своими индивидуальными примочками, да и после покупки М2 с расширенным РАВом пока единственная для работы без танцов с бубнами. Старая версия шопа  с "камерой РАВ" не открывает, а с новой еще не определился . Банально не хватает времени.
  5. @шабай на старте программы нужно выбрать любой вариант кроме ДВ
  6. #88 18 янв 2017 в 22:19 | Capture One Pro | Страница 5
    Capture One 10.0.1 Build 23
    DC 09.01.2017
    Прямые ссылки на скачивание:
    Windows
    Mac
    CaptureOne 10.0.1 Release Notes
    Phase One has released an update for its Capture One Pro software, bringing it up to version 10.0.1. The update implements numerous bug fixes for both Windows and macOS, as well as support for eleven new lenses, including eight Sony lenses, two aerial Schneider Kreuznach lenses, and the aerial Rodenstock RS 32mm The bug fixes are extensive and unique to each platform’s needs. The Windows update includes fixes for a couple crashing issues, a fix for the Tangent Knobs brush size issue, and more. The macOS update, meanwhile, fixes crash report issues, problems related to presets, and CMYK readouts troubles, among other things. The full list of bug fixes is below.
    Полный список обновлений:
    Поддержка новых объективов:
    • Schneider Kreuznach RS 110mm (Aerial)
    • Schneider Kreuznach RS 150mm (Aerial)
    • Rodenstock RS 32mm (Aerial)
    • Sony FE 50mm F2.8 Macro Lens profile
    • Sony 28–75mm F2.8 SAM Lens profile
    • Sony 135mm F2.8 [T4.5] STF Lens profile
    • Sony Ultra Wide Converter Lens profile
    • Sony Fisheye Converter Lens profile
    • Sony 300mm F2.8 G SSM II Lens profile
    • Sony 70–300mm F4.5–5.6 G SSM II Lens profile
    • Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS Lens profile
    Исправлены ошибки: Mac
    • Lagging while quickly browsing through images by holding the arrow key down
    • The Mac crash reporter does not nd a crash report when Capture One is force quit
    • Crash if no collection selected and we select next collection
    • The Mac crash reporter often fails to nd the correct crash report for Capture One
    • Decreasing Target Highlight Value via keyboard shortcut does not work
    • Wrong naming for custom ICC profiles that are not in library in catalogs
    • Crash when entering “/” in the Format field in the Next Capture Naming tool
    • Cannot apply preset/style with custom ICC if the ICC is not in the library
    • The “Applied Styles and Presets” section is missing in the “Styles and Presets” tool
    • Changing library in full screen mode causes CO to crash
    • Crash when closing the Import Window while it is populating with images
    • Crash when moving smart albums in a catalog
    • Magenta color cast before style applying
    • Loupe will not work on thumbnails
    • Iris GPU on new MBP causing artifact in fit-view
    • Crash when exporting variants with Open CL enabled on MBP2015
    • Crash when selecting an image in the browser on Mac Pro with non-OEM Nvidia card
    • CMYK readouts give wildly different values in Capture One 10
    Исправлены ошибки: Win
    • Changing brush size with Tangent Knobs does not work
    • Large TIFF crashes
    • Crash when .NET installation is older than 4.6.2
    • The readouts won’t show when the window is small
    • Cannot Click Between Thumbnails when Loupe Is Selected
    • Express and DB version can not check for software updates
    • Deactivating DB version thinks it is Express For Sony
    • Localization Issue: German. There is no Capture One 10 Engine, There are two Capture One 9 Engines.
    • “Show Mask Always” doesn’t show adjustments when changing exposure
    • Delete file from session does not refocus browser window on next selection • Brush tool does not display right physical size in brush settings
    • Multiple Card readers not displayed in CO import window
    • Lens EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS is not recognized automatically
  7. [​IMG]
    Capture One 10.0.2.8
    DC 31.01.2017
    Windows
    Mac
    Список поддерживамых камер Capture One Pro 10 .
    CaptureOne 10.0.2 Release Notes
    10.0.2 Lens Support
    • Sony DT 18–250mm F3.5–6.3
    • Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM
    • Panasonic LUMIX G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH
    • Panasonic LUMIX G LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH
    • Panasonic LUMIX G VARIO 7-14mm F4 ASPH
    • Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (EF Canon)
    Поддержка новых камер:
    10.0.2 Camera Support
    • Fujifilm X100F Support
    • Olympus E-PL6 Support
    • Fujifilm X-A3 Support
    • Panasonic LX9/LX10/LX15
    • Panasonic G8/G80/G81/G85
    • Canon M5 Support
    • Nikon 1 J5 Support
    • Changing Lens Correction Shift makes Levels, Histogram and Curve go blank
    • OpenCL Errors with Iris Graphics 540 - 2016 Macbook Pro
    • Using Find and Replace Batch Rename renders existing Local Adjustments inoperable
    • Fixed - Error Code 19 during batch processing (“could not load raw data”)
    • Skin Tone white balance picker not working
  8. Обзор Capture One Pro 10.1. от Александра Свет
