camera raw для CS5
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем qwz, 1 дек 2010.
  1. iid
    iid Ветеран ХС 1,2 созыва
    17 фев 2006
    Повторил отправку
    Яндекс сказал, что успешно отправлено.
  2. Lvovchik
    13 апр 2009
    г.Балашиха
    Спасибо, Игорь, выручил!:)
  3. Игорек
    4 апр 2010
    Спасибо, Игорь! То что надо!
  4. ozerovpaparacci
    20 май 2009
    Народ я себе поставил RC1 - несколько раз при обработке равок фотошоп просто вешался намертво (именно фотошоп - все остальное работает) а тут просто открыто 500- 600 фотографий на 200 - 300 фотографии может просто без каких либо сообщений зависнуть намертво. XMP ессно не сохраняются - приходится через диспетчер задач его прибивать и делать все по новой.
  5. Mike Torello
    4 апр 2006
    I read a post somewhere where someone extracted the Camera Raw.8bi files from the "Camera_Raw_6_5_Updater" you download from Adobe. The files are is two folders "Assets 2_1.zip" that are in a "Payloads" folder in the Updater folder.
    Camera_Raw_6_5_Updater > Payloads > The two top folders have "Assets2_1.zip folders (one folder has x64 in the name and the other does not and is the (x86)). Copy the Asset2_1.zip folders to two different folders (one for the Program Files path and other for the Program Files(x86) path). These are zip files, so right click on them and extract all file. The extracted file is named 1002 and 1003 - these need to be in different folders because you are going to rename them to CameraRaw.8bi - do this by right click and rename. The larger of the two goes in the Program Files path the other in the Program Files(x86) path.
    Аналогично извлекается .8bi для 6.6
  6. ozerovpaparacci
    20 май 2009
    Это совет на офф форуме Адоба -
    http://forums.adobe.com/thread/937089?tstart=0
    вот эта тема.
    Совет работает я так сделал даунгрейд с 6.6 до 6.5 - релиз точно так же вешает фотошоп (не компьютер - панель задач вызывается фотошоп прибивается - вместе с потерей обработок) - 6.5 работает без проблем.
  7. GreezlyBear
    17 мар 2012
    Новосибирск
    А где эта кнопочка находится, не подскажите? А то у меня тоже окно ACR в монитор не влазит...(
  8. Вадим Кривоногов
    12 окт 2008
    г.Хабаровск
    Стою на асфальте я в лыжи обутый...
    ACR обновилась до версии 6.7 и я не смог найти корректировку хроматических аберраций в ручном режиме. Кто сталкивался?
  9. Вадим Кривоногов
    12 окт 2008
    г.Хабаровск
    Сам себе и отвечу. ACR их одним тыком убирает в автоматическом режиме. Да так здорово, что офигеть!
  10. ANDREY120678
    17 мар 2012
    нижневартовск
    Что значит родительское приложение бридже не активно.Для использован ия этой функции бридже требуется чтобы соответствующий продукт был запущен хотябы один раз.что нужно сделать .какой продукт запустить не пойму?
  11. Аццкая_белка
    23 дек 2010
    Москва, понаоставался.
    Обновляемся до последней версии, там появились ползунки.
  12. ANDREY120678
    17 мар 2012
    нижневартовск
    И еще вопрос.проявляю в камера рав.четыре фото сразу пытаюсь сохранить и выдает не достаточно памяти .наверно оперативной.а иногда и одну фотку не могу.еслии много в регулеровке резкости накрутил.может где чтото почистить?
  13. Arch0n
    2 фев 2012
    Москва/Подмосковье
  14. ANDREY120678
    17 мар 2012
    нижневартовск
    С5.нашел способ .перекидываю в шоп но и там не всегда.пишет не хватает памяти рам.бук два ядра покупал года четыре назад.в aida 64 смотрю при конвертации цп загружается на сто процентов.не ужто так сильно много инфо
  15. SmolAleks
    28 мар 2008
    Мытищи
    #35 26 июл 2012 в 00:58 | camera raw для CS5 | Страница 2
    Научите!
    После установки CS5 не открывает RAW,
    а через меню РЕДАКТИРОВАНИЕ - УСТАНОВКИ - Camera RAW ругает
    "Команда Camera RAW не может быть выполнена т.к. не удается найти внешний модуль Adobe Camera Raw"
    Уточнение:
    После установки CS5, ACR есть - версии 6.6
    При обновлениии до 6.7 - все проходит до конца , пишет - всё успешно,
    но ACR - исчезает и ... см. выше
  16. Alinenka
    28 май 2012
    г.Уфа РБ
    При конвертации raw в ACR с нулевыми значениями в резкостях,детализации и т.п. все равно появляются сильные шумы, куда копать за профилем камеры (77) и минолтовских линз, вижу только 16-50 под 77 и кит для кропа (
  17. Skomoroch
    30 мар 2010
    Владимир, Россия
    #37 1 авг 2013 в 11:11 | camera raw для CS5 | Страница 2
    Прошу совета! Для CS5 не могу обновить ACR. Сейчас стоит версия 6.3 и мне ее хватало, но с покупкой 77-й вопрос апдейта встал в полный рост. Скачал дистрибутивы 6.7, 6.6. Но в архиве инсталлятор и он выдает сообщение "Обновление неприменимо". Как это побороть? Помогите!
    upd. разобрался через переименовывание
