БФ/ФФ у объективов.
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем Niko81, 6 мар 2009.
  1. #21 11 мар 2009 в 14:47 | БФ/ФФ у объективов. | Страница 2
    ШУ - Широкий угол.
    У меня Тамрон тоже со странностями: на 28 уходить в БФ, а на остальном диапазоне - во ФФ :eek:. Настраивал камеру по методу Д.Буркова по полтиннику 50/1.7. Он фокусируется точно прямо на открытой по любому из датчиков АФ.
  2. Объективов много, у каждого свои оптические свойства. На каждом объективе датчик AF будет вести себя иначе. Так происходит потому, что точность работы фазовой системы автофокуса сильно зависит от условий освещения и светосилы линз. В идеале, для точного срабатывания AF с определенным объективом нужно подстраивать систему AF под каждый объектив отдельно. Предполагаю, что система автофокуса пользуется усредненными параметрами для тех объективов, которые ей неизвестны. Объективы определяются скорее всего по какому-нибудь цифровому идентификатору. Возможность программной подстройки должна быть на всех цифровых тушках, только у некоторых через меню, у других только через сервис.
  3. Насчет бесконечности возможно удастся скоро проверить
  4. Не знаю, что за проблемы... У меня 28-70 G без "фокусов".
  5. #25 12 мар 2009 в 07:41 | БФ/ФФ у объективов. | Страница 2
    Кстати, где-то еще такой вариант слышал: если смещена, например, задняя линза, то что получится? Т.е. объектив вообще перестанет фокусироваться или как раз в этом случае и получится БФ/ФФ линзы? Будет ли такая проблема корректируемой с помощью подстройки AF на тушке или только в сервисе?
  6. #26 18 апр 2009 в 16:44 | БФ/ФФ у объективов. | Страница 2
    В этой статье про автофокус так и не понял упреки автора в сторону отсуствия обратной связи:
    "Один попадет в фокус, а второй немного не дойдет. Но при отсутствии обратной связи (корректировки) автоматика будет считать, что фокусировка произведена."
    Дык все же в руках камеры! Крутанул отвертку - прверь результат по датчикам АФ, недокрутил (перекрутил) - крутани еще раз и снова проверь наводку "по факту" - по тем же датчикам. Вот она обратная связь. Чего еще должен в процессе фокусировки сообщать объектив камере?
    Или я чего то не так понимаю???
    Еще момент.
    В статье про проверку объектива на точность фокусировки приводят мишень для проверки:
    Ну блин придумали - фокусироваться на регулярную решетку причем как по вертикали так и по горизонтали. Иногда мой полтос в идельаных условиях выдавал то жуткий БФ, то такой же по величине ФФ.
    Потом взял линейную мишень с ОДНОЙ (на большой площади) полосой для фокусировки и на ней все оказалось в порядке.
    Так что условия фокусировки действительно многое определяют.
