бекфокус-оцените
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем ugine31, 6 ноя 2009.
  1. иде-то 2-2.5 сантиметра бекфокус.
    довольно-таки дофига.
    стекла не юстируются, юстируются камеры.
  2. если камера на гарантии, то не советую самому юстировкой заниматься, ибо попрощаетесь с гарантией.
  3. ну эт понятно)
    вобщем я наверное не буду спешить и подожду до покупки стекла нормального, ато малоли, может, как уже писали выше, это из-за кита всё, а хорошем стекле всё будет поинтересней
  4. #24 6 ноя 2009 в 21:34 | бекфокус-оцените | Страница 2
    пока я не увидел ни чего, кроме как не правильных тестов!!
    еще раз!
    сделайте ТОЧНО ТАК КАК В ТЕСТЕ
    и ни как иначе, те есть картика должна быть точно такая
    1 - ось объектива должна быть максимально возможно перпендикулярна к плоскости объекта, за который датчик должен зацепится
    2- объект должен быть больше области датчика АФ
    3 -объект не должен иметь повторяющийся рисунок, но объект должен иметь контрастный рисунок
  5. Обратите внимание, у Вас кит краем, но попадает в ГРИП. Возможно, что "правильный объектив" не будет попадать еще больше. Так оказалось у меня. Попросите у земляков фикс и потестите на открытой. Лучше всего на 1,4. Вполне может быть, что камеру нужно юстировать, а от КИТа придется отказаться навсегда.
  6. #26 6 ноя 2009 в 22:25 | бекфокус-оцените | Страница 2
    завтра сделаю
    а возможно будет попадать точно :)
    да если б тут были земляки, то давным давно попросил бы...
    создавал тему про Львовских, никто из таковых не отозвался((
  7. благодарен)
  8. #30 8 ноя 2009 в 22:03 | бекфокус-оцените | Страница 2
    Большинство проверяют камеру на листе с разметкой и углом около 45 градусов, что дает неверный результат теста, так как система объектива не является параллельной, поэтому предлагается данный тест.
    распределение ГРИП
    20мм за точкой фокуса 60% до 40%
    50мм ----------------- 54% -- 46%
    70мм ----------------- 53% -- 47%
    100мм ----------------- 52% -- 48%
    200мм ----------------- 51% -- 49%
    400мм ----------------- 50.5%--49.5 %
  9. Господа, а объясните пожалуйста, что есть бек-фокус, и почему от него надо избавиться? И как его определить по всем выложенным здесь картинкам.
  10. Посмотрите внимательно на эти снимки особенно на зону резкости.
    БФ - когда наводишься на объект, а резко за ним (сам он либо не резок, либо находится в зоне резкости совсем чутокс)
    ФФ (фронтфокус) - когда наводишься на объект, а резко перед ним (теже параметры)
    Ну это совсем чайниковским языком. Вообще лучше почитать лит-ру по фото.
  11. Вот это вот самый подходящий язык :D Спасибо за разъяснения ;)
