Бэк или не Бэк - вот в чём вопрос...
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем stat, 2 мар 2009.
  1. Зайцы косят... траву...
    Будем ждать вашей дальнейшей проверки, и надеяться, что разочарование нас не постигнет.
  2. #82 8 мар 2009 в 08:03 | Бэк или не Бэк - вот в чём вопрос... | Страница 5
    При фокусировке на бесконечность (16mm) на автомате недокручивает чуть чуть до ограничителя, 80mm докручивает.
    [отбой тревоги про бесконечность]
    Еще вопрос - кто знает моно ли откатить с 4ой прошивки на какуюнибудь предыдущую? есть и на неё подозрения.
  3. А что с другими объективами? Прежде всего это хочется узнать.
  4. про бесконечность отбой. я вчера винтики чуть чуть во фронт перекрутил, щас подкорректировал - при бесконечности становится на ограничитель.
    Другой объектив очень интересно самому попробовать, вечером будет.
  5. А разве бесконечность должна доходить до упора? Вроде на всех объективах (ну почти на всех) крайнее положение кольца немного перелетает бесконечность.
  6. #86 8 мар 2009 в 10:24 | Бэк или не Бэк - вот в чём вопрос... | Страница 5
    у моего 1680 упор находится прямо четко посередине значка бесконечности, дальше провернуть кольцо нельзя, так же было на 24105. надо будет на сигме поглядеть.
    UPDATE: Вледелец сигм подсказывает что на них перебегает за значок.
  7. Я не про символику. На большинстве объективов крайнее положение кольца дает нерезкую картинку - это сделано для того, чтобы автофокус при ходе на бесконечность не ударялся о стопор и для компенсации тепловых расширений больших объективов.
  8. Удара пока не слышу. может чуть чуть недокручивает, но на ощупь это неощутимо - на соневских зумах довольно мерзкое кольцо ручной фокусировки с большим люфтом. Возможно кручением датчиков, если делал недолет до символа бесконечность можно сделать и "перелет" со стуканием об ограничитель, но чето не хочется =)
    Интересно - отвертка понимает что она уперлась в ограничитель или ей гдето электроника не даст до него довернуть?
  9. В объективе стоит энкодер, который считывает положение кольца и передает данные в камеру. Так что понимает.
    Вам советую как можно скорее добыть длинный фикс и проверить перпендикулярность установки платы АФ.
  10. Хорошие новости:
    sigma 70/2.8
    Цейс оправдан.
    Позорище ленивым настройщикам тушек. Есть подозрение что они по быстрому настроили тушку по какомунибудь полтиннику не удосуживаясь проверить на всех фокусных. На цейсе, на 50mm бэк был не так заметен, а на 16 творилось нечто ужасающее. Вот такая вот ботва.
    Это всё была очень примерная настройка "на глаз" чтобы выяснить кто же виноват. Седня засяду за точную настройку всех датчиков. Страдающим теми же симптомами желаю удачи, но сначала убедиться что это именно тушка.
    Отдельное спасибо Дмитрию Буркову за мануал по кручению винтиков.
  11. savizor, вы проверили только центральный датчик? Рекомендую проверить диагональные, чтобы убедиться в отсутствии перекоса.
    Похоже, эта сигма вполне подходит для юстировки. На время тестирования советую выкрутить резкость в камере на максимум, так будет лучше видно точку попадания. И стараться снимать тест с небольшого расстояния, тогда будет меньше ГРИП и заметнее уход.
  12. пока только центральный чтобы убедиться что дело в тушке. убедился - щас начну все выравнивать пошагово. объектив вообще макрушный, там МДФ очень маленькая =)
  13. Отъюстировал камеру. Мучался часа три-четыре. Все стало более-менее в норме, хотя по мелочи остались придирки. Очень помог макрорежим в сигме - в нем хорошо видно все расхождения. Очень сложно поворачивать все винтики на одинаковый угол. Думаю как-нибудь потом приделать к шестиграннику транспортир с указателем и покрутить еще разок.
    Страдальцам с цейсами хочу заметить - юстировка тушки никоим образом не отменяет баг цейсов давать БФ при люминисцентном свете - используйте только дневное освещение.
  14. А можете выложить итоговые картинки как в 54 посте? Было бы хорошо при дневном и при люмин. свете.
  15. #95 10 мар 2009 в 08:44 | Бэк или не Бэк - вот в чём вопрос... | Страница 5
    Я их не сохранил. Если будет не лень сниму пару мишеней, но ничего интересного там нет - фокус на нулевой отметке, размытие примерно одинаковое в обе стороны.
    Про люминисцентный свет и цейс примите как факт, это не лечится. Кстати таки большой булыжник в огород цейса, хотя за почти полное отсутсвие ХА при солнечном свете и потрясающую резкость на природе я готов ему простить это - тут он на голову выше всех других зум-объективов примерно этого же класса.
    Да, еще, теперь на 16мм чуть-чуть-чуть недокручивает до стопора на бесконечности. В сравнении с ручной фокусировкой до упора - бесконечность стала резче.
  16. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    ЕМНИП, это относится только к полтосам SONY, и только к выпущенным в Китае. Сейчас их производство снова перенесено в Японию...
  17. вдогонку, тест отъюстированной камеры на 20mm/2.8
    Хочется руки пообрывать тем кто на заводе тушки настраивает.
  18. Сегодня решил проверить тушку 700 на фокус. Взял 50-1.4, днем. Центральный датчик бьет точно. Боковые , левый и правый, ФФ. Что за хрень, ведь по идее боковые должны быть противоположны?
  19. тестовые снимки покажите. возможна ошибка на этапе тестирования.
  20. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Ничего подобного.
    Все зависит от калибровки сенсоров.
    Если изначально все датчики промахиваются примерно одинаково, тогда да, при перекосе модуля АФ противолежащие сенсоры будут промахиваться с разным знаком.
    У меня была Д7Д, которая попадала каждым датчиком по-своему, поэтому пришлось настраивать ее только по центральному.
    И только юстировка в сервисе исправила ситуацию...
