Наконец и мне захотелось поснимать на пленку. Купил камеру minolta 600si, но получу только через неделю-две. Мне непонятен вопрос ее аккумулятора. К ней идет 2CR5, и я так понял это не перезаряжаемый аккумулятор, а одноразовая батарейка. Отсюда вопросы: - на сколько примерно катушек хватает одной такой батарейки (съемка без вспышки) - нет ли вариантов замены на аккумулятор с зарядником?
- 15-20 пленок без вспышки; - в продаже встречал аккумуляторы в этом формате, но отзывы были неблагоприятные - аккумулятор не тянет полный ток; Если очень не хочется возиться с батарейкой, попробуйте найти батарейную ручку под аккумуляторы АА. Я попробовал, но слишком выросли габариты и масса камеры, вернулся к батареям Некоторые тушки могут разряжать батарею при хранении. На всякий случай, доставайте ее из камеры.
мануал на камеру : http://photovision.ua/files/manual/Dynax600.pdf без вспышки 20-60 рулонов в зависимости от температуры эксплуатации
Сильно зависит от режима съемки и температуры. Использовать строго по делу. Любое действие с ручками приводит к импульсу потребления тока в сотни мА. Так что не баловаться с настройками и АФ, не крутить ручки без дела, лишний раз не выключать во время съемки (камера сама уходит в power save). Тогда хватит надолго (пленок 50+).
А что имеется ввиду что не тянет полный ток? Плохо заражается вспышка, т.е. не хватает силы тока на пиках, или меньше работают до полной разрядки? Дело в том, что перезаряжаемые аккумуляторы всегда имеют меньше емкость чем батарейки, так уж они устроены. У меня когда-то был компакт, он работал от 2х батареек AA. Я купил к нему аккумуляторы с зарядником. Садились они конечно быстрее чем от батареек, но с функциональность не терялась. А если они вдруг садились, у меня всегда были с собой запасные батарейки и на них я уже заканчивал.
Вообще-то, типичная ёмкость солевой или щелочной батарейки формата АА - 450-700мА*ч, никель-кадмиевого или никель-металлогидридного аккумулятора - 1800-2700мА*ч. Т.е. в 4 раза больше. Но 2CR5 - литиевая батарея, а таковые являются чемпионами по удельной ёмкости. Даже новейшие литий-полимерные аккумуляторы в этом плане едва к ним приближаются. Кроме того, литиевые батареи имеют "плоскую" кривую разряда - т.е. их ёмкость не падает при разряде большими токами.
Не удержался я, и все таки купил вот такой аккумулятор и зарядник. 6V, 600 mAh, max 2,5A (ток разрядки). Не понравилась мне идея не трогать камеру без нужны. Я только получил камеру, нужно все покрутить-попереключать. Пощелкал сначала без пленки - камера нормально рабатает во всех режимах. (и со встроенной вспышкой тоже). Зарядил и отщелкал пленку - нормально отснимала, в т.ч. и на морозе, и в конце без проблемно смотала. Понятное дело, что 20 катушек без перезарядки она не потянет.
striker Прошлый пост пропустил, поэтому не отвечал. Проблемы были при съемке со вспышкой - камера просто вырубалась от просадки питания. Хорошо, что с этим аккумулятором такого нет. После раскачки замерьте количество пленок на одном заряде, хорошо?
За две недели разрядились мои АА на minolta 600si , но я пару раз забывал выключить камеру примерно на день.Отснял пленку на проверку тока.Да и батарейки дешовые были....Теперь понял что надо делать.При длительном перерыве-вытаскиваю из батручки лоток с батарейками))). Да нет такой фишки , что бы сама выключалась. Буду привыкать))
У меня на 7000i при выключении все равно отображается кол-во кадров. как понимаю это будет разрежать батарею. верно?
Да, вот только у меня 7000 уже больше года лежит и всё ещё показывает количество кадров. Вряд ли этот экранчик жрёт сильно больше электронных часов, способных годами работать от таблетки.
В Минольта 7000 AF есть батарейка второго типа: таблетка. Она отвечает за память настроек и за счётчик . Может и в других моделях камер так же.
Есть. Трёхвольтовая CR-2016. Сам недавно менял. Она — внутри. Под железной пластиной, в которую вкручивается винт крышки батарейного отсека. Здесь в разделе где-то была ссылка на японский сайт с пошаговой инструкцией. Картинка оттуда.
