NEXclub Астрофото - [весна.2012]
Тема в разделе "NEXclub Фотоработы", создана пользователем SergioDenisenko, 29 фев 2012.
  1. Браво!!!!!! Это что-то новенькое! :unsure:
  2. этот пляж на экваторе находится? :unsure:
  3. Не были мы ни в какой Гаити, нас и тут неплохо кормят (с)
    Каким ветром тебя туда занесло?
  4. Отдыхаю тут я )
  5. 24 пользователям это понравилось.
  6. Alexey Kulachatov, Отличное фото! Вам бы их продавать для астрономических журналов и энциклопедий )
  7. [​IMG]
    первая попытка снять луну, снимал китовым объективом, не новичек и даже не любитель, только начинаю
  8. Попробовал снять восточную область неба с ручным гидрованием. 30/3.5@5.6,ISO200,108 секунд. Всё бы хорошо, но сам процесс утомляет.
    Фото здесь (1.95 мегабайта).
  9. Проще поднять ИСО. Результат будет примерно тот же.
  10. Спасибо! У вас кстати больше для журнало подходит сюжет интересней со статуей.
  11. Китовый, конечно вообще не годится, только если у вас не 55-210.
    но вот пару советов по съемке луны:
    1) Снимать в режиме M (полный ручной режим)
    2) Диафрагма F8
    3) Снимать либо пультом либо если нет пульта - таймером с задержкой в 10 секунд (жаль, что больше нельзя выставить, 10сек не всегда хватает чтоб камера "успокоилась")
    4) Снимать со штатива или еще лучше - с бетонного упора, но камера должна лежать надежно.
    5) Настраивайте выдержку по экрану, так чтоб луна была темно серой. Нельзя чтоб был пересвет. (недосвет проще исправить)
    6) Снимать только в RAW и проявлять далее в Lightroom или Camera Raw.
    7) При проявке переводить снимок в ЧБ (если очень крутой и мощный объектив, можно оставить цветное)
    8) ISO не поднимать выше 200-400 (100-200 приоритетнее)
    Удачи!
  12. Для кита 18-55 Луна хороша и лучше уже не будет.
    Самое главное в лунных съемках - ЭФР. Поэтому мыльницы-ульразумы как правило побивают зеркалки и системные, за исключением съемки с очень длиннофокусными спецобъективами от 500 мм или при съемке через телескоп.
    Выдержки при съемке Луны лежат в диапазоне 1/500, поэтому прекрасно получается съемка с рук.
    Настраиваться по экрану легко - Луну четко видно. Хорошо попробовать несколько вариантов настроек , а потом выбрать лучший.
    При съемке в RAW получаются цветные хроматические каемки. Убрать их нелегко. Я долго мучился а в результате получил тоже самое что в JPG.
    При съемке в JPEG мозги фотика давят хроматику на ура.
    Вот при съемке слабых объектов, типа туманностей, съемка в RAW дает очень заметный выигрыш.
    Цветной снимок интереснее. Убирать цвет разумно при сильных цветовых шумах, при съемки Луны нексом сильных шумов не бывает - Луна достаточно светлое тело.
    Гнаться за сверхнизким ИСО неразумно. Небо можно снимать при самых разных ИСО, причем учитывая движение звёзд и нестабильность фотика важно сокращать выдержку за счет повыешения ИСО, но в разумных пределах.
  13. #195 30 май 2012 в 16:40 | NEXclub Астрофото - [весна.2012] | Страница 10
    SeriousX, TEvg, Спасибо за советы.А какое ISO максимум можно? Снимаю на 55210. Выше писал
  14. Для 210 Луна чего-то маленькая.. Какое ФР ставили? Надо ставить по максимуму.
    Я даже 25 тыс. однажды использовал. Всякое ИСО имеет свои области. Для Венеры - 100, для Марса, Юпитера и Луны 200, 400, 800 и 1600, для Сатурна 800, 1600, 3200.
    для звездных скоплений и туманностей 1600, 3200, 6400 и 12800.
    Снимая планеты, оптимально стремиться к выдержкам от 1/200 до 1/500. На более длинных дрожание картинки из-за неоднородностей атмосферы замывает их поверхности и убивает детали. Более короткие эффекта не дают, но заставляют задирать ИСО и как следствие шум.
  15. ФР макс. 210. После моей фотки ещё коменты есть на 2-3 стр. Расписано как снимал
  16. как-то уж ОЧЕНЬ мелко для 210мм...
  17. Может сильнее надо было кропить. Сегодня снимал тоже на 210, f/8, 1/100-1000. На компе ещё не смотрел
  18. Спасибо за советы! учтем в след раз) Снимал как раз на полном ручном, с диафрагмой 8 и с iso 100, а вот с выдержкой наврал, пульта и штатива нет, так что таймер и упор
