(Анонс) Sony A99 II :42MP + 5 осевой стаб ( Sony ILCA-99M2 )
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем -=OverLay=-, 19 сен 2016.
  1. Ну что можно сказать - на бумаге всё правильно.
    Вопросы на выяснение:
    1. Глубина буфера
    2. Ограничения режима 12 к/с (диафрагма там и т.п.)
    3. Допиленность нового меню и всего, настраиваемость режимов Memory Recall (для того же APS-C и видео и не только)
    4. Шумодав на длинных выдержках
    5. Оптика-то будет новая?
    6. Скорости включения и не только
    7. Скорость записи на карты памяти
  2. это хорошо, а то сейчас люди пугаются, да и приличный объектив половину поля подсетки перекрывает.
    нет ручки для 77м2, есть для 77, котороя подходит для 77м2 и теперь значит будет подходить и для 99II
  3. забавная индикация буффера в видео выше ) по мне буффер отличный, даже для моих целей !
  4. а точно дело не в скорости записи карточек? я делал тесты на очень хорошей карточке - более 200 кадров подряд, отпускаешь кнопку и опять строчишь без задержки.
  5. Внимательно анонс посмотрите))) корпус а99-2 заимствован у а77-2, (1 слот) и на 8% меньше, чем у а99. Хорошо, что впихнули второй. О бат. ручке от а77 уже сказано ранее.
  6. Если быть точнее, не заимствован, а уменьшен до, и даже более – он меньше по глубине ) Но это ведь не означет, что второй слот впихивали или что его могли убрать из pro камеры. Народ бы не оценил )
    Думаю в 77 его нет не из-за отсутствия места
  7. #307 20 сен 2016 в 16:19 | (Анонс) Sony A99 II :42MP + 5 осевой стаб ( Sony ILCA-99M2 ) | Страница 16
    по-моему приоритет немного другой, в п. 0 я бы добавил совместимость с различными типами оптики (ssm1-2, отвертки, сторонние линзы)
    ибо лично для меня "ширина" охвата наматричных датчиков напоминает AF-D и всё, что с этим связано, к сожалению, не в хорошем смысле
  8. Долго вытаскивает буфер. Надо было 2 XQD туда ставить.
  9. #309 20 сен 2016 в 17:00 | (Анонс) Sony A99 II :42MP + 5 осевой стаб ( Sony ILCA-99M2 ) | Страница 16
    карточки san disk extreme pro 95 мб
    можно тестить , что угодно и где угодно, я же работаю практически на всех ралли по России на а99 и а77-2, , буффер на а77-2 быстрее точно , это при том что она скорострельнее..
  10. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Не, не надо. Покупать новый набор носителей информации по офигительной цене не очень хочется. Это же не репортажка типа 5Д, где скорость в приоритете
  11. #311 20 сен 2016 в 17:18 | (Анонс) Sony A99 II :42MP + 5 осевой стаб ( Sony ILCA-99M2 ) | Страница 16
    Из брошюры и презентации.
    По размеру буфера - было на странице выше. Несжатый рав в режиме 12к/с - 25, сжатый - 54 кадра. В режиме 8к/с - соответственно 26 и 57 кадров. По мере освобождения буфера камера продолжает делать отдельные кадры, а не ждет полного высвобождения.
    По минимальной выдержке в автоисо - есть.
    Диапазон автоисо - настраиваемый, как и в А99.
    Корпус был разработан заново с переработанным хватом.
    Автофокус по зрачку работает и с безмоторными линзами - в брошюре кадр с 85-го зайца. Почти наверняка датчики на матрице работают с безмоторными линзами.
    Разница между 12 к/с и 8 к/с - при 12 к/с может мигать изображение в видоискателе, при 8 и ниже - непрерывно.
    Есть режим экспозиции по светам. Жаль, если он в джипег.
    К режимам фокусировки добавили режим гибкого пятна - при смещении объекта в пределах этого пятна фокус остается на объекте. Размер пятна настраивается.
    При полунажатии спуска включается антишейк и камера показывает стабилизированное изображение.
    Нет антимуарового фильтра на матрице.
    В авто ББ выбор из трех предпочтений: стандартный, белый и атмосферный (рассеянный). Белый стремится сделать белые объекты белыми, а атмосферный - сохраняет атмосферу цветового восприятия сцены.
    Wi-Fi, NFC в камере
    GPS через блютус из мобильника на андроиде или яблоке с помощью спец. приложения.
  12. Правильно ли я понял, что можно будет использовать датчики АФ расположенные на матрице не только в режиме следящего АФ?
  13. Кто разъяснит что означает? 4K 100Mbps, 1-120 fps, S-Log2 S-Log3
  14. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    РБ, г.Минск, ул.Алибегова 3-249
    На бумаге все выглядит более чем достойно. Но интересно что будет на практике. Можно ли будет комфортно и с пользой использовать "фичи". А то как обычно, поигрался и отключил. Ну и самое главное - быстродействие. Надеюсь просыпаться мгновенно уже научили?
  15. 4K надеюсь, понятно,
    поток 100мбит/секунду,
    1-120 fps -- произвольное (ну, выбор из нескольких значений) количество кадров в секунду
    S-Log -- гамма-кривая, применяемая перед упаковкой потока в файл, позволяющая вытащить как можно больший динамический диапазон из сцены (в реальности получается очень-очень неконтрастная картинка, Вы накидываете контраст на посте, регулируя, сколько оставить яркого, сколько тёмного, а что отсечь)
  16. Честно говоря, вопрос про S-Log от человека с большой видеокамерой на аватарке пугает... :rolleyes:
    Это все относится к видеосьемке.
    в 4К обеспечивается битрейт в 100мегабит, позволяет снимать с частотой кадров до 120fps (для дальнейшего замедления). Про S-Log в двух словах не расскажешь, но грубо говоря, он позволяет вместить ооочень широкий ДД при видеосъемке, но обязательно требует дальнейшей постобработки.
    [video=youtube_share;PI90T777HUg]https://youtu.be/PI90T777HUg[/video]
  17. Опыт A7r-II показал, что датчики на матрице работают, но к краю кадра хуже.
    70-400 через LA-EA3 фокусировался очень прилично. Но вот в следящем, думаю, преимущество моторных будет больше, чем в покадровом.
    Ну и чувствительность дело тёмное.
    Как было сказано на презентации а6300 - 425 (399, 323?) датчиков - это ограничение процессора и шины. На самом деле датчиков на матрицы тысячи или десятки тысяч.
  18. #318 20 сен 2016 в 20:19 | (Анонс) Sony A99 II :42MP + 5 осевой стаб ( Sony ILCA-99M2 ) | Страница 16
    Ну что сказать - я впечатлён... Главным образом, тем, как Сони умеет хранить секреты) Кончина А-байонета, о которой так долго говорили большевики, откладывается на неопределенный срок))) И продавать ББТ теперь как-то неловко, хотя, конечно, на А99-2 мне набрать нереально. Хотя габариты, идентичные А77-2 - это как раз мой размерчик)
    Помнится, я много раз писал, что никогда не куплю ФФ форм-фактора А7.
    Ну вот, теперь есть камера с лейблом Сони, о которой и мне можно помечтать)
  19. Благодарю за ответы,..раньше 4к не снимал, но так и предполагал. Вот ранее смотрел ролик про кэнон марк 4 и там все ругаются, что 4к в кропе и нет s-log. Мне не совсем правда понятно что за камеры выпускает панасоник, но они там уже и 6к внедрили в последнюю модель...
  20. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    Кто знает: микроподстройка аф для объективов как и была или можно настраивать wide-tele для зумов?
