(Анонс) Sony a7R II 42.4MP
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем TheChieF, 10 июн 2015.
  1. Зарядник можно конечно, но не так удобно - тебе снимать надо, а батарейка кончилась, сначала заряди.
    Потом это потери на преобразование. Для походов, когда каждый грамм на счету, это неприятно.
    А внешнее питание полезно в том числе и для всяких тайм-лапсов и т.п.
  2. Во! Давно пора. Но можно было бы и старым камерам сделать ужеж.
  3. еще бы сделали бы отключение датчика на ВИ (включать ВИ по кнопке) - тогда можно бы сторонние прилегающие наглазники использовать чтобы эви не засвечивался на ярком солнце
  4. Sony Artisan Тибо Роланд имеет короткий вопрос и ответ сессии с Sony в Токио. Вот некоторые ответы ( полный текст на блоге Тибо Роланда ).
    Вопрос: Является ли динамический диапазон лучше и уровень шума ниже, чем в a7R? Ответ: Да! Никаких официальных испытаний не было сделано (это идет), но они подтвердили, что они были очень впечатлены качеством системы
    Вопрос: Является ли высокая чувствительность будет вредно для уровня шума? Ответ: Нет! 1 / В новой конструкции, фотодиоды расположены ближе к поверхности датчика, и что позволяет им обнаруживать больше света, следовательно, более высокую чувствительность. Этот датчик имеет лучшую скорость обнаружения в условиях низкой освещенности, чем в «обычной» датчика. 2 / Изменение материалов для соединения диодов с остальной электроники обеспечивает низкий уровень шума, а также. Они не вдаваться в подробности, но это, кажется, два ключевых момента.
    Вопрос: Будет ли a7R II заменить A7S с точки зрения качества изображения при высокой чувствительности? Ответ: Нет! Нам сказали, что в то же высоким числом ISO, то A7S будет превосходить a7R II. A7R II является "идеально подходит для фотографов основном, которые хотят, чтобы снимать видео и 4K, время от времени, но видеооператоров будет по-прежнему хотите использовать A7S в условиях низкой освещенности"
    Вопрос: Что о горячих пикселей? Ответ: Они пришли с внутренним методом, чтобы сделать их "не проблема больше"
    Вопрос: Средняя продолжительность жизни: Ответ: Я был совершенно поражен, чтобы услышать, как они говорят, что затвор a7R II, как ожидается, продлится более 500K циклов !!! Да, вы правильно прочитали: 500K, как в более чем полмиллиона клики !!
    Вопрос: Является ли новая сборка более устойчивы? Ответ: Да! Потому что теперь полностью выполнена из магния, тело сильнее и более устойчивы
    Вопрос: (ЖК-экран) это еще будет на все время во время длительных выдержках? Ответ: Да, но они работают на него, чтобы в конечном итоге превратить его
    Вопрос: (линзы) Производительность и разрешение: Ответ: Некоторые подняли вопрос о том, если Sony объективы построить, чтобы обеспечить достаточно высокое разрешение для высоких датчиков плотности. Мы имели подтверждение, что линзы были разработаны с этой конкретной аспекте в виду. Инженеры уверены, что оптическое качество линз является более чем достаточным для высоких датчиков разрешением.
    Вопрос: В работу автофокуса: Ответ: Мы подтвердили, что АФ объективов Canon был "гораздо быстрее, чем раньше. С адаптерами (и, в частности, с прошивки обновляются Metabones Mark IV) Canon линзы почти так же быстро, как на теле Canon ". Нам также сказали, что адаптер для Sony A байонетом сделал Ф. очень быстро, но немного медленнее, чем на Тело монтирования. Нам сказали, что "A байонетом найдете другую жизнь благодаря этому".
    Вопрос: Что о жизни батареи Ответ: Это будет "немного лучше, чем в a7R II
  5. не понял, имеется ввиду, что при длительных выдержках изображение будет по мере накопления сигнала на матрице передаваться на экран, до того пока экспозиция полностью отработала?
    то есть снимаешь звездное небо, ставишь выдержку от руки, идет экспозиция, пока она идет начинают на экране появляться звезды. В некоторый момент, когда звезды достаточно проработаны по экрану, прекращаю выдержку от руки..
    Вроде бы как на Оликах (или Пнасониках?) такое было года два назад сделано?
  6. Увы. Судя по оригинальному тексту (внизу), будет просто возможность отключения его, раз он все равно ничего не показывает...
    Question: Is the Dynamic Range better and noise level lower than that of the a7R?
    Answer: Yes! No formal test was done (it’s coming), but they confirmed that they were very impressed by the quality of the system
    Question: Is the higher sensitivity going to be detrimental to noise level?
    Answer: No! 1/ In the new design, the photodiodes are closer to the surface of the sensor, and that allows them to detect more light, hence a higher sensitivity. This sensor has a better detection rate in low light conditions than a “regular” sensor. 2/ The change of materials to connect the diodes to the rest of the electronics ensures a lower noise level as well. They did not go into specifics but these seem to be a two key points.
    Question:Will the a7R II replace the a7S in terms of image quality at high sensitivity?
    Answer:No! We were told that at the same high ISO number, the a7S will outperform the a7R II. The a7R II is “ideal for mostly still photographers who want to shoot videos and 4K from time to time, but videographers will still want to use the a7S in low light conditions”
    Question: What about hot pixels?
    Answer: They came up with an internal method to make them “not a problem anymore”
    Question: Life expectancy:
    Answer: I was absolutely amazed to hear them say that the shutter of the a7R II is expected to last more than 500K cycles!!! Yes, you read it right: 500K as in more than HALF A MILLION CLICKS!!
    Question: Is the new build more resistant?
    Answer: Yes! Because it is now made entirely of magnesium, the body is stronger and more resistant
    Question: (LCD screen) Is it still going to be on all the time during long exposures?
    Answer: Yes, but they are working on it to eventually turn it off
    Question: (Lenses) Performance and resolution:
    Answer: Some have raised the question as to if Sony lenses are build to provide a high enough resolution for high density sensors. We had the confirmation that the lenses had been designed with this particular aspect in mind. The engineers are confident that the optical quality of the lenses is more than sufficient for high resolution sensors.
    Question: Autofocus performance:
    Answer: We were confirmed that AF of Canon lenses was “much faster than before. With adapters (and in particular with a firmware updated Metabones mark IV) Canon lenses are almost as fast as on a Canon body“.
    We were also told that the adapter for Sony A mount lenses made the AF very fast, but slightly slower than on an A mount body. We were told that “A mount lenses will find another life thanks to it”.
    Question: What about the battery life?
    Answer: It will be “slightly better than that of the a7R
  7. Ранее Спалекс вывешивал.
  8. е-мае, ну если даете перевод, то причешите его хоть немного - гугл переводчиком все сами пользоваться умеют
  9. Это еще можно перевести как "А маунт мертв, но линзы можно будет использовать".
    А что с безмоторными А линзами?
  10. кто-нибудь может пояснить фразу про горячие пиксели? Что значит проблемы больше нет? А что - она была???
  11. по поводу видеографов, которые не перейдут с 7S на 7RII товарищ видимо ступил. Но конечно те, кто уже купил Шогун не перейдут, остальные те, кто хочет снимать 4K убегут так, что только пятки засверкают. Тем более те, кто только сейчас собирается покупать, купят для 4K 7RII
  12. Я так понял, что шум, связанный с
    "Так же к полезному сигналу добавляется ток смещения, практически не зависящий
    от времени накопления сигнала и температуры матрицы. Ток смещения возникает
    из-за характеристик усилителей и прочих электронных компонентов, обеспечи-
    вающих работу камеры. Влияние тока смещения может быть легко исключено из
    рассмотрения путем вычитания массива данных, называемого в англоязычной ли-
    тературе «картой тока смещения» (offset map). Карта тока смещения получается ус-
    реднением нескольких снимков, полученных в полной темноте с минимально воз-
    можной экспозицией."
    Не то, что бы проблемы была сильно актуальна, но как я понял из интервью, "ее серьезно порешали"..
  13. посмотрев последние видео с фокусировкой стекол от сапога на новой соньке сделал предзаказ, может запилю обзор :).
  14. Всё видео по камере, которое удалось пока найти: http://vk.com/sonya7r2
  15. Млин. На все Е-шки до этой камеры смотрел равнодушно. Если АФ подтвердит ожидания, можно задумываться о покупке (если а99-2 до следующего года не появится). А пока неспеша и с интересом буду наблюдать и оценивать ;)
    Интересно, мои сигма стекла разрешат пикселя новой камеры?
  16. по поводу объективов тех же сигм - 2570 прекрасно с открытой работала на а850 а на д800 уже подмыливала, на 42,5 мп требования к оптике явно еще повысятся
  17. Вы, судя по всему, правы. За последние 2 дня мне написали двое не последних у нас в Кирове видео операторов, расспрашивали про Е-байонет вообще, про объективы и особенно про сабж. Оба ждали 4К на флэшку от 5Ds, не дождались. Один из них еще решает, брать s-ку или A7r2, второй на 99% точно будет покупать сабж(тем более, он даже больше фотограф, а не оператор, много снимает для стоков, и большое разрешение для него очень важно).
  18. Думается что если привести 42 мп к 24. все будет более чем отлично!
  19. это понятно, но сравнивать будут попиксельно и вой будет стоять ....
  20. Вот сделали же возможность выбрать контрастный или фазовый АФ. Засранцы!
    А в а7 обычную уже не добавят прошивкой :( хотя уверен на 99% это сугубо софтовая фича.
    Поняли таки что Е стекла не очем, с такими ценами.
    Ну главное теперь знаю что через пару годиков будет что купить второй камерой :)
