Аккумулятор FM500H для A65,A77
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем frenke, 17 дек 2011.
  1. А заряжается до 100% ? А то тут выяснилось, что мои аккумы, которые во всем всегда заряжались, зарядкой от A65 заряжаются на 65% :)
  2. по показаниям камеры да,как пришел аккумулятор с 68% зарядил до 100%, пока не тестил на длительность заряда
  3. А у меня аккумулятор всё-таки стал заряжаться родной зарядкой..только как-то через пень-колоду..:rolleyes:
    Предварительно разряженный аккум в течении двух часов заряжания периодически вынимал из зарядки и вставлял в камеру- результат всегда 0%. Потом светодиод на зарядке погас, вставил в камеру, показал 89%. Поставил ещё заряжаться, примерно через полчаса светодиод погас - результат 100%.
    Судя по тому, что для полной разрядки нужно часа три записи в видео с включенным дисплеем(в тесте), по ёмкости практически аналогичен родному.
    За тыщу с небольшим пойдёт..:)
  4. Может уже было... не судите.
    Взял NP-FM500H 2100mAh - зарядник (родной) не заряжает, через 6 секунд начинает лихорадочно мигать...
    Вставил в тело - пишет типа "не родной аккумулятор.."
    В пятницу придет китайская зарядка..., может и зарядит, но... куда его вставлять?...
    (Ржевским не выступать!)
    Просил знакомого в A100 попробовать:
    - зарядник сразу гаснет (вроде, как заряжен);
    - тело не желает принимать чужие "органы"...
    Неужели нельзя прошивку допилить?
    Там *.dat файл на 60 метров...
    Может кто знает, что за система все это "обслуживает"?
  5. Неизмеримо проще допилить аккумулятор. Увы, если аккумулятор даже A100 не принимает, то скорее всего он - труп.
  6. Брал 3 месяца назад 2 штуки здесь: http://www.buyincoins.com/item/18314.html
    На моей а77м и а57к товарища работают нормально, заряжаются родными зарядками. Цену в 250 руб штука оправдывают полностью. Сейчас заказал ещё 2 штуки. Есть у китайцев и левые зарядки для fm500h (для совсем уж левых аккумуляторов) где то рублей по 100-150, можно купить если надо.
  7. брал 2 АКБ, аналогичная ситуация, уже думал "всё, приплыли", даже расстроился, оставил на ночь в родном заряднике и после этого всё ок, камера признала АКБ как родные. попробуйте так же, может поможет.
  8. Так эти аккумы и зарядник не признаёт. Скорее всего дохлый чип. Или, может быть, старый вариант, но тогда бы А100 признала.
  9. вы пробовали оставить на долгое время заряжаться? я на 10 минут ставил - эффекта не было, плюнул, оставил на ночь и о чудо, АКБ заработал, тот же фокус с вторым прошел аналогично, сейчас имею 2 "родные" АКБ.
    Мои экземпляры пришли в голубой No Name упаковке с желтыми вставками, с наклейкой For FM500H
  10. Пришли с AliExpress 2 шт. вот такие: 2100mAh NP-FM500H for Sony a65 a77
    выглядят как родные, кроме наклеек. $11,9 за штуку. Зарядились обе, быстро. В камере показывают 100%. Только приехали, еще не эксплуатировал. Не агитирую.
  11. Заряжали родной зарядкой?
  12. Я, примерно год назад, купил A-77V. В Польше. Родная зарядка без проблем заряжает китайские аккумы. Тоже такие:
  13. Давайте "систематизируем знания". У меня зарядка BC-VM10A ростест, изготовлен 2012/07. Камера A77 без GPS ростест, прошивка 1.07. У кого всё так, подскажите, какие китайские аккумуляторы аккумуляторы:
    1) Заряжаются оригинальной зарядкой
    2) Определяются камерой без проблем (с небольшим шаманством)
    Не всегда хватает фотки. На данный момент я находил:
    a) 7.2V 1650mAh original
    b) 7.2V 1650mAh (надпись fits SON. FM500H, указана совместимость с зарядками BC-VM10, BC-VM10A, BC-VM50)
    c) 7.2V 1800mAh ViVitar
    d) 7.2V 2000mAh (надпись fits SON. FM500H)
    e) 7.4V 1700mAh (на лицевой стороне только рисунок стрелки)
    f) 7.4V 1800mAh (надпись fits SON. FM500H, указана совместимость с камерами 77 и 65 только с суффиксами V, GPS. Пишут, что чипован как оригинал)
    g) 7.4V 1800mAh DSTE (Пишут, что чипован как оригинал, определяется точно процент и заряжается оригиналом, акк. ячейки Sanyo)
    h) 7.4V 2000mAh (с черной этикеткой сзади, отличие в надписи Battery Pack)
    i) 7.4V 2000mAh (с черной этикеткой сзади, отличие в надписи FOR SN FM500H)
    j) 7.4V 2200mAh fosmon
    Есть еще digibuddy 7.4V 1600mAh и fits SON. FM500H 7.2V 1500mAh, но они малоинтересны.
    Почти все можно найти по $8-$10 за штуку на ebay. Мелькали мистические на 2100, но в них не верю, максимум половина емкости. Хочу заказать позицию (g) http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=dste+fm500h&_sop=15 по $10 (при заказе 3-х зарядка в подарок). Вдруг у кого есть такая?
    P.S. Думаю над вертикальной ручкой неоригинал. Есть желаемой фирмы за $65 с двумя аккумуляторами, но ручка неудобная. Такой набор (на картинке за $95) можно собрать за те же $65 у разных продавцов:
  14. DSTE два штуки имею. Заряжается оригинальной зарядкой, А57 заряд показывает корректно, разницы с оригиналом не заметил.
  15. кстати появились DSTE акумы емкостью 2300 mAh http://www.ebay.com/itm/180680106401 как думаете определяться/заряжаться будут?
      63,8 КБ
  16. Всё на ибае написано. Они обещают, что с 77-й совместим. Что будет по факту, особенно с ёмкостью, никто вам гарантий не даст.
  17. #37 25 июн 2014 в 13:19 | Аккумулятор FM500H для A65,A77 | Страница 2
    закажу на пробу две штуковины для ручки, как придут отпишусь
    p.s.
    Камера батарей успешно видит и показывает заряд достаточно точно, родная соневская зарядка батареи заряжает, в ручке тоже все ок, обе батареи видятся, в общем можно брать :good2:
