Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК, 11 авг 2010.
  1. Почему в районе 3000?? он на foto.ru стоит 2600 ))
    Заглянул на Маркет) во что получилось http://market.yandex.ru/search.xml?&text=SONY%20NP-FW50%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%90&clid=503&how=aprice&np=1
  2. #43 11 ноя 2010 в 16:54 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Доброго времени суток.
    Маленькая емкость аккумулятора подвигла на покупку сетевого адаптера, с целью доработки.
    Немного информации:
    Ток потребления, при 7.6V,
    питание от внешнего источника AC-PW20.
    Измерения проводились 4.5-разрядным цифровым тестером MASTECH MY-65.
    Поскольку потребление динамическое,
    цифры округлены до ближайшего большего значения:
    Режим визирования: 400 mA
    Фокусировка: 500 mA
    Кнопка затвора в полунажатом положении: 410 mA
    Съемка серии (скоростная 7 кадров): 750 mA
    Съемка обычной серии (2 кадра): 650 mA
    Съемка одиночного кадра: 650 mA
    Съемка видео: 600 mA
    Зарядка вспышки: 1000 mA
    Запись на карту памяти Kingston 16GB class 4: 600 mA
    Просмотр фото: 200 mA
    Просмотр видео: 280 mA
    Удаление фото (видео): 200 mA
    Режим выключено (OFF): 0.6 mA, раз в 3 секунды скачок до 0.8 mA
    Режим ожидани (SLEEP): 0.6 mA, раз в 3 секунды скачок до 0.8 mA
    Я отсоединил кабель питания ( точнее конструктив псевдоаккумулятора)
    от сетевого блока и прекрасно запитал камеру от различных источников, обеспечивающих
    7.6V, при токе >= 2A (блок питания, литиевая батарея от видеокамеры CANON и т.д.).
    Элентарная распайка разъема даст возможность питать NEX, не привязываясь к
    родным аккумуляторам малой емкости.
    При внешнем питании значок емкости батареи не индицирутся, чип стоящий на плате я, пока не идентифицировал.
    Покупка сетевого блока и была задумана, как возможность создать универсальное питание.
    В коробку псевдоаккумулятора идут два провода от импульсного сетевого блока - ровно 7.6V.
    Если есть желающие, могу выложить схему на LM2676-ADJ, после макетирования и расчета кольца дросселя.
    Схема уже нарисована и работает от 10 - 40V, выдавая 7.6V при токе до 3A и кпд >= 87 - 90 %,
    из-за кпд и подбираю материал кольца, видимо, все-таки Кул Мю.
    Так же сделал фото начинки псевдоаккумулятора.
    Схема без выходного фильтра.
  3. Вот уж точно, с таким народом нас не кто не когда не победит!!!!! :)
  4. #45 11 ноя 2010 в 18:49 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Ну, собственно, накрайняк возможно использование простейшего непрерывного стабилизатора током 1.5 - 2 А, например L78S05CV со стабилитроном на 2.6 V, или регулируемый на LM317 - для сетевого БП некритично :)
  5. Боюсь, что с такой грамматикой мы уже все проиграли.
    Автору изобретения выражаю безмерное уважение.
  6. #47 11 ноя 2010 в 19:52 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Безусловно можно, но падение будет 2.5V, мощность на LM317 - 2.5V x 1A = 2.5 Ватта, при условии, что питание будет 7.6 + 2.5 = 10.1V, а ежели 12, тогда в тепло пойдет 4.4 Ватта, что не есть хорошо.
    LM2676 работает на частоте 260 KHz, чип еле теплый.
    Сейчас занят БП, завтра проверю нижний предел напряжения питания (вероятно ~6V или чуть более). Верхний понятен 4.1 х 2 = 8.2V (напряжение свежезаряженного аккумулятора).
  7. Ты не бойся, мы уж как нибудь без твоего страха!!!!! А свои проигрыши нам не приписывай :)
  8. Через некоторое время выложу схему отсечки по питанию, при разряде внешней батареи.
    Будет содержать MOSFET + TL431 (точность 1%) + один или 2 биполярных транзистора.
    Включаться будет кнопкой, выключаться - сама (либо принудительно кнопкой), при достижении нижнего порога на батарее (если это внешний аккумулятор).
  9. #50 11 ноя 2010 в 20:53 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Фото внутренностей псевдоаккумулятора (иначе говоря, фишка, втыкаемая в отсек аккумулятора).
    Извиняюсь за качество - макрообъективом не обзавелся, пока...
  10. #51 12 ноя 2010 в 10:34 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Сохраняет работоспособность при понижении напряжения питания до 5V (4.8 - 5V).
    Надежно включается при 6.72 - 6.8V.
    Если напряжение упало ниже 6V и камера была выключена (выключатель в положении "OFF"), повторное включение возможно (при восстановлении до 6.8V) только при извлечении фишки питания из камеры и повторной установки.
    Порог включения, вероятно, объясняется наличием в камере MOSFET ключа, который открывается определенным уровнем напряжения на затворе.
    Можно спокойно питать от 5-ти щелочных элементов, необходимой емкости, например типоразмер "АA, C, D" (аналог бывших "373" бочонков), 1.5 х 5 = 7.5V (максимально 1.6 х 5 = 8V), либо 6 металлогидридных аккумуляторов (1.25 х 6 = 7.5V).
    Превышать предел 8.2 - 8.5V опасно :p (схемотехника камеры не известна, вскрывать без надобности не хочу :) ).
    Такие возможности реализуются, благодаря другому протоколу обмена с мозгами фишки псевдоаккумулятора, отличному от зашитого в чип литеевого модуля.
    Я почти уверен, что на основе этого конструктива, скоро реализуют дополнительную аккумуляторную ручку, например, на литиевых банках CGR18650 или им подобных (народное творчество :p ), хотя металлогидрид или никелькадмий поустойчивее на холоде.
    Предвидя возможный вопрос - "а на кой все это", отвечу - для того, что-бы на рыбалке, в лесу и т.д., при разрядившемся штатном аккумуляторе, не получилось, как в том анекдоте - "чухчя не дурак - розетку купил". При этом я затратил 3.290 руб. на адаптер и получил возможность питать девайс и от сети, и от любого нештатного источника, обеспечивающего необходимый уровень напряжения.
    Для схемы на LM2676 кольцо Magnetics Kool Mu 77206A7 25 - 30 витков провода ПЭВ-2 диаметр 0.68мм (хорошо работает и с кольцом 050A7 и проводом 0.47 с пересчетом витков под 47 - 68 мГн), равномерно распределенных по кольцу. Работает отлично, при соблюдении правил топологии импульсных устройств (земли в одну точку, минимальная длина выводов конденсаторов и т.д.).
    Отечественный Мо-пермаллой не используйте, после 60 - 100 Кгц полный гумус.
  11. #52 13 ноя 2010 в 14:45 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Пример макетной платы.
    Работает от 8.5 - 16V (16 - максимум моего блока питания).
    В течение часа, при токе нагрузки 1А, температура микросхемы не поднялась выше 27 градусов (комнатная 21), микросхема без радиатора.
    При использовании линейного стабилизатора такое не реально.
    Привожу фото с коробком спичек, для массштаба. На качество монтажки не обращайте внимания. Собирал слепыша для подбора материала кольца.
    Кольцо из материала Kool Mu 77050A7, диаметр 12.7мм, 33 витка провода ПЭВ-2 0.68мм, индуктивность 49мГн.
  12. да, имхо, самое перспективное питаться от пальчиковых батареек, которые лежат в кармане =)
    а можно, резюмирую, распиновку контактов фотоаппарата-аккумулятор?
  13. #54 13 ноя 2010 в 18:02 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Если преобразователь будет тянуть от 6 Вольт заманчиво использовать свинцовый гелевый аккум 6V 4.5 A-h:
    Вес конечно немалый 700 г, но зато суммарно 7-8 часов сьёмки :) И стоит 500 р...
  14. ... температура микросхемы не поднялась выше 27...
    Олег, а что за измеритель температуры используется? Просто ищу компактный, этот прикольный, он до 120 гр меряет?
  15. #56 13 ноя 2010 в 18:38 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    термопара плюс мультиметр? на работе хромель-алюмель 750 только так меряет ;-)
  16. #57 13 ноя 2010 в 18:46 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Не-а, мультиметр мну не интересует... Блочок на фото с термопарой :) Мне 750 многовато :p
  17. #58 13 ноя 2010 в 19:24 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    Извиняюсь за задержку.
    e-solo, не понял насчет распиновки, она такая же, как на аккумуляторе, уточните, что именно интересует (можно на ты). Чип, стоящий внутри, пока не идентифицировал, поэтому не знаю, что формируется на среднем выводе. Притащу осциллоскоп посмотрю, что там делается и есть ли вообще пресловутый протокол обмена.
    Измеритель температуры на Atmega8 + DS18B20, не кварцованный, но стабильно работающий. Верхний предел температуры +125 градусов.
    Гляну ссылку на сайт со схемой и прошивкой, сброшу. Схема наипростейшая.
    По поводу 6-ти вольтового питания - возможно, но на Step-Up LM2577, LM2585(86, 87, 88).
  18. #59 13 ноя 2010 в 19:31 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    To Mark.
    Термометр: hттp://arv.radioliga.com/content/view/62/44/
    Пальчиковыми питать не проблема, пиковый ток, при заряде вспышки достигает 1 - 1.2А, но за время менее секунды.
    Ориентироваться надо, при выборе емкости батарей (Ач), на средний ток в режиме визирования и фокусировки.
    Дело в том, что я понижал питание до 4.5V, при этом замораживался затвор(пытался срабатывать и останавливался в случайном положении и восстановить его работу удавалось поднимая питание до 6.8V, и передергивая фишку, либо снимая напругу полностью). При 4.8 - 5V затвор работал чуть медленнее.
    Поэтому не допускайте снижение напруги ниже 6.5 - 6.8V. Ниже 6.7 - 6.8V, после выключения камеры или перехода в спящий режим, включить не удастся.
    Тем не менее, выражаю уважение инженерам SONY за столь широкий диапазон питающего напряжения.
    По поводу свинцового гелевого. Почти таким же весом обладает 12v 4.5А от упсов.
    При 7.6V и токе 1А от 12V потребляется 0.66А. Но это в моменты срабатывания вспышки. КПД получается ~95 - 96%
    ( ((7.6х 1) / (12 х 0.66)) х 100, % ).
    При токе потребления камеры около 0.5А, по 12 вольтам ток составит около 200 - 300мА (визирование - фокусировка).
    При этом потребление меняется от уровня освещенности сцены, сказывается потребление ЖК-экраном.
    4.5А / 0.25А (среднее) = 18 часов непрерывной работы.
    Щелочные элементы алкалайн (D) имеют емкость 8Ач, пртребуется 5 шт. (7.5 вольт).
    Никель-металлогидридные аккумуляторы (типоразмер D), если не ошибаюсь 9Ач, а их потребуется 6 шт. (7.2 - 7.5 вольт).
    Разделите емкость в Ач на 0.3А (визирование - фокусировка) и получите среднее, непрерывное время работы камеры.
    Производитель, вероятно, указывает максимальную емкость, т.е., для NiMh до остаточного напряжения 0.9 - 1V.
    Для щелочных не в курсе, но где-то так же.
    e-solo возможно имел ввиду подвод питания к фишке псевдоаккумулятора, тогда к этой фишке, полностью копирующей корпус аккумулятора и его разъем, входящий в камеру, подводятся два провода (с белой полосой - "-", черный - "+") с напряжением 7.6V от сетевого блока питания. Этот двухжильный провод просто перекусывается и распаииваются нужные разъемы, какие желаете, расчитанные на 1.5 - 2А (вилка - розетка, папа - мама :) ).
    Учитывая избыточный диаметр фирменного провода, я отпаял его из фишки и заменил на более тонкий и гибкий. Ферритовый фильтр, со стороны сетевого блока желательно оставить (блокировка ВЧ-помех).
    Фотографии плат, которые я приводил выше - это и есть начинка фишки псевдоаккумулятора (фильтр и мозги(бОльшая плата)).
    Фишка легко разбирается (не склеена), но головка винта - шестигранная звездочка со штырьком в центральной части (такие встречаются в некоторых типах мобильных телефонов). Необходима разновидность отвертки Torx с отверстием в центре.
  19. #60 13 ноя 2010 в 22:19 | Аккумулятор для Sony NEX-3 и Sony NEX-5 | Страница 3
    ...To Mark.
    Термометр: hттp://arv.radioliga.com/content/view/62/44/...
    Олег, спасибо, но увы - я бросил этим заниматься лет 8 назад :p Я думал КИТ какой-нить...
    Да, 12V свинцовый можно и полегче - 2.2 A-h:)Часов на 8-9 должно хватить и ценник ещё смешней - 280 руб. :)
