XAND, Аккумулятор AcmePower NP-FW50 (7.4V 1000 mAh, Li-ion) не работает точно на С3. Проверка была сразу после покупке. 1. Родная зарядка его сразу отвергает - частым смаргиванием. 2. Покупка к аккуму - зарядки AcmePower для NP-FW50 (+автомобильный штекер) - дает зарядить аккум, но тушка все равно отвергает - пишет замените.
УВАГА! У кого есть старая версия прошивки 01 ? Кто поможет. Есть возможность - запустить все косячные аккумуляторы!!!!!
Kirbolainen, официально заявляю - мой c3 запускается и работает с AcmePower NP-FW50 (7.4V 1000 mAh, Li-ion) "Входит и выходит" на отлично Но есть 2 нюанса: 1) Брал в ДНСе (точно не помню но рублей 900 по моему) Это я к тому , что возможно и их подделывают. 2) Аппарат на вторую прошивку не перепрошивал
XtraordinarY, Вот и ответ. Поэтому и прошу - дайте первую прошивку скачать (на оф. сайте - только вторая, затерли первую). Проверено -на Никон - прошивка вторая губит лояльность к неродным аккумам! Это точно. * Я перепрошил на вторую. Это раз. Аккум зарядил. Это два. Никакие бумажки, подложенные не дают эффекта - аппарат требует оригинальный продукт.
Kirbolainen, Имхо с даунгрейдом прошивки нет резона заморачиваться. Берёте свои AcmePower NP-FW50 и несёте в магазин. Пусть продавцы попытаются запустить их на своих камерах С3. Исходя из результата? думать о их замене или перепрошивки камеры в сервисе на v,01
Учитывая, что первая операция при обновлении стандпртными средствами - это проверка версии прошивки, то думаю, что при попытке установки предыдущей появится сообщение, что у вас уже установленапосле более новая версия. так что наверное СЦ может назад прошивку откатитьЯ брал на ебее i-Lion NP-FW50. Опознается, с емкостью пока неразобрался
abgirk, Интересно, я дал информацию, чтобы не только помочь другим, но и чтобы люди помогли и мне. Дали версию 01, чтобы восстановить. И никто не хочет помочь - дать старую версию прошивки - 01. Чтобы мне вернуться на старую версию.
Давайте немного подумаем... А где по-Вашему люди могли ее взять? Кто-то шился с версии 00 на 01? Нет! Люди купили аппарат с первой версией прошивки! Поэтому и скачанной прошивки нет ни у кого )) В СЦ Вам дорога!
mustik,При покупке аппарата - всегда скачиваю версию с официального сайта. Поэтому, кто покупал до 15 декабря 2011 года - мог и иметь эту версию - 01. Да, проблему решил - купив адаптер. Буду в Китае - подберу на всякий случай пару аккумов (все равно на улице с сетевым адаптером не выйдешь - так, для дома и для студии) - там не такие манагеры как у нас - живоглоты. Цена китайского - 8 - 11 долларов за штуку.
Кстати, исходя из графика заряда, расхожее мнение, что Li-Ion аккумуляторы можно подзаряжать в любой момент верно лишь с точки зрения эффекта памяти. Для увеличения срока службы и постоянности характеристик емкости в течение срока эксплуатации, желательно не прерывать цикл заряда до полного его завершения.
Спасибо! Просто меня смутило, что заряжая аккум напряжением 7,4, через 20 мин зарядки аккум показал 8,5! Я не рискнул заряжать дальше. Т.е его напряжение выше подняться не должно? Электрик мне сказал, что напряжение "просядет" до нормального (7,4), как только пойдет обратный цикл... Это так? И еще, правильно ли я понял, что литий не возьмет больше, чем ему положено? Т.е не перезарядится ли он, если заряжать дольше??
Если через 20 минут уже 8,5 , то аккумулятор был не сильно разряжен. Или зарядный ток был выше 1С. А вообще, напряжение 8,5 это практически верхняя граница. Дальше должна отработать электроника в зарядном устройстве и перейти во вторую стадию заряда. Выше напряжение не должно подняться, его должна ограничить электроника в самом аккумуляторе (точнее остановить процесс заряда, но тут все зависит от схемы... в ноутбучных аккумах бывают весьма сложные электронные схемы с самодиагностикой). И вот если, все сильно запущено в китайских электронных механизмах :blink: возможен маленький бух(маловероятно все же) или выход из строя аккумулятора. Нет, напряжение заряда и заряженного аккумулятора так и останется + (10-15%) к номиналу. Снижается зарядный ток. В этот момент увеличивается емкость аккумулятора. Только в случае неисправной/некачественной электроники зарядного и самого аккумулятора. Любой аккумулятор не сможет накопить емкости больше, чем ему прописано физическими свойствами. Но, если вовремя не остановить процесс заряда, то он, в-общем не сладко ему будет. Типа переел
С умными зарядниками все ясно, они на то и умные, чтоб делить зарядку по этапам... Что у них там между собой происходит, нас не интересует, там все нормально и вопросов нет. Я ведь про случай, если заряжать без зарядника - самым обычным блоком питания, любым, какой попадется подходящим по напряжению... Без всяких хитрых контроллеров и т.п.
Если зарядное устройство неинтеллектуальное, т.е., не контролирует напряжение и сопротивление батареи, то заряд Li-Ion аккумулятора управляется электронной схемой самого аккумулятора. Подайте ему 8,4 В на вход и достаточной мощности, и он высосет столько, сколько ему надо. И в соответствии с заложенным в схему алгоритмом заряда аккумулятор будет заряжаться. Конец заряда можно контролировать, измеряя ток. При полном заряде он будет порядка 0,1С.
