Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем w_p00h, 16 апр 2013.
  1. Почитайте мою дневниковую запись.
  2. DNG - это Digital NeGative - формат RAW, придуманный Adobe, но независящий от производителя камеры. Можно свои RAW-файлы сконвертить в DNG с целью обработки в редакторах/конвертарах, не поддерживающих формат конкретной камеры.
    Конвертер можно взять на сайте Adobe: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5597&promoid=DTEHR
  3. DNG получается из равов совершенно без потери качества?
  4. #84 24 июл 2013 в 12:51 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 5
    Вот что об этом говорит Adobe:
  5. #85 29 июл 2013 в 14:46 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 5
    Что за фигня? Не могу удалить рав-фотку из альбома (и с диска одновременно)! Раньше прекрасно мог! Просто когда все фотки в виде эскизов на экране показаны.
    Никто не знает, как заставить Лайтрум понимать все буквенные команды вне зависимости от раскладки клавы? У меня как ЛР4, так и ЛР5 понимают всякое типа Clrl+Shift+V только после переключения клавы на английский. А на русской клаве ЛР понимает только цифры.
    Насчёт форматов. Тифф открывает почти моментально, но у меня не получается родным конвертером переделать равы в тифф, там артефакты вылазят. DNG загружается быстрее равов. Равы загружаются до 100%-масштаба не очень медленно (в среднем за 3 с, быстрее ЛР4) только во вкладке "Коррекции" (но не в библиотеке)
    И ещё вопрос: почему ЛР не видит в метаданных названия объективов? Родных объективов, сониных, не каких-нибудь там Гелиосов! И поэтому я не могу сделать смарт-коллекцию по названию объектива. У кого-нибудь вообще получалось из альбома, в котором содержатся фотки с разных объективов, отобразить фотки только с одного из них? При условии, что они пересекаются фокусными расстояниями?
  6. Подскажите,как установить имеющийся набор готовых пресетов в 5ку?
  7. #87 31 июл 2013 в 13:41 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 5
    Закидывать в
    C:\Users\Имя юзера\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Develop Presets
  8. Кстати, для тех кто умудрился как я поставить 5 лайтрум и начать в нем работать :)) Вышел лайтрум 5.2 RC! Адоб решила пропустить 5.1 и сразу будет 5.2. Добавлена куча профилей, даже для goPro hero3!
    Из личных впечатлений, несмотря на малый список исправленных ошибок, у меня чудесным образом снова стало импортироваться видео и быстро рендерится превью при импорте!!! Да и вообще такое чувство, что они там убрали вставку "адские тормоза" во всех операциях! Он просто летает) Особенных косяков пока не заметил, что уже радует...
    Очень рекомендую к установке! База остается старого формата, так что если что, можно откатиться на просто 5!
  9. нужно просто о бновиться с 5 до 5.2, или потребуется установка по-новой и "лечение"?
  10. Смотря как лечили. Я просто генерил серийник, так что обновление прошло без проблем! Кстати если я правильно понимаю, то RC (релиз кандидат) не требует ключа, но и работать будет только до 30 сентября. Проблему с шумами вроде как тоже поправили, но еще не тестил...
    Обновление заключается просто в установке поверх старой. Все каталоги и настройки сохраняются!
  11. Когда выходит RC - он ставится отдельно (параллельно с предыдущим релизом). Но без регистрации, т.к. это версия не для работы, а только для тестирования.
    После того как выйдет релиз 5.2, он встанет вместо 5.0. Если 5.0 был "вылечен", то "лечения" 5.2 уже не потребуется.
  12. Я бы не был так уверен насчет "отдельно с предыдущим релизом". У меня встал вместо.
    Вот что говорит по этому поводу Адоб.
    Can Lightroom 5.2 Release Candidate be installed alongside Lightroom 5? By default, the Lightroom 5.2 Release Candidate for both Windows and Mac will remove or overwrite your existing Lightroom 5 installation. If you wish to return to Lightroom 5 after installing Lightroom 5.2, simply reinstall Lightroom 5 from your original download after uninstalling Lightroom 5.2 Release Candidate.
    Both versions of the application share the same catalog format allowing your catalogs to be opened by either version without complications"
  13. Вы правы.
    Отдельно LR ставится, наверное, только в случае перехода к совсем новой версии (когда меняется первая цифра номера версии), когда происходят изменения в движке (процессе) или структуре базы данных каталога. Ну тем лучше для нас. Быстрее суперкосяк с шумодавом и шарпом можно объехать.
  14. #95 6 авг 2013 в 10:59 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 5
    Кстати вот что про шумодав в списке исправлений написано
    "Output Sharpening and Noise Reduction were not applied to exported images that were resized to less than 1/3 of the original image size. "
    Сам на 5-ке только для веба экспортировал, так что видимо заведомо превышал эту 1/3.
    Вот список нововведений и правок в 5.2. Хотя о косяках с импортом видео и скоростью ничего не написано, у меня они тоже исчезли...
    The following new Features have been added in Lightroom 5.2 RC:
    • A Smoothness adjustment slider has been added to the Detail Panel under Color Noise Reduction. This helps to reduce low-frequency color mottling artifacts
    • Refinements to the Spot Healing Tool:
      • New Feather control
      • Auto find source method now works better for images with textured areas like rocks, bark, and foliage
      • Auto find source method now prefers source areas within the crop rectangle
    • Smart Preview size has been updated to 2560 pixels on the long edge.
    • Refinements to the Local Adjustment Brush:
      • Right Click (PC) / Control-click (Mac) on a brush adjustment pin to bring up a context menu to duplicate or delete
      • Control+Alt+Drag (PC) / Command+Option+Drag (Mac) on a brush adjustment pin to clone (duplicate) that adjustment
    New Camera Support
    The following new cameras are now supported:
    • Canon EOS 70D *
    • Casio Exilim EX-ZR800
    • Fujifilm FinePix HS22EXR
    • Fujifilm FinePix HS35EXR
    • Fujifilm FinePix S205EXR
    • Fujifilm FinePix F805EXR
    • Fujifilm X-M1
    • Phase One IQ260 *
    • Sony DSC-RX1R
    • Sony DSC-RX100 II*
    * Denotes preliminary support
    New Lens Profile Support
    Lens NameLens Mount
    Sony E 35mm F1.8 OSSSony
    Hasselblad LF16mm F2.8Hasselblad
    Hasselblad LF18-55mm F3.5-5.6 OSSHasselblad
    Hasselblad LF18-200mm F3.5-6.3 OSSHasselblad
    GoPro Hero3 BlackGoPro
    GoPro Hero3 SilverGoPro
    GoPro Hero3 WhiteGoPro
    Fixed Issues
    The following issues have been fixed in Lightroom 5.2 release candidate:
    • Catalog containing images processed with PV2003 were adding a post-crop vignette when catalog upgraded to Lightroom 5.
    • Pressing the "Reset" button while holding down the Shift key caused Lightroom to exit abruptly.
    • Output Sharpening and Noise Reduction were not applied to exported images that were resized to less than 1/3 of the original image size.
    • Incorrect photo was selected when trying to select a photo in segmented grid in Publish Services.
    • The Esc key did not exit the slideshow after right clicking screen with mouse during slideshow playing.
    • Import dialog remained blank for folders that contain PNG files with XMP sidecars.
    • Metadata panel displayed incorrect information after modifying published photo. Please note that this only occurred when metadata was changed after the photo was published."
  15. #96 11 авг 2013 в 21:01 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 5
    Вопрос:
    После установки LR5 не видит профили камеры. Доступен единственный профиль Adobe Standart. хотя профили так и лежат в папке
    "C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
    В чем проблема?
    В LR4 все в порядке. Все профили доступны.
    И еще.
    Скачал Nik Software Sharpener Pro. LR имеет возможность использовать этот плагин или он только для Фотошопа?
  16. Отлично, надо обновиться.
    Вроде имеет.
  17. #98 14 авг 2013 в 20:36 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 5
    Привет всем. Я новичок мои первые фото и испортил ( вспышку надо было?)
    кам jepg
    «камерный JEPG» на Яндекс.Фотках
    пробую в Lightroom-е поправить
    http://fotki.yandex.ru/users/max74-syzran/view/790283/
    подскажите что можно еще поправить?
    Я делал ( немного убавил экспозицию, убавил свет, приподнял тени чуть-чуть, кистью выделил мальчика и приподнял экспозицию)
    оригинал RAW
  18. фотография это свободное творчество. зачем советы? исследуй каждую крутилку, каждый пункт, пойми все действия сам и создай своё собственное видение.
  19. лайтрумом пользуюсь давно, но вот кистью научиться пользоваться так и не смог, и ну ее .
