Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем w_p00h, 16 апр 2013.
  1. выложил бы. какие расширения файлов искать нужно на компе? -))
  2. Когда коррекция объектива (в профиле ЛТ ставим), картинка меняется, в частности, автоматом убираются виньетирование, возможно - дисторсия. Профиль камеры что- то дает? Как то уменьшает время на обработку? Я не пользовался, у меня не активное окошко. Стоит ли замарачиваться?
  3. А скажите, есть ли у кого в профилях линз фишайная насадка от НЕКС? Или это уже не правиться? Хотя вот я на рыкс1 накрутил фишай насадку от некс и 5-й лайтрум при выборе режима AUTO, что-то правит на кадрах с фишаем. Обычно я исправлял все ручками.
  4. Друзья, объясните, пожалуйста, вот так картинка выглядит в окне лайтрума (тупо принт скрин)
    а вот так - после экспорта:
    в чем шутка юмора?
  5. Друзья, объясните, пожалуйста, вот так картинка выглядит в окне лайтрума (тупо принт скрин)
    в чем шутка юмора?
  6. После экспорта в какой проге открываете?
  7. #308 28 май 2014 в 14:46 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 16
    irfan view, но от проги не зависит.
    Похоже это от сильного шарпа + механизмы ресайза лайтрума. У себя в окне он ресайзит одним методом, при экспорте другим. Чуть уменьшил шарп и добавил маску,чтобы фон не шарпился, стало похоже, правда контраст все равно не совпадает и, что логично, картинка подмылилась.
    Но как тогда доверять предпросмотру в лайтруме?
  8. такая же беда как и у вас,только в другом немного. Лайтрум 5.4 под Мак. На какие бы не ставил значения шумодав, всё равно при проявке другой результат, чем в окне Лайтрума. Для просмотра использую стандартную программу "Просмотр".
  9. #310 28 май 2014 в 15:04 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 16
    Я так, реально, буду, если полноразмер не нужен, принтскринить окно ЛР...
  10. но это же реально бред! должен же быть какой-то выход и объяснение почему не так, как в программе на выходе.
  11. У меня 5-й лайтрум и мак и таким проблем нет. Под виндой если открываю, то в разных прогах по разному отображается. На Яндекс фотках, так же как в лайтруме
  12. LR 5.3
    Мак
    ничего подобного вообще нет
    что в предпросмотре, что после экспорта - все одинаково отлично
  13. очень странно, попробую снести и переставить с полной очисткой...
  14. #315 28 май 2014 в 19:32 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 16
    Похоже, что дело в настройках экспорта. Покопайтесь, а лучше сделайте экспорт с новыми настройками с шарпингом "для экрана" в jpg со 100% качеством или вообще в tif. Похоже, что там "понакручено".
  15. ДД!
    Появился какой-то косяк в лайтруме, после переустановки системы.
    Файлы экспортируются в лайтрум нормально, но когда начинаю с ними работать они автоматически кропируются. Даже когда кроп убираю в ручную и затем копирую настройки одной фотки и вставляю на другую, вторая фотка тоже кропируется, хотя галочки "кроп" в копии настроек нет.
    Может кто подскажет куда копать? Реально бесит, особенно когда забываешь об этом и вспоминаешь только при сохранении в ФШ, после часовй работы))))
    Заранее спасибо!
    • В последней версии одного из самых популярных комбайнов RAW-конверторов появилось несколько крайне полезных особенностей для фотографов, которые увлекаются обработкой JPEG и RAW снимков.
    • Первое, о чем пойдет речь, это усовершенствованный инструмент Healing Brush. Если раньше вы могли только выбирать радиус вашей кисточки и убирать всевозможные точечные дефекты кожи, то теперь возможности инструмента вплотную подобрались к тому, чему обучился Photoshop за последние годы/версии. Теперь можно делать выделение любой неправильной формы и затем полностью стирать ненужные объекты с глаз долой с фотоснимка.
    • Следующий интересный инструмент, о котором стоит рассказать — это радиальный градиент (Radial Gradient). С помощью него можно выделить нужный объект, на котором хочется сконцентрировать внимание зрителя и затемнить все вокруг с мягким градиентом. Или наоборот, выделить область и проявить все, что находится внутри. Таким образом, можно добавить недостающие источники освещения там, где очень хочется, чтобы они были. Естественно, наиболее эффективно работать этот инструмент будет только с RAW-файлами.
    • Так или иначе, сделать 100% фотографий без заваленного горизонта просто невозможно. А если еще и объектив используете широкоугольный, тогда еще и искаженных объектов на карточках будет очень много. Во всем этом теперь вас будет выручать Upright, при чем даже в автоматическом режиме. Если же результаты робота вас не устраивает, можно попросить его заняться только исправлением заваленного горизонта или отдельно дисторсии.
    • Смарт превью (smart preview) — это возможность просматривать и даже редактировать файлы, которые находятся на вашем сетевом или просто внешнем диске, когда вы находитесь где-то далеко на выезде. Если заранее отметить чекерами нужные окошки в процессе импорта или в самой библиотеке уже после, тогда Lightroom сохранит достаточно большие файлы превью, чтобы вы могли с ними работать в пути. А когда вернетесь к вашему хранилищу данных, то программа сама подставит внесенные изменения в оригинальный файл.
    • Теперь в слайдшоу можно добавить не только снимки, но и видео с подложкой музыки и экспортировать в форматы, которые будут читаться на большинстве современных ПК. На фоне популярности видеосъемки с помощью современных фотокамер, такая возможность не выглядит личшней.
    • Улучшенный раздел для создания фотокниг. Сам по себе процесс создания фотокниги в Lightroom сделан очень просто и увлекательно. Выбираете шаблон, в котором уже распределены места и обрезка фотографий на каждом листе и все — книга готова. Естественно, все это легко редактируется, видоизменяется и экспортируется в множество удобных конкретно для вас форматов вывода. В новой версии программы все это доработано и улучшено.
    • Помимо линейного градиента появился круговой. Он позволяет с легкостью создавать эффекты типа виньетирования. Выбираем круговую (или овальную) область на фото, выбираем желаемые изменения, они применяются ко всей фотографии, кроме выделенной области (или наоборот, только к ней).
    А так же:
    "Поддержка новых камер, объективов и кучка несущественных багофисксов."
  16. Если я не путаю, то большая часть перечисленного относится вообще к версии 5, а не к 5.5? ;)
    Про новые камеры понятно.
  17. #320 19 июн 2014 в 01:05 | Важно Adobe Photoshop Lightroom 5 версии | Страница 16
    А меня другой вопрос озадачил несколько.
    Удалять предыдущую версию или накатить поверх её?
    ЗЫ Установил поверх предыдущей. Все подхватилось в т.ч. и регистрация.
    Про большую не знаю, но некоторое из перечисленого я не встречал в 5.4
    1. О Уровне например! Классно работает.
    2. Градиент - переработано.
    3. Кисти коррекции
