Важно Adobe Photoshop CS6
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем contraspirit, 19 окт 2011.
  1. первое что попробовал.. не помогает
  2. [​IMG]
    Поставил 64 битный CS6. Доволен очень. Работает быстрей и стабильней 5го. Старые плугины стали не все.
  3. Где взял, с каких ресурсов?
  4. с торрента по поиску. То есть не скажу точно откуда - поиск тупо нашел торрент я его качнул и установил.
  5. Вот еще хотел показать интересную вещь:
    В шопе есть такая штука как скрипты. Написаны они на Javascript.
    На досуге решил это счастье использовать. Например у меня после конвертации в С1 получается около 1000 фотографий (с одной свадьбы).
    В шопе написаны два экшена - отдельно для портретной и ландшафтной ориентации кадра. С разными настройками.
    Вот написал скрипт который перебирает все фотки в указанной папке и применяет к каждому кадру в зависимости от его ориентации нужный экшн.
    Ниже текст скрипта (как пользоваться написано в комментариях).
    Соответственно: "WeddingPortret", "WeddingLandskype" - имена экшенов в шопе, "2012" - название группы экшенов внутри которой они записаны.
    //1. Скопировать в блокнот, сохранить с расширением .jsx.
    //2. Поместить в папку с установленным Photoshop (Например, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Presets\Scripts
    //3. Скрипт будет доступен в меню File -> Scripts
    function main() {
    if (documents.length==0)
    { //если нет открытых документов, то ошибка
    alert ("There are no documents open", "Error");
    else
    var doc = activeDocument;
    var act1 = "WeddingPortret";
    var act2 = "WeddingLandskype";
    var grp = "2012";
    if (doc.width < doc.height)
    { //если портрет
    app.doAction(act1, grp);
    else
    { //если пейзаж
    app.doAction(act2, grp);
    main();
    //В фотошоп создаете еще один экшен, в нем только запуск скрипта. Этот экшен Batch'ем применяете к папке, а он уже в ней ковыряется и запускает нужные экшены.
  6. Может кто-нибудь поделится ACR 7.0 без 6-го фотошопа? Буду очень благодарен.
  7. Хммм не факт что заработает - я пока вообще на 6.5 АСR откатился - 6.6 у меня вешает фотошоп при работе. И судя по форуму Адоба они еще не пофиксили эту фигню. Вообще тех поддержка у них не айс - учитывая цену продукта :((
  8. Святая простота!:D:D:D:D
  9. http://gummy-beer.livejournal.com/616495.html
  10. Да - посмотрел - точно как описано в ссылке - стоит камера рав 7. Стал действительно - более вменяемым. Более похож на то как отрабатывает С1. Попробовал быстренько сравнить - С1 все же детальность получше выдает. Возможно - это настраивается.
    По ссылке есть архив. А так - если кому нужен плагин отдельно залью.
  11. Работает. Настройки по умолчанию - все по нулям - это радует.
  12. У меня тоже. Но спросил о регистрации. На компьютере интернета нет.
  13. Healing Brush почему-то по иному отображается, нежели чем раньше. В настройках выставляешь Овальность, Угол Наклона. Семпл, который берешь с опорного слоя, повторяет настройки, а исходный курсор повторяет только Овальность, угол наклона остается ноль градусов. Непривычно, неудобно работать. Это глюк, или нововведение? Или как-то решается?:confused:
  14. Поставил себе, изменений и вправду много, но пока еще сыровата.
  15. Новый фотошоп доступен в качестве публичной беты. Здесь
  16. Вот бы на него скинули цену на треть, как на LR...
  17. Так и будет :) Только непонятно, будет ли оно у нас работать. Нужно в представительство написать :)
  18. Опробовала неофициальный, очень понравился
  19. это пока бета версия, релиз чуть-чуть подождать нужно... до середины 2012 года
