Важно Adobe Photoshop CS6
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем contraspirit, 19 окт 2011.
  1. Обновить CR или найти версию CS6, если используется Win 7
  2. т.е. можно обойтись обновлением плагина, без обновления основной программы (фотошопа)?
  3. Это не плагин. Пробуй обновиться.
  4. #225 27 июл 2013 в 19:12 | Важно Adobe Photoshop CS6 | Страница 12
    обновил плагин до версии 6.7, все заработало! спасибо!
  5. Не стал плодить тему в "Видео". Почему-то нет звука при воспроизведении видео (AVCHD, 50i24M(FX) ) в ФШ-CS6. Соответственно на выходе (рендеринг), звука нет тоже. Может при записи нужно выставлять другой формат?
  6. Смотрите кодеки и наличие QuickTime.
    Для пробы, можно установить например VLC - это бесплатный проигрыватель, имеющий так же в себе кодеки воспроизведения.
    Т.е. локализовать проблему: при записи ли или недостает что то в системе для воспроизведения видеозаписи.
  7.
  8. Да походу фотошоп просто не понимает формат AVCHD. Видео тянет, а аудио нет. Если поставить формат MP4 то звук появляется. Борюсь вырезая дорожку в отдельный файл с помощью Xvid4PSP и скармливаю ее уже в фотошоп.
    Такая же беда и в новом Photoshop CC
  9. еще раз "об усреднении стека кадров" подробности тут http://chaoticmind75.blogspot.ru/2013/08/blog-post_6246.html
  10. Подскажите, почему при открытии файла в фотошопе и последующем сохранении в Exife исчезает модель объектива? Например после работы в IDC и ACDSee информация не убивается.
  11. Парни осваиваю ФШ,возникла следующая проблемка при работе со слоями: Фильтр-Цветовой контраст,появились вот такие серо-белые квадраты и операция не выполняется,хотя еще вчера все было в порядке,что не так делаю?
  12. А на том слое на котором стоите нет этих серых пятен ? Может там собака порылась ?
  13. Все удалял и делал по новой.Может дело в объединении слоев,когда получалось делал через ctrl +E, а последние разы через прав.кнопку мыши добавить пред.слой, может это разные алгоритмы? Причем такая же картина и при попытке добавить шум,размытые и т.д Я правильно понимаю что при правильном выполнении операции должена быть сполностью серая заливка и через нее проглядывать контуры?
  14. это у Вас контурная резкость на мазках кисти
    шум,размытие,и тд всегда появляется всплывающее окно, и там движком туда-сюда.
  15. А как этого избегать,какой алгоритм правильный?
  16. открыть файл - создать дубликат (ctrl+J)-фильтр-другое-цветовой контраст-устанавливаете примерно 2-3 % -ок- слой будет серый -перекрытие . если нра. то слияние и сохранить.
  17. Михалычъ,спасибо:),попробую
  18. где в ФШ баланс белого пипетка ....? ( сам не пойму нужно ли это)
  19. Не эта?
    А плагин С3С Photo Improver не пробовали?
    В нем предусмотрены настройки баланса нейтральных тонов (белого, серого, черного) и настройка телесных тонов (цветовой сдвиг).
    ps кстати, бесплатный...
