Adobe Photoshop CS 5
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем my.dying.doom, 24 мар 2010.
  1. Сделал. Ничего не изменилось. Или как то по-другому нужно дописывать?
    А если я изначально обладаю правами администратора?
  2. Короче в этом файле было так:
    # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    # localhost name resolution is handled within DNS itself.
    # 127.0.0.1 localhost
    # ::1 localhost
    После добавления стало так:
    # space.
    # For example:
    # ::1 localhost
    127.0.0.1 adobeereg.com
    127.0.0.1 http://www.adobeereg.com
    127.0.0.1 activate.adobe.com
    127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
    127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
    127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
    127.0.0.1 192.150.18.108
    127.0.0.1 activate.adobe.com: 443
    Я все правильно делаю?
  3. у меня тоже права админа есть, но туда винда не дает сохранить изменения.Внимательно посмотрите возможно там ничего не сохранятется.Нужно открыть файл hosts через блокнот с правами админа, в самом низу вставить вот это:
    затем нажать сохранить, и закрыть файл.Не сохранять как, ато сохраниться как текстовый документ.а это не документ это сист. файл.
  4. вот мой
    # space.
    # For example:
    # ::1 localhost
  5. Открыл файл от себя, дописал строчки. Закрыл, спросил про сохранить, сказал сохранить. Заново открыл, строчки СОХРАНИЛИСЬ.
    ФШ по прежнему требует ключей :'(
  6. теперь вставьте это 1330-1988-7147-6922-2242-8338 и пропустите регистрацию.затем перезапустите шоп.должен не запрашивать ;)
  7. Одинаковые.
  8. Получилось! Огромное спасибо!
  9. #229 3 июл 2010 в 16:02 | Adobe Photoshop CS 5 | Страница 12
    Посмотрите расширение, то есть это должен быть файл, а не текстовый документ.
  10. кто скажет почему может шоп тормозить?например включаю фильтр пластика liquify пару тройку мазков делаю все ок, если так продолжить то начинаются зависания а потом когда жмешь ок он просто минут по 10 висеть начинает.Раньше такого не наблюдалось.Стоял cs3, cs4, сейчас cs 5 стоит.Недавно начал тормозить.Переставил систему поставил только cs5 на win 7 64 все равно тормоза.Что делать?Комп новый, 4 ядерный проц AMD 3300 2 гига DDR3 видео встроенное Radeon HD 4200
  11. Может памяти мало? Посмотрите в диспетчере задач сколько свободной памяти остается...
  12. Кто там кролика хотел видеть?
  13. Вчера докупил 4 гига ддр 3 + видео карту 4850 1 гб, вроде пошустрее стало, только вот фильтр пластика или liquify все равно когда несколько мазков сделаю большой кистью начинает тормозить потом ок нажимакю и минут на 3-4 он там что то считает.Вчем дело???Или что никто не сталкивался?Раньше такого не замечал!
  14. во-первых свап перенесите на другой логический диск, во-вторых дефрагментацию разделов сделайте. должно помочь.
  15. #235 4 июл 2010 в 15:03 | Adobe Photoshop CS 5 | Страница 12
    свап это вы имеете ввиду файл подкачки?он у меня на всех дисках создан от 3 до 10 гбдефрагментировал все 3 логических диска.По моему не помогло.Что же такое.
  16. свап фотошопа.
  17. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Обновление 12.0.1 вышло:).
    Кролик пропал...
  18. Кролик жив!
    :D
  19. #239 5 июл 2010 в 10:21 | Adobe Photoshop CS 5 | Страница 12
    т.е. вы специально создали раздел чисто для свопа фотошопа?Ну и как? Помогает?Я вчера снес систему, видимо где то криво что то встало вот он и тормозил.Сегодня буду снова шоп ставить, по результатам отпишусь.Спасибо.А еще вопрос у Вас что стоит CS5 или CS5 extended? насколько понимаю экстендет более громоздкая.И еще шоп 64 разрядный пятый ставил кто нить?Как ощущения?
  20. Я ставил, вроде работает )
    Из заметных отличий для себя пока отметил только количество памяти доступной.
    В нете пишут, что х64 работает якобы вроде менее стабильно, ну и проблемы со сторонними фильтрами могут возникать.
