Adobe Lightroom 3.0
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем stat, 23 окт 2009.
  1. предыдущая была 3.2 новая 3.3.
    переустановка не помогла((.
  2. EvgenG , давайте поподробнее. Мне кажется, что мы про разные вещи говорим.
    У меня Workflow происходит таким образом: импорт ARW-шек в LR->проявление, ББ, коррекция и т.д->Edit in Photoshop CS5->доводка в ФШ->сохранение из ФШ.
    Если при этом LR остается открытым, то обработанная в ФШ фотка появляется в строке просмотра LR рядом с исходной ARW.
    Никаких промежуточных TIFF-ов не образуется.
    Это если вкладка Develop меню Photo пункт Edit in.
    А то, что описываете Вы, похоже на экспорт.
    Там, действительно, можно настроить, куда экспортировать: в заданный каталог, в подкаталог, в тот же каталог, что и исходная фотка, и т.д.
    Если задан каталог, отличный от исходного, то можно задать имя этого каталога.
    Внизу диалога можно указать, что делать с результатами экспорта. В частности, можно указать Edit in Photoshop.
    Но обработка в ФШ через экспорт, это, имхо, какой-то черезж...пный вариант. Сорри.
  3. спасибо за участие)))
    проблему решил переимпортом каталогов. все удалил в лайтруме, заново импортировал 12000 фотографий и все стало на свои места сохраняется в исходную папку...и заодно вы объяснили принцип возникновения диалога))).
    хотя интересно- лайтрум в некоторых рав-файлах потерял настройки предыдущих изменений, в некоторых нет. пАчему?
    ведь изменения сделанным лайтрумом в рав файле, должно навсегда в нем (в файле) сохранятся?
  4. #484 5 фев 2011 в 13:04 | Adobe Lightroom 3.0 | Страница 25
    Отвечу на ваш вопрос лайтрум не применяет настройки над любым файлом, а пишет любые изменения в отдельный файлик(вроде в эксемель (xml)), вот когда экспорт тогда он применяет изменения в экспортируемый файл. Т.е. у вас всегда хранится исходник неприкосновенный + файл в каталоге лайтрума с настройками для данной фотографии, тоже самое когда создаешь виртуальную копию фотографии они существуют только в каталоге лайтрума.
  5. так...........а где этот файл прячеццо на диске?
  6. EvgenG
    все данные об изменениях, есть только в каталоге LR. если Вы удалили фото из каталога LR в общем случае все настройки конвертации утеряны.
    Однако в LR есть опция сохранять изменения в xmp файл. если эта опция включена, то настройки конвертации так же сохранятся рядом с файлом. Если у Вас был файл DSC01111.raw то должен появиться файл DSC01111.xmp. Если таких файлов нет, то увы. Можно попорбовать восстановить старый каталог LR из бэкапа (LR просит делать бэкпы). Потом сохранить все настройки конвертации. выделив все фотки и дав команду Metadata -> Save Metadata to file из контекстного меню по правой кнопке.
    далее новый каталог и импортировать заново.
    В таком случае будут утеряны виртуальные копии, ну и ещё что-нить может быть.
  7. Друзья!
    Уверен, что этот вопрос не раз обсуждался.
    Дайте ссылку на страничку по переносу всех настроек LR на новый ПК в новую версию?????
    Заранее благодарен!!!!
  8. #488 1 мар 2011 в 08:49 | Adobe Lightroom 3.0 | Страница 25
  9. Никто не подскажет как сделать чтобы лайтрум не издевался над фотками?
    Я значит загружаю, пару секунд показывает РАВ какой он есть из камеры-ну прям фото-конфэтка) а потом он догружает ее и она превращается в убожество с уходом в красный( Потом уже кручу верчу оттенки и того что было с камеры уже не сделать(
    Помогите
  10. открой %appdata% и там папку адобе, в ней лайтрум, можешь впринципе всю сохранить,,,,щас лайтрума нету, сказал по памяти...
  11. Показать РАВ "как он есть" невозможно. В начале отображается встроенный в РАВ jpeg, к которому применены все издевательства, сделанные камерой.
    Информацию об этих издевательствах понимает только родной конвертор, а все остальные, включая LR об этом ничего не знают.
    Поэтому, если Вы покрутили настройки камеры, и Вам нравится результат, то снимайте в jpeg или пользуйтесь родным ПО.
    А если Вы хотите получить все преимущества съемки в RAW, то примите как данность, что RAW - это полуфабрикат, над которым надо трудиться и трудиться.
  12. #492 6 мар 2011 в 18:06 | Adobe Lightroom 3.0 | Страница 25
    Так я как раз о том...
    В уроках есть занятие по калибровке программы под камеру!!!!!
    http://www.lightroom.ru/photoshop/202-videourok-032-camera-calibration.html
  13. Ктонибудь встречал нормальные профили на Лайтрум для а550?
  14. поставил win7 и столкнулся с тем что lightroom на ней экспортит какой-то ужасно скрюченный по цветам jpg...
    снес, поставил XP - все ок
    никто с таким не сталкивался? может в 7 какие-то профили оказывают влияние на результат?
  15. Поставте в системе профиль монитора по умолчанию sRGB, и будет вам счастье.
  16. он по умолчанию такой
    и щастья нет...
  17. Хотел выставить профиль в lightroom 3.0 для а700 в Camera Calibration оказался только один профиль embedded, в тырнете пишут, что значит ваш файлик не рав. Как это объяснить? Обрабатываю файлик AWR.
  18. а случайно не лежат в одном каталоге RAW+JPEG?
  19. Точно! Создал отдельный каталог для RAW все заработало, спасибо.
  20. Народ, подскажите кто знает!
    В Лайтруме хочу грохнуть все пресеты, кроме своих собственных (чтоб менюшка Setting по правой кнопке коротенькая получилась). Удаляю все ненужные файлы с расширением .lrtemplate в каталоге (и подкаталогах) Users/%UserName%/AppData/Roaming/Adobe/Lightroom/Developer Presets/. Перезапускаю Лайтрум - а по правой кнопке в меню Setting все пресеты на месте как ни бывало.
    Где он гад еще информацию о пресетах хранит?
