Пришёл с и-бей второй по счёту "Mitakon Lens Turbo Focal II Reducer". Второй, потому-что первый экземпляр я поломал в первый же час... Ибо одевался адаптер на камеру (nex-fs700) с большими потугами и попутными матами... При этом внутренняя лизна при установке на камеру прилегала в плотную к окну с ND-фильтрами... При очередном снятии адаптера случилось страшное - откололась краюха линзы переходника ! Не долго думая открываю диспут с продавцом и требую заменить... ибо, якобы линза пришла с дефектом ! От подовца куча извинений и пригрозил мне заменить на новую штуку, но дефектный экземпляр я должен вернуть. Упаковываю, отправляю и через две недели у меня новьё ! Новый сразу подзапилил фланец и устанавливаю терь с дикой осторожностью... https://www.sonynex.ru/gallery/image/35492-/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/35489-/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/35490-/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/35495-/
Pioneeroff, и как вам вторая версия? я вот думаю, брать первую или вторую? Я думал что визуально различие только в декоративном кожухе задней линзы с квадратной прорезью, но судя по сколу и сама линза не круглая а прямоугольная? И не сказывается ли это на форме кружочков боке? На глаз не должно сказыватся, задняя прямоугольная линза достаточно большая, но кто знает этих китайцев. И еще - за что именно цеплялся бустер, на вид у вас обычная шахта, как в остальных нексах
Вторую версию взял после прочитанного до этого пару тройку страниц всеобщих рассуждений и решения проблемы... (31 страница). А сравнивать мне по сути не с чем, это мой первый бустер... Линза бустера зацепилась за шахту с ND-фильтрами, которые в свою очередь стоят перед матрицей. Цепанул, на фотке видно и на линзе бустера так и на ступеньках шахты камеры по диагонали, из-за очень тугого хода фланца. Когда снимал нажал на кнопку защёлки на камере и видать слегка сдвинул против часовой стрелки... Поломка не заставила себя долго ждать... Был характерный звук ! Короче со вторым будет всё ок, я думаю...
Ничего умножать ненадо. Полнокадровый объектив на кропнутой матрице имеет ЭФР с коэфициентом 1,5. Затем мы эо ЭФР пропускаем через наш конвертер 0,72 и получаем: 50мм х 1,5 = 75 mm 75 mm x 0.72 = 54 mm что в принципе очень близко к исходному фокусному объектива.
Вот вы говорите, что умножать не надо, а сами аж два раза Все верно я написал, даже после работы. Надеваем на объектив, умножаем на коэфициент, а уж куда там его дальше пристегивать, тут есть выбор, можно же не не некс, а на а7...
А что будет если бустер такой поставить на а7? И что за бустеры в некоторых роликах с а7s? Просто дают один стоп?
В случае с Nex бустер проецирует ( концентрирует ) изображение с ФФ объектива на матрицу кроп . На А7 скорее всего даст кружечек , из которого можно вырезать квадрат. Смысл бустера на ФФ , только если объектив покрывает больше чем ФФ , но под ФФ должен быть свой бустер , с бОльшим диаметром линз.
Ролик с бустерами и а7. Не понимаю как это работает, из 50мм 1.0 получается 35мм 0.7 24mm F1.4 with reducer lens = 17mm F1.0 APS-C 50mm F1.0 with reducer lens = 35mm F0.7* APS-C
Народ, кто пробовал ленс турбо с гелиосом 44-2, что там на открытой по краям выходит? а то вот такой результат дает кипон + гелиос на открытой: http:// http:// прям фуджиан какой-то : ) по клику большой размер..
