ACDSee
Тема в разделе "Обработка фото", создана пользователем Photographer№1, 7 июл 2012.
  1. Как в данной программе убрать пылинки ? Провода ?
  2. Все просто - открываешь фото на Редакторе, затем Средства исправления, затем либо Клонирование, либо Исправление. Там просто, не фотошоп)))) и будет вам счастье!
  3. а что за бегунок ретушировка, надо ставить цифру больше или меньше ?
  4. Степень размытия края кисти. Больше число - больше размытие краев относительно центра.
    Да попробуйте не "кошке", там все очень просто. Если пыль и провода удалять, то сильно размывать края кисти, как правило, не надо.
  5. #5 20 авг 2013 в 09:15 | ACDSee
    ...................Ошибочно
  6. В любимейшей мной проге системно наблюдаются 2 косяка:
    1. Проявленные джипеги с А99м2, точнее их миниатюры, местами не отображаются. Никакое обновить не помогает.
    2. Не растягивается на всю ширину окно пакетного редактирования. Очень неудобно при нанесении лого.
    Оба косяка в 6-й версии отсутствуют. В результате приходится пользоваться 2мя прогами, т.к. в 6й РАВки не посмотреть.
  7. Константин, я вот не постесняюсь спросить: а зачем две проги? Как-то не комильфо. Разве нет достойных альтернатив?
    ps и сам для просмотра жипегов, для перепроверки цвета использую ACDSee, но в обычном режиме как вьювер вполне устраивает по возможностям FastStone Image Viewer.
  8. nauticus, fast stone - не моё. Все перепробовал, нравится только сабж.
    Но вот из-за этих косячков приходится 2 версии пользовать.
    nauticus нравится это.
  9. Добрый вечер, поставил ACDSee Ultimate 2019
    для просмотра raw sony a7m3, вроде работает, но при масштабе 1:1 детали в пикселях и не резкие, в чем может быть причина? [​IMG][​IMG]
    busymusy нравится это.
  10. gostevroma, причина в том, что вы пытаетесь увеличить JPEG, встроенный в ARW-файл... а он - маленького размера...
  11. Вы смотрите через быстрый просмотр, откройте редактирование там внизу так же есть строка просмотра так же можно листать...
    gostevroma нравится это.
  12. Интересно, спасибо, не знал. Наверное есть возможность программно отключить в просмотре встроенный jpg? Странно, что он меньше разрешением, что вводит в заблуждение :(
  13. Денис Пашкевич, и правда отображает четко, но значительно медленнее и нтерфейс заточен под другие задачи. Весь кайф ACDsee быстрый просмотр, отбор и масштаб 1:1 :) а тут такое открытие для меня, что есть внутренний jpg и зачем-то меньшего разрешения, значит про него можно забыть :(
  14. Этот маленький встроенный JPEG нужен для быстрого просмотра RAW-файлов на экранчике камеры...чтобы камера не тормозила и каждый раз на лету не конвертировала RAW-файлы в режиме просмотра...
  15. там внизу справа есть переключатель "декодирование RAW" переключите его и увидите нормальную картинку, а не вшитую превьюшку. Кстати последняя версия Acdsee порадовала. Стала понимать даже жатый рав от соньки
  16. Поставил свежую версию. Что за ерунда? На кой они изменили все горячие клавиши, ЗаЧем !?
    Есть возможность как то старый настройки импортнуть.
    И еще глюк. Снчала ругался на камеру, оказалось программа. Кадры РАВ с А7р3 снятые в фф режиме и кроп показвает с одинаоквым разрешением 42Мп.
