7270.офф.Астрофото - [2013]
Тема в разделе "ОФФТОПы", создана пользователем SergioDenisenko, 1 янв 2013.
  1. Зашел сюда чтобы увидеть снимки астероида
  2. по NASA TV смотрел - скукотища. Точечка бегает в кадре, потом сдвигается телескоп на другой участок неба и снова бежит точечка. Из обсерватории где-то в Австралии трансляцию вели
  3. :) ))
    Первый мой астрофото кадр на тогда еще только купленной первой цифрозеркалке был того же сюжета. Только масштаб помельче. Я там просто из окна высунувшись сфоткал
  4. Прошу прощения за офф - потом всё-равно почистим тему :) ))
    Нужен телескоп - 5-10 за комплект! смотреть на даче на звёзды
    присмотрели этот - http://www.ulmart.ru/goods/321958
    кто что скажет? или лучше что-то другое???
  5. У официально диллера он стоит дешевле :)
    http://skymart.ru/index.php/products/powerseeker/powerseeker_127eq
    Но лучше будет аналог от "Веселого молочника" (как и "Домик в деревне" Celestron это более дорогой бренд одного и того же завода)
    http://www.sky-watcher.ru/index.php?productID=15
    Но ни тот ни другой не будут предназначены для фото.
  6. Угу. С таким бюджетом выбор невелик - это 130-мм Ньютон. Тот что посоветовал Алексей пожалуй немного лучше. В может и не лучше. Но полюбасику надо взять мотор. Без мотора в фотографии делать нечего, а фотографировать небо необходимо!
  7. А что это означает? Автонаводка?
  8. То-то я смотрю у него какая-то труба странная. Тогда конечно это кака и бяка.
    Это означает ведение аппарата за звёздами в их движении по небу. Без мотора максимальные выдержки порядка 1/40, а с мотором до 1-3 минут. А это очень-очень большая разница.
  9. Тем паче NEX всё-таки не планетный фотоаппарат. Это звёздный (туманностный, кометный, галактический) фотик. Можно снимать и планеты, но есть системы получше для этого - это Canon 550D, Panasonic GH2 и Pentax Q. На звёздах ( и см. выше) NEX рулит.
  10. #34 20 фев 2013 в 17:10 | 7270.офф.Астрофото - [2013] | Страница 2
    Мне как чайнику в этом деле не понятно, это те телескопы, которые с пультами? :) Если я не правильно понимаю, можете привести ссылку на тот телескоп, о котором вы говорите?
    За два дня увлечения астрофото :) я понял, что хорошие телескопы, это DOB 10-12, но к ним нельзя (сложно) приладить фотоаппарат, но они обладают хорошей светосилой относительно фокусного и большой диаметр объектива.
    Так же где-то вычитал, что в Москве и области очень сильная засветка и практически на любой телескоп будет не очень хороший результат. За хорошим небом нужно ехать например в Украину :)
    Или я совсем не прав? :)
    Немного не понимаю, с чем это связано?
  11. #35 20 фев 2013 в 17:28 | 7270.офф.Астрофото - [2013] | Страница 2
    Телескоп который посоветовал Алексей - он на монтировке EQ-2. Есть такая же монтировка но с мотором, называется EQ-2M. Фотки можно посмотреть по этой ссылке:
    http://www.starlab.ru/showthread.php?p=477205
    Добы это диаметр зрачка/ценник => мах
    Но они не имеют моторного ведения за звездами, и потому в них сложно фотографировать, обычно в них только смотрят. Сам фотик физически на них вполне ставится. Дело в монтировке. Если взять трубу с доба и поставить на экваториальную монтировку, то можно великолепно фоткать.
  12. Да в любом городе очень сильная засветка и хорошо для наблюдений и фотографий ехать в сельскую местность и на юг. В городе можно смотреть планеты. Они достаточно ярки. Но за городом планеты все равно лучше - воздух чище.
  13. Пульт пульту рознь. Моторчик о котором говорят может:
    1) иметь пульта вообще, кнопка вкл и выкл прямо на моторе.
    2) иметь выносной от мотора пульт тоже по сути с кнопкой вкл/выкл. Ну и еще подвигать телескоп влево/вправо
    3) иметь управление Go-To с "компьютером". Который сам может навестись на заданный объект.
    Варианты указаны в порядке возрастания цены.
    Мотор без пульта: http://www.sky-watcher.ru/index.php?productID=224
    Вообще-то за хорошим небом надо ехать на Канарские острова или в Намибию.
    Ну а вот тусовка москвоских астрономов которые регульрно куда-то ездят http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,80688.120.html
    Для планет нужна возможность съемки видо в режиме кропа без маштабирования
  14. #38 20 фев 2013 в 17:38 | 7270.офф.Астрофото - [2013] | Страница 2
    У Сони очень крупный пиксель, а планеты имеют очень маленький диаметр - Марс и Сатурн (без кольца) порядка 20 угловых секунд, Юпитер - 45 угловых секунд. Увеличить такие крошки на большую матрицу Сони трудно. К тому же для съемки планет очень желательно сделать очень много кадров т.к. из-за атмосферных возмущений картинка постоянно колбасит и мылится. Нужно набить много кадров, тогда попадутся хорошие. Это хорошо делать в режиме видео т.к. в секунду к примеру получаем 25 кадров, а в минуту аж 1500. Тогда как при съемке фото успеем настрелять кадров 50. Но разрешение которое имеем в видеорежиме всего 1920 на 1080 на всей площади APS-С. А планета мелкая. Canon 550D и Panasonic GH2 имеют режим кропа в видео т.е. разрешение такое же как и при фотографии, но берется картинка с центра матрицы. НЕКС так не умеет. У Pentax Q просто мелкий пиксель.
  15. Да и ещё. Гнать слишком быстро серию фоток нельзя, даже если фотик это и позволяет, из-за хлопков затвора. Затвор закрываясь дергает фотик. Поэтому снимать надо с электронной передней шторкой. Когда затвор закрывается это не страшно т.к. картинка уже проэкспонировалась в спокойном состоянии, но до успокоения телескопа нужна секунда или около того. В видеорежиме нет хлопков затвора нет и тряски.
  16. Спасибо за разъяснения. Я так понимаю, что для хороших фото нужно приобретать celestron как у Алексея, или его аналог - sky-watcher 2001 HEQ5 PRO SynScan?! Да, не дешевое это увлечение. :)
    А все-таки, можно ли с помощью некса получить достойное фото например луны не посредством видео съемки, или нужно покупать специальные фотоаппараты для телескопов?
