50i или 50p???
Тема в разделе "Обучение видео, обработка и приёмы", создана пользователем Enriv, 11 сен 2011.
  1. да понятно..., я с начала не читал, просто
    NTSC американский стандарт с количеством кадров в секунду — 29,970 (или 30)
    PAL/SECAM - европейский ( в т.ч. Россия) - 25 kps
  2. В американских Нексах 2 поколения есть 24p, поэтому буду рассматривать их для обновления.
  3. У 5n где-то в инструкции даже написано: на наклейку смотрите внизу 50p или 60p. 25-30 (29,9) кадров в свое время тоже доставило мне немало хлопот. Фотик Canon снимал вполне сносное видео, лучше, чем mini DV камера, но в NTSC. Стоило только перепутать формат проекта и формат конечного файла в премьере, как сразу же получались смазанные кадры на выходе. При видеопросмотре это было не так заметно, но при стоп-кадре было очевидно. На старой технике (Cor2) было так обидно пережимать по полчаса десятиминутники заново. Кстати, на фотоаппарат-таки ничего путнего я так и не снял тогда. Так, наброски какие-то.
  4. Немного исследовал старую проблему с MPC, оказалось, что такая ситуация только с mkv. если взять сделать видео в .ts, то оно воспроизводится правильно. А если этот же ts размуксить и собрать в mkv, то уже воспроизводится неверно (дрожит). Возможно потому, что mkv вообще не предназначен для interlace видео? Например, когда собираешь в mkvmerge такое видео приходится выставлять 50fps, иначе воспроизводится в половину реального времени.
  5. а сколько p или i снимает sony nex-5k?
  6. Теоретически 50i, а практически 25P
  7. Практически 25p, а потом внутренний проц тоже практически разлаживает их в 50i
  8. Не знаю на что там "разлаживает" их внутренний проц, но файлы MTS, которые находятся в папке Stream - 25P
  9. Смотря чем смотреть показания файла, у меня в Вегасе показано что они уже интерлейсные, а не прогрессивные. Значит 50i, 25i они по природе не могут быть.
  10. На картинку надо смотреть, а не на показания. Нет там полей - чистый прогрессив. По крайней мере на моем фотике.
  11. А как насчет того что в стандарте AVCHD, 1 версии которая и использована в Нексах первых поколений, есть 2 предустановки 1920х1080/50i и 1920х1080/60i для Америки? Если не верите то вот вам выдержка из "ИНСТРУКЦИИ К КАМЕРЕ NEX-VG10, НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ"
    "Видеосигнал
    Спецификация 1080/50i HDTV
    Считывание изображения на датчике изображения: 25 кадров/секунда (25p)"
    На 44 странице, если что."Технические характеристики"
  12. Вы мне всё о том, что написано. Я знаю что написано. В руководстве на мой NEX-5 и на шильдике камеры тоже написано 50i, я это знаю, ну и что с того, картинка-то на выходе 25P :blink:
  13. Вы путаете тип сканирования изображения, с типом видеофайла. Трехматричные и им подобные камеры сканируют в 50i, потом и пишут без преобразований в AVCHD 50i, или на пленку, где как. А нексы сканируют в прогрессиве, а потом разлаживают. В плеере вы это не увидите, потому что они подстраивают параметры воспроизведения под комфортное восприятие. А в монтажке на предпросмотре легко увидеть разницу, но не во всех.
  14. Какой-то пустой спор: я вам про Фому, а вы мне про Ерёму. Ну да ладно... Вот вам 100% кроп кадра. Это прогрессив или интерлейс?
  15. С чего сделан этот скан? С обычного плеера, WM или MPC? Какой у вас Nex? 5N или предыдущий?
    Вот вам первый скан Media info http://Tabularasagroup.narod.ru/MI.JPG это с Некса, снизу 4 строка, Scan Type - Interlaced, и рядом порядок полей.
    [​IMG]Tabularasagroup.narod.ru/MI2.JPG вот вторая ссылка, это информация о файле с Canon 550D, на него снимали в 25P и снизу
    10 строка Scan Type - Progressive. если у вас Nex 5N, то он может паковать файлы 50i или 25p. У меня на плеере видео тоже выглядит как прогрессив. Я даже специально проводил тесты и сравнивал после рендера AVC 25p и 50i, разница слабозаметная только на границах цветовых порогов и то не всегда.
  16. Уф-ф... не говорите мне больше про инфу, я знаю что там написано Interlaced.
    Кадр с NEX-5 (старого) Никаких плееров - это АЕ (без интерполяции)
    Если вы мне покажете кадр с чересстрочным видео с этого некса, я сильно удивлюсь
  17. #137 19 мар 2012 в 03:09 | 50i или 50p??? | Страница 7
    Черезстрочное видео будет в том случае, если будет черезстрочное сканирование кадра, а разложенный кадр 50i из прогрессива надо учитывать при монтаже, если в монтажке неправильно поставить сканирование то на выходе будут лесенки. Я достану вам черезстрочное видео.
  18. Там где у вас m2ts файл 25i, а не 25p. Я поигрался со своими настройками и выход видится только один. Из за того что сканирование происходит в 25p, значит каждые 2 полукадра находятся в одном пакете,они не сдвинуты по времени и несут одинаковую информацию. Если бы сканирование с матрицы происходило с полукадрами то при преобразовании в 25p возникали бы большие проблемы из за сдвига информации в кадре.
  19. Видео уже есть. Как его будет обрабатывать медиаплеер, если я его суну туда в том виде, в котором мне его выдала камера, не суть интересно. Важно то, что на выходе из камеры это видео прогрессивное, 25 к/сек Кроп кадра я выложил выше. Жду ваш пример с 50i
