50i или 50p???
Тема в разделе "Обучение видео, обработка и приёмы", создана пользователем Enriv, 11 сен 2011.
  1. Вы в прогрессиве делаете деинтерлейс?
  2. вывожу 25р, выше писал
  3. Напомню, что я начал говорить о замедлении на 50%, т е речь идет о преобразовании 50i и 50р в 25р. Если говорить о просмотре в реальном времени без редактирования, то 50р однозначно лучше.
  4. Отвлеченный вопрос: кто-нибудь пробовал дистанционный ИК пульт для запуска видео на NEX-5N?
    Я нашел пока только такой: http://www.ebay.com/itm/VIDEO-photo-remote-for-NEX-5-5R-5N-6-7-cameras-The-ONLY-VIDEO-remote-/221211768792?pt=Camera_Camcorder_Remotes&hash=item33813fb7d8
    Второй вопрос ближе к теме:
    Пульт мне нужен, чтобы одновременно запускать две камеры NEX5N - для последующего объединения в 3D видео. Вопрос: какая частота кадров реально лучше для последующей синхронизации - 50p или 50i ?
  5. #187 16 апр 2013 в 10:48 | 50i или 50p??? | Страница 10
    Есть отличия 50p от 50i и очень заметные, проверено экспериментально. Установил выдержку 1\50 и махал рукой перед NEX6. При прогрессивной развертки изображение много четче. Мой выбор очевиден - 50р.
  6.
  7. Тут для меня тоже вопрос, поскольку я записываю на BR диск 50i. Сейчас пересчитываю в Вегасе из 50р в 50i, потери качества незаметны. Может быть сразу снимать в 50I, тогда никакого пересчета не надо? Битрейт в этом случае у NEX6 будет меньше, 24МБ, а не 28МБ. Вообщем, весь в вопросах...
  8. #190 18 апр 2013 в 04:00 | 50i или 50p??? | Страница 10
    Только что пришлось первый раз блюрэй делать. Действительно 50i, значит нет смысла в 50p, главное поля не перепутать - проекта и съемки.
    PS Этот вопрос не изучал, поэтому пока ИМХО, чисто по логике.
    У меня другой вопрос.
    Какие проблемы с просмотром могут возникнуть у клиента, если отдавать в 50p? Я так понимаю, подавляющее большинство сможет просматривать 50р только на компе.
  9. Медиаплееры нормально читают 50p
  10. Возник такой вопрос , снимаю на некс5р (50р , 1/100) , при просмотре на компе ( РМВ) на ярких объектах , особенно на красных цветах , есть гребенка .При просмотре на тв её нет. Если снимаю в 50i , то гребенки нет ни на компе , ни на тв. Почему так ? Просто просматриваю видео обычно на компе и смотреть на гребенку не очень приятно . Может можно что-нибудь сделать?
  11. 25 снимайте. Толку от 50 нет...
    Уже перетирали это...
  12. #194 24 май 2013 в 13:55 | 50i или 50p??? | Страница 10
    Так пробовал 25р , 1/50. Гребенка , особенно на ярких цветных объектах , при просмотре есть все ровно (на компе).
    Заметил , что:
    VLC плеер воспраизводит прогресив без гребенки.
    SONY PMH , MPC и WMP - с гребенкой.
    Получается , что сонивский PMH даже свои файлы не может нормально проиграть. А вот с интерлейсом проблем нет. Кто пользуется PMH у вас есть гребенка при просмотре?
  13. а какой тогда толк от 50?
    просто взял камеру себе для видео, и только сейчас увидел что есть различия между canon 550d где было полноценные 60 кадров, хочу снимать видео чтобы временами применять slow motion. на ютубе смотрел с камер некс с этим не плохо справляется. но другой вопрос выиграю ли я что-нибудь если снова перейду на зеркалки кэнон где есть 60 кадров, именно для slow motion, допустим бежит человек, затем видео замедляется и затем обычная скорость снова.
  14. Привет всем, учусь видео на nex-5n, снимаю движущиеся машины, например в 25p, выдержка 1/50 и вижу четко дергание-строб. Поможет ли если буду снимать в 50p и для совместимости с плеерами перегонять в 50i при необходимости?
  15. Всем  привет, снимаю свадьбы т.е больше репортажка. соответственно 25p  вроде хорошо, но надо держать скорость затвора 1/25 - 1/50 чтоб не было строба,  при этом чтоб снять с малой грип дырку держать f 1.4 - f1,8 соответственно надо ND фильтр накручивать т.е следить за многими параметрами , а свадьба то идет , а можно выставить 50p камеру в автомате . и картинка плавная и малая грип  . Поэтуму выбор для очевиден 50p это просто удобно, но тут столкнулся с друго проблемой , выгонять надо 25p для телека т.к. телевизоры 50p не поддерживают , почему не 50i  потому что люди смтрят и на компах соотвтственно чтоб не было гребенки. Теперь проблема  когда из 50p выгоняю в 25p  начинается строб,  Работаю  в Adobe Premier CS6, выгоняю его средствами. Какие будут советы? Может кодак какой или конвектор?
  16. Всё это хорошо, только не нужно сравнивать плёночную кинокамеру и дешёвенькую цифру
  17. причем тут пленочная камера?
    на некс-фотики тоже можно не плохо снимать, только уметь нада.
